Помпа охлаждения (неисправность и ремонт)
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем texted, 8 окт 2007.
  1. texted
    texted
    21 авг 2007
    Южно-Сахалинск
    На холодную бежит антифриз из помпы снизу, откуда конкретно не видно. Стоит немного поездить, прогреть машину, течь перестаёт. Знакомые сказали, что сальник помпы накрылся и через какое-то сливное отверстие на помпе сочится, метод лечения - замена помпы. Так ли это? Если кто сталкивался с подобной проблемой, то скажите, во сколько обойдётся подобный ремонт и где приобретать помпу, сразу заказывать с Японии или можно по магазинам походить? При снятии помпы может что-то из запчастей заодно стоит поменять?
  3. g r e e n
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    прокладка помпы 17431-60A00 ~ 100 р.
    ремокомплект, сама помпа + прокладка 17400-83815 ~ 3150 р.
    если не менялся ремень ГРМ и сальники лобовины, то их тоже лучше сразу поменять.
  4. Chit-a
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    Помпу на 13В выпускает масса качечственных не оригиналов, (Скф, Сил...) цена 40-75 дол.
    Правильно сказали, что надо обязательно менять ремень ГРМ, если недавно менял ролик то его не надо, передних два сальника желательно - правда я не поменял - пока езжу.
  5. deni
    deni
    27 мар 2006
    Я менял в июле как раз после замены ремня. Помпа GMB 1500руб. в магазине За РУЛЕМ. Ремню кирдык.
    Но сейчас появились помпы AISIN возит Юником, наша у них стоит руб. 760 наверно , покупал на той неделе на 4S-FE -700руб. (цена оптовая), у них покупал ремень ГРМ фирмы (sun, голубая коробка) 430руб, свечи Денсо (47руб. шт.), сальник кол.вала кореной фирмы ТНО (витоновый) 86руб.
    Глянь в магазы.
  6. wge
    wge
    8 дек 2006
    257
    казань
    Кто менял помпу? Потекла помпа, заказал в Экзисте.Возник вопрос : помпа идет вместе с прокладкой или ее нужно заказывать отдельно?
  7. Chit-a
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    Ответ: Вопрос про помпу
    Смотря какого производителя. Но в большинстве случаев должна быть и прокладка. Что б ее поменять на Г13ВВ, нужно снять ГРМ, слить часть тосола, и вентилятор. Заодно рационально поменять ГРМ, ролик и два передних сальника и ручейковые ремни.
  8. wge
    wge
    8 дек 2006
    257
    казань
    А разве ремень ГРМ тоже нужно снимать?По-моему только ремень генератора скинуть.
  9. deni
    deni
    27 мар 2006
    Я менял. Chit-a на 100% прав.
    Прокладка идет в комплекте.
  10. wge
    wge
    8 дек 2006
    257
    казань
    Прав в чем? что прокладка в комплекте или ремень ГРМ снимать?
  11. wge
    wge
    8 дек 2006
    257
    казань
    Все выше перечисленное менял! Вот если бы еще и помпа в это время накрылась...:(
  12. Chit-a
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    Нужно. Помпа под ГРМом. И там еще есть такой болтик - он типа прикручивает крышку, но на самом деле он еще фиксирует пружинку, которая поддерживает ролик натяжителя ГРМ. - это очень важно чтоб ГРМ долго ходил и не порвался.
    1 человеку нравится это.
  13. wge
    wge
    8 дек 2006
    257
    казань
    Заказывая помпу заказал на всякий С. отдельно прокладку, т.к не знал придет ли она с помпой. Короче прокладка оказалась лишней, так что кому надо- от вас только конверт с обратным адресом.
  14. montana
    montana
    23 дек 2008
    Камчатка
    Собственно проблема выресовывается,помпа охлаждения (джимник 99г) подтекать стала,что замена? или поковырять стоит?
  15. Chit-a
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    Ответ: Помпа охлаждения подтекает
    Замена. И еще замена ГРМ, ролика натяжения, и сальника распредвала и коленвала.
  16. montana
    montana
    23 дек 2008
    Камчатка
    НЕ понял? почему ГРМ и т.д.
  17. MGK
    MGK
    18 фев 2008
    224
    С-Пб
    Думаю, шутка новогодняя! :hilarious:
    По делу ничего сказать не могу!
  18. bobka
    bobka
    21 авг 2007
    259
    Обычно эти вещи меняют совместно. Чтобы потом туда уже не лезть ибо по времени это примерно одинаково. Но опять же если Вы ремень ГРМ уже меняли и не успели проехать 100тыш с того момента тогда, можно заменить только помпу и не париться. Все зависит от пробега если больше 150 тогда лучше и сальники поменять.
  19. wge
    wge
    8 дек 2006
    257
    казань
    Да дело даже не в этом.Просто когда помпа течет ОЖ попадает на ремень ГРМ и ему кирдык настает, поэтому и меняют ремень.Но если он новый(недавно меняли),но никак ни 100 тыс,на много меньше- тыс.5-10, то можно оставить.
  20. alexeyyy
    alexeyyy
    29 окт 2007
    Калуга-СИТИ
    Насос охлаждающей жидкости
    Накрылся насос охлаждающей жидкости 149тыс, подскажите плиз по замене, алгоритм?
    Как я понял снимать надо ремень ГРМ? И если можно номер по экзисту двиг 1.3, правильный номер 17400-83815 машина праворукая нет данных на раму, в офисе не могут понять что к чему:))
  21. alexeyyy
    alexeyyy
    29 окт 2007
    Калуга-СИТИ
    Ответ: Насос охлаждающей жидкости
    нашел по форуму вроде этот, но как я понял менять надо сразу и ремень ГРМ и ролик ремня грм, натяжитель, только не понимаю прокладка между насосом и корпусом 17431-60A00 идет в комплекте с насосом или отдельно, может кто брал уже?
  22. LaCrema
    15 мар 2007
    649
    Двигатель во-первых какой - G13 или M13?
    Если G13, то по детали.ру номер вроде правильный ;)
    http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V22&SID=+1&PID=17++
    Только ГРМ ремень и ролик тут вообще непричем, их даже трогать не надо.
    На этом ремне по-моему еще висит генератор - соответственно никаких больше роликов там нет, натягивается этот ремень передвижением генератора.
    Прокладки всегда идут отдельно и стоят немало - сажай аккуратно на герметик, и все :)
  23. alexeyyy
    alexeyyy
    29 окт 2007
    Калуга-СИТИ
    Двигатель G13 модификация sn 413v, смотрел этот ресурс спасибо.
    Только ГРМ ремень и ролик тут вообще непричем, их даже трогать не надо!!!!!
    Если для ремонта насоса охл жидкости Надо снимать Ремень ГРМ, и натяжитель!! это написано в руководстве!!!!!!!!!!!! Может я что пута, но мне надо поменять не ремни а сам Насос охлаждающей жидкости.
    Или я не дохожу, что можно поменять без демонтажа ремня ГРМ? Объясните плиз.
  24. LaCrema
    15 мар 2007
    649
    Чот даже не знаю, некогда щас в мануал лезть.
    Но просто по фотке на деталях - зачем там к ГРМ лезть? ГРМ живет под своей крышкой, а эти ремни - все снаружи )
  25. Zook
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    На сколько я помню, на крышке насоса отливка под натяжитель ГРМ. Соответственно крышку ГРМ снимать, ролик менять...
  26. alexeyyy
    alexeyyy
    29 окт 2007
    Калуга-СИТИ
    Все правильно, что бы поменять насос охлаждения, необходимо снимать ремень грм и натяжитель с роликом, полный гемор вчера разбирал, добрался до маховика кол вала, а там головка на 8 нужно с узким рылом, там несколько болтов, головку достану на 8 с карабином...
  27. g r e e n
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    ты, эта, когда помпу будешь менять на своем сними ролик, как поменять помпу без снятия ремня ГРМ. я уверен коперфильд сдохнет от зависти! ;)))
    Хмм... Маховик с другой стороны двигателя находится от помпы (она же видимо "насос охлаждающей жидкости")
  28. alexeyyy
    alexeyyy
    29 окт 2007
    Калуга-СИТИ
    Green, опечатался, сорри не маховик, а шкив коленчатого вала :)) так вот что бы снять внешнюю крышку привода грм, надо снимать этот вал, а так снимал крыльчатку, кожух вентилятора, ремни, ослаблял крепеж генератора и щуп масляный... заказал насос и прокладку к среде exist обещал привезти.
  29. Chit-a
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    ГРМ снимать нужно. На 13ВВ и 13Ма разные помпы.
    Прокладка к помпе может идти в комплекте, а может и не идти. Зависит от производителя. Если продавец не держал в руках именно эту помпу то не скажет. А скажет только работник склада , открыв коробочку. - неоднократно на этом прокалывались.
    Например, по итальянскому производителю SIL внутри лежит японский JMB (оригинал тойота, ниссан) вместе с прокладкой.
  30. glutamin
    glutamin
    29 июл 2008
    владивосток
    если к помпе полез так сразу грм , натяжитель и сальники меняй пробег большой
  31. alexeyyy
    alexeyyy
    29 окт 2007
    Калуга-СИТИ
    Спасибо всем за советы так и сделаю, главное что бы то что надо пришло:)) заказал и насос и прокладку. Прокладку на герметик буду сажать. Только какой герметик порекомендуете? Обычный подойдет?
    p.s.
    А какие сальники можно по ходу поменять порекомендуйте плиз?
  1. можно ездить на машине с порванным ремнём насоса охлаждающей жидкости на сузуки
