ЗАМЕНА ФАР НА ЕВРО-АНАЛОГ SUZUKI CULTUS WAGON
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем BURAN, 27 дек 2008.
  1. BURAN
    Оффлайн
    BURAN
    9 дек 2007
    МОСКВА
    Решил установить себе ПРАВИЛЬНЫЙ свет.машина-SUZUKI CULTUS WAGON 2001г двиг.J18A-135л.с. спортивный вариант с противотуманными фарами.
    Купил две ТАЙВАНЬСКИЕ фары DEPO по1700р плюс 2шт PHILIPS VISION PLUS 50%(60/55w)=460р.
    кстати в старых родных фарах стояли фирмы TAYOTA-оставил их и запас.
    РАБОТА:
    1.Снимаем минус с батареи.
    2.Откручиваем вехний болт на 10 крепления бампера 1-слева.1-справа сверху
    3.Откручиваем 2 болта крепления бампера снизу они поддерживают защиту ДВИГАТЕЛЯ
    4.Откр.1 бот сризу в середине бампера и пластиковую защелку чуть выше зтого болта(ЕЕ можно
    откусить клещами и вновь не ставить-
    5.Выворачиваем до упора колеса и выкручиваем из пластиковой защиты по 5 саморезов с каждой
    стороны.Осторожно подгибаем защиту и подлезаем отверткой к саморезу.по одному на каждой
    сороне бампера.
    6.Снимаем на себя бампер и чуть опускаем вниз.В средней части бампера пару пистонов можно
    аккуратно сорвать и при сборке не ставить.ТУМАНКИ отключать не надо--не мешают.
    7. Теперь можно подлесть длинной отверткой или тонким накидным на10 к двум болтам снизу на
    каждой фаре.
    8. Отсоединяем разьемы ламп(ближ/дальн. и поворотик)-Габарит снимаем с патроном!! путем пово-
    рота на 30градусов патрона.
    9. Снимаем старые фары.устанавливаем лампы и ставим новые.
    10. Собираем и обратной последовательности.-------------И ВСЕ!!!
    P.S. При регулировке ФАР DEPO на сервисе сказали что нет четкой границы верхней линии типа
    это не мерс. или беха.-это ТАЙВАНЬ!--регулировка фар350р.
    РАБОТА вдвоем,первый раз не спеша заняла полтора часа на улице при -10 градусах.
    В СЕРВИСАХ ПРОСЯТ за эту работу 2000р.
    Впечатление от ПРАВИЛЬНОГО света хорошие,видна обочина и на дальнем прекрасая видимость!
    Ай:thumbsup:
    1 человеку нравится это.
  3. alex174
    Оффлайн
    alex174 просто сузуковод
    20 сен 2008
    106
    гТроицк
    Ответ: ЗАМЕНА ФАР НА ЕВРО-АНАЛОГ SUZUKI CULTUS WAGON
    а где заказывал фары?адресочек кинь плз.
  4. BURAN
    Оффлайн
    BURAN
    9 дек 2007
    МОСКВА
    FEBEST.RU -- ИЗМАЙЛОВО или ХИМКИ
  5. alex174
    Оффлайн
    20 сен 2008
    106
    гТроицк
    а электронный адрес или чего-нибуть типа контактных адресов?
  6. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
Крым 728x90
