Разъем магнитолы
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Разъем магнитолы
мм.. да, неприятная ситуация. Я сам сейчас в похожих условиях..но, только по работе. Пытаюсь выбить деньги за нерабочую программу.
Удачного Вам завершения процесса! Пишите по завершению результаты.
по завершению мучений отпешусь
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Вобщем полная какашка получилась!
Сервисный центр признал, шо мафон рабочий - глюков нет. Приношу домой - подключаю к блоку питания от компа - все 3 флехи пашут четко, тут же накидываю новых песен на флеху - втыкаю - пашет без промблем!
Пошел вечером в гараж в очередной раз ставить это добро - поставил - и понеслось гавно по трубам - глюки при чтении флех и все тут. и клемы снимал с аккума, и штекер в мафон вытыкал, фтыкал - один хрен, пока всю влеху не проглючит играть нормально не буит. И ничего ж доказать в комитете по защите прав потребителей не смогу - только баблос за экспертизу выкину. это заводской глюк, и трындец.
для Panasonica путь в мой лопатник закрыт - больше брать ниче этой фирмы не буду! И в техномаркете больше брать не буду ничего - толкают гавно, потом расхлебывай его.
Люди ни в коем случае не берите Panasonic CQ RX300W - замучаетесь с флехами. Возьмите лучче соньку или кенвууд, ну мистери накройняк, но не панас.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
попробуйте фильтр по питанию соорудить - пара конденсаторов электролитов и керамических и пара дросселей. Может питание в машине фиговое...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ну по поводу питания - это конечно интересно, эта штука кажись "телевизор" называется. Дело в том, что пока майфун всю флеху не протупит нормально читать ее не буит - в машине такой гемор точно. И до этого sony кассетная доисторическая стояла - все было без проблем.
На каком то форуме тоже ктото на этот же майфун с тойже промблемой жаловался.
Попробую, воткну фильтр по питанию, может прокатит.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну так аналогично и дома должно быть, а если в машине по другому ведёт то, либо холодно, либо "грязное" питание, либо "земля" плохая.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ну холодно не холодно, а +10 в гараже стабильно (обогреватель постоянно маслянный пашет)
рабочий диапазон мафона -5...+55.
землю для мафона сам недавно переделывал - прикрутил за корпус медный прям такой толстый провод на 3мм где то
грешу на питание - думаю фильтр эту ботву исправит а мож и нет, вот тока денежка появится - сразу куплю, если нет, то постараюсь от него избавиться (от мафона)
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Suzuki Wagon R Solio
Выпуск март 2003, кузов MA34S
Если есть возможность, попробуйте "Пролежни".. вот ссылка http://www.magnitola.ru/Prology-CMD-220UR-p-7072.html Не в целях рекламы!! Мафон выглядит как "родной" (японский) и особо думаю никто его выдирать не полезет. Прост, немного топорно сделан, но все играет. Конечно это китайская х..ня, но зато и не жалко его :D ..что-то я пропиарил в этой ветке аппаратуру Китайско-Российскую))))
З.Ы. Вот что интересно..на том же ресурсе есть и Ваша магнитола и к ней отзывы. Да простят меня модераторы.. вот ссылка: http://www.magnitola.ru/Panasonic-CQ-RX300W-p-8415.html и в первом же отзыве - проблема чтения флешки. Стоит задуматься.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Да проложи эта прикольно выглядит - прям штатная, врядли кто полезит, жаль USB нету.
Да, многие на тупизм этого panasonica с флехами жалуются, видать у них у всех чипы такие поршивые. попробую, попожже воткну фильтр.
Если уж не поможет, то буду продавать это дабро, авось добрый человек найдется.
Качает прям на отлично, панель модная, но и сильно в глаза не бросается, но тупизм с флехами уже достал. Для флех, думаю лучче sony gt брать, а для дисков ченибудь за 1,5-2 рубля, но не отстегивать 4 рубля за такую фигню, и то шо написано Panasonic.
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
... жаль USB нету.
Есть на этой модели USB. Я бы только ради радио и дисков не брал бы. :thumbsup:
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
... жаль USB нету.
так я только ради USB брал - он оказался фиковый, говорят шо сам чип в мафоне глючной. Вот вроде ща нормально читает - надо в аас формат с помощю apple itunes перегонять
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Капец. Кстати если он у вас в aac нормально читает, то попробуйте фиксированный битрейт на mp3 попробовать. Например только 128 кбит/сек или 96 ваще..или 256. Короче смысл в том, что есть такие японские магнитолы которые читают нормально только определенный битрейт. Хренова конечно, но попробовать стоит. Правда качество звука ужатого до 128 кбит/сек - как радио)))
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
пробовал и cbr и vbr, по инструкции битрейт только 128 кбит/сек и выше. качество звука ужатого до 128 кбит/сек - как радио - это да. И с аас тупит - уже надоела, чуть из окна ее вчера не выкинул на скорости 80км/ч. :(
Короче договорился с парнем поменяться на mystery mcd-664 mpu. он вроде не против - ему только диски крутить,а я брал только из - за usb. Ну че не поменять - новый майфун - 2 месяца юзаю, не подраная, не покоцаная, диски крутит хорошо, а она у него почти полгода, и раземы для SD и MMC есть.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Поменялся с пареньком на mystery mcd 664 mpu. качество звука очень заметно - мистери хуже, но зато любую флеху только так шуршит, и играет все подрят и не выпендривается, также не держит русские теги, и сложновато шарить по папкам. Поменялись не насовсем, покатаюсь, может обратно поменяемся.
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Ясно. А я вот не заморачиваюсь по поводу качества звука - два 10см-тровых динамика..звук мягко говоря "не очень". Думаю сделать шумку летом, тогда можно будет экспериментировать со звуком. А пока - балалайка. Гремит пластик.:D
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Кстати по поводу колонок, у меня вместо штатных в передних дверях стоят sony xploid xfs 1725, брал то, шоб подходило по размеру, да и не дорого. Поповоду размера - приходилось подгонять - точил деревяшки, и через них крепил. Пищалки штатные. Качество звука очень даже!!, sony музон делать умеет, убеждаюсь не впервый раз. Поменял штатные, тк в левой колонке мембрана порвалась, да они еще с года рождения (98) стояли, но качали тож хорошо.
но панас каччественне играл, а мистери издает просто пердеж, даж если песни с мах битрейтом и частотой дискретизации делать, но песни с флехи все подрят читает, обидно однако
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Минуточку.. А у меня нет посадочных мест в дверях вообще. Я думал о том чтобы на подиумы поставить нормальную акустику, но уж очень не хочется "колхозить". Боюсь что выглядеть будет не так как хотелось бы. А вот от фирменной сузуковской системы на потолок, не отказался бы. Но..где её искать в России?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
как это нет посадочных мест в дверях - какой ужас, а у меня и в задних дверях есть :D.
Да, фирменная потолочная - тема, на одной фотке раз видел - прям прикольно.
Можно порпобовать следующее - купить заднюю полку от ВАЗ 21213 - она по размерам какрас подходит. и если она жесткая (я в этом не уверен), то можно вырезать блины и запихнуть туда колонки, ну и провода к майфуну вывести под обшивкой пола - это уже не промблема.
Шокировал меня mystery mcd664 mpu своим звкуком - просто пердеж - эквалайзер настрайвал, битрейт высокйи загонял - бюджет есть бюджет - к томуже фиковый. Наверно заберу скоро обратно панас, и буду крутить диски.
Да, кстати, почемуто ксянон радио глушит. не в курсе?:(
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Надо разобрать обшивку дверей)). Может там что интересно есть, но так визуально некуда ставить динамики. С полкой конечно идея хорошая..но не позарится ли кто на это "добро" потом. Жалко будет стекла :D.
Надо порыться на аукционах попонских..может есть там система на потолок.
Про ксенон не в курсе - у меня его нет и никогда не сталкивался.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ну шобы не позарились - надо задок в хлам тонировать, шоб не просматривался.
да и калонки в полку можно недорогие воткнуть - только сонковские, сони музон делать умеет.
Добавлено через 3 минуты
посморел я ссылочки - дорого однако, да и долбануто там заказывать товары.:whistling:
Я лучче с полкой от нивы замучу и сам динамики воткну - выйдет намного дешевле.
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Да..системки конечно прикольные..но вот что я для себя отметил, когда сел сзади))). Если воткнуть эту чудо-системку над головами "бедных" пассажиров, то им мало точно не покажется :D, очень близко будет к головам. К тому же это все таки пластик. Хотя Япы из пластика наверное делают тоже неплохо. Цена на "родную" вагоновскую литую систему б/у (прочем нормально так б/у) - около 8ми тыс. руб. со всеми наценками (это если в Москву везти). Итак..решил я врезать динамики JBL (ну или Sony.. там посмотрю) 16см в задние двери..и саму обшивку при этом тоже подготовить. Кстати надо глубину проверить двери..нужно примерно 6 см. чтоб динамик "сел" нормально. Но, все это не скоро. Как решусь - так отпишусь)).
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Кстати надо глубину проверить двери..нужно примерно 6 см. чтоб динамик "сел" нормально. Но, все это не скоро. Как решусь - так отпишусь)).
Нет там 6см - там арматура стеклоподъёмника и само стекло иногда бывает.:D
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
А я пару динамиков воткнул в заднюю дверь, провода прокинул под полом и панелями (там где идет основной жгут проводов). Поставил динамики на 13 см, хотя можно было и овалы, просто были уже. Глубина установки в задней двери гдето до 65 мм.
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
SUZUKI WAGON R SOLIO MA64S K10A 2WD 2002 ПРУЛЬ
Шумку не клеил? Пластик не брынчит?
А то я делал что-то наподобие корпуса во весь багажник, получилось нормально, но занимает весь багажник и на кочках подпрыгивает.
Вот думаю тоже может в дверь.
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Нет не бренчит, я поэтому тринадчики и поставил, чтоб не сильно тяжелые были, а то ведь там накладка на двери из фанеры достаточно тонкой.
