проблемы в работе J20a
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: проблемы в работе J20a
Скачайте мануал. Считайте показания чека. Если не шарите в этом и не хотите - гоните на СТО. Как вы его вообще покупали? Кто то смотрел?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Недавно обсуждали , отключение всех датчиков , дают ошибку сразу , Кроме лямбды - была версия что показывает ошибку через сутки(какое-то время) . возможно предыдущая хозяйка так и боролась с ошибкой - скидывала клему с аккума , через день.
Delorian
24 Май 2012
Южно-Сахалинск
Escudo TL52W
Здравствуйте уважаемые сузуковеды. Много говорят, что заводится на холодную. У меня другая проблема: на холодную не заводиться, приходиться садить аккум, ставить датчик угла поворота на позднее зажигание, маслать, снова и тд и тд. Потом он начинает гонять обороты вверх вниз, несколько раз глохнет и только после того как прогреется начинает работать...
говорят датчик угла поворота коленвала... не подскажите, может ещё чтото быть? а то ща напонакупаю лишнего...
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Suzuki Sidekick 1996г.ABS J18 МКПП.Титановая защита пуза и бака.
quadratisch,praktisch,gut.
Машин подпиши!!! J20a другой год ,другой обвес! Проверь топливный насос!
m49
10 Апрель 2014
Магаданская область, Россия Магадан
Suzuki Escudo'98 J20A
Апну старую тему, чтобы не разводить мусор на форуме. Всем привет. Вопрос - Сузуки Эскудо 98 г.в. J20A после долгой стоянки заводится не с первого раза, такое впечатление, что сначала он закачивает в топливную рейку бенз (так представляю). Может где-то есть какой-то клапан? Троил, пердел, поменял насос, свечи, снимал инжектора - прочистил на стэнде, поменял датчик вращения коленвала, и одну катушку. Не троит, но заводится так же - стартер крутит окого двух-трех секунд.
3 Июль 2015
сузуки
Здравствуйте!У меня сузуки эскудо 1999 г.в ДВС j20a объем 2.0 цепной.на сто не затянули гайку на распредвале при этом обломило переднюю крышку,не подскажите гнет ли клапана?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Зависит от оборотов , на которой произошла "встреча" , но в большинстве случаев гнет .
Можно при снятых распредвалах дунуть в свечные отверстия - сразу станет понятно .
15 Март 2016
Chevrolet tracker 2.0 акпп 2002г из Америки
Коллеги подскажите. Елм327 показал ошибку p0335 - ошибка датчика положения колен вала, горит чек. Машина работает исправно, нормальная динамика, хорошо заводится в любую погоду. Купил машину уже в таком состоянии. Расход 12 по городу. Прочитал всю ветку и не могу понять, что делать и какой датчик менять Распредвала или коленвала...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Елм327 показал ошибку p0335 .... Прочитал всю ветку и не могу понять, что делать и какой датчик менять Распредвала или коленвала...
Не ту ветку читаете . :pardon:Без ДПРВ авто не заведется - нет искры и форсунки не работают . Зайдите к "кругляшам" , там все есть про Ваш Трекер
Константин 2609
27 Август 2012
Хабаровский край Хабаровск
Suzuki Escudo 1997
здравствуйте,подскажите пожалуйста,у меня двсJ20A автомат,недавно поднялись обороты до2000 на холодную и падают на горячую до 1000 на светофорах держатся на 1200 14000 иногда падают до нормы,что может быть?дросель промывал в том году с заменой датчика дмрв
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Mazda Proceed Levante (5 дверей мотор J20A)
Датчики положения распредвала могут быть двух видов: оптический и магнитный. Оптический имеет два уха крепления и 4 контакта на фишке магнитный имеет одно ухо крепления и 3 контакта на фишке. Кто-нибудь пробовал колхозить один вместо другого?
