Нужна помощь по Cultus
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Случилась такая беда, ночью во дворе отломали оба зеркала какие-то п...сы, обзвонив немалое количество магазинов и разборок нашел 2 родных зеркала. Но при подключении фишки не работает регулировка вверх-вниз, а все остальное как положено. А сам вопрос вот в чем, есть ли на эти функции предохранители и где они находятся(т.к. я предполагаю что когда ломали могло че нить замкнуть и сгорел предохранитель), или в чем может быть еще причина? Погогите разобраться в проблемке.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ответ: Нужна помощь по Cultus
Если дело в предохранителе, то наверное, он один на оба зеркала, а не только на функцию вверх-вниз.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
...(т.к. я предполагаю что когда ломали могло че нить замкнуть и сгорел предохранитель), или в чем может быть еще причина? ...
Во время "отлома" замкунуть не могло - ключа в замке нет, привод зеркал обесточен.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
У меня проблема похожа на твою, но только не с зеркалами , а подъемником стекол вниз опускает , а вот вверх нет , приходится с водительского поднимать . Вот и думай что там произошло.
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Походу просто зеркала поломаные, хотя странно что сразу оба. Может есть вариант попробовать провода в фишке местами поменять, хотя по цветам вроде совпадают. Настроить-то зеркала и руками можно, но все же хочется что б все работало как надо.
Х
ХулиGAN
совсем не обязательно если фишки подошли то все будет о"кей это не наша классика где все начиная с 70-х подходит до 2000-х годов у них может от месяца одного года выпуска зависеть надо электро схемы сравнивать
может питатине к примеру только на одном контакте быть!? (только на лево-право) либо при варварском приеме по отлому зеркала произошел обрыв провода внутри изоляции даже скорее всего что питание по нему идет сразу на два зеркала
