Тюнинг печки.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Ответ: Тюнинг печки.
У меня был OPEL CORSA ,машина тоже не крупная,но печка работала нормально...
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Под бампером,в левом углу. Вот только они забиться,я думаю,по определению,не могут.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
А попробуйте на полностью прогретом моторе "газануть" по тахометру оборотиков до 5,5 - 6 тысяч на 2 -3 секунды. Ну может пару раз. Изменится что-нить с температурой вдуваемого воздуха? Если да, как у меня, например, то это пузырь в системе охлаждения. И такой прогазовкой он частично куда-то сдувается. и печка работает сразу как из пушки.
На одной из своих предыдущих машин я поставил насос принудительной циркуляции жижи отопителя. Это был Эффект, поверьте! В 20ти градусный мороз с включенным (принудительно, кнопкой), насосом руку напротив дефлектора держать было нельзя.
Кстати, тот же эффект наблюдаю сейчас на Тоёте, оборудованной вебастой. В ней так же есть насос принудительной циркуляции. Печка, и одна и вторая штатные, и так отменные, начинают греть ваще нереально при включенном насосе.
Так может и в этом дело на Джимнике?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Можно попробовать.... Насос дополнительный... А пробка врятли,не может же она быть у всех. Вот только чё делать с запотеванием....
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Почему у всех? у меня все отлично греет и не потеет..
Надо опрос сделать у кого есть проблемы, у кого нет, интересно даже стало
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Верю. Но у тебя климат посуще,а то может хоть бы потели....
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
:whistling: с чего хоть он "посуще"? Посмотри на карте, Тюмень находится среди болот. Думаю климат в Уфе примерно такой же ;) по крайней мере разница несущественная
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Всегда считал,что на севере мороз -40 переносится нормально,у нас -30,а в Москве -20 уже предел ощущений. ПОЧЕМУ?
И давай те не отвлекаться от темы....
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Тут, пожалуй один ответ: плохо организована внутренняя циркуляция. Отвод влажного воздуха из салона. Явно недостаточное сечение дырки под бампером. И мне не очень понятно, через что и каким путем воздух из салона к ней доходит.
Если бы был оргнизован забор воздуха из салона на уровне заднего края боковых стекол, да еще с двух сторон, стекла бы не потели и в машине было бы теплее. Хотя мне грех жаловаться на температуру градусов в салоне, у меня очень тепло.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
На Севере да, в Тюмени нет :whistling:
Вебаста ж работает еще и как подогреватель, и может в движении подогревать антифриз до рабочей температуры - естественно тепло будет )
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
При достижении 60ти градусов в системе охлаждения режим работы подогревателя переходит на экономичый или он совсем отключается, так что основную рояль играет всё-таки насос.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Дополнительный насос - хорошая штука. Но это в основном при работе на холостых помогает. Знакомый поставил на УАЗ, так не нарадуется. Раньше постоянно подгазовывать приходилось, чтобы согреться, сейчас таких проблем нет. Но у наших машин, на мой взгляд 2 основных проблемы: плохая вентиляция - запотевание и плохое распределение потоков воздуха - ноги мерзнут даже когда уже морда горит от жары, особенно беда с пассажирами...:( Тоже не совсем понимаю как из салона организавана вытяжка в задний клапан, ведь все пластиком закрыто. Думаю, может стоит прорезать отверстия в местах установки задних динамиков. Но судя по тому, что у Spider&Glo проблема не исчезла, а пластик вместе с задними сидушками снят, скорее всего не поможет. Надо будет по теплу внимательнее посмотреть их машину. Может какой воздуховод до клапана пристроить?..
Вот это кстати да, вопрос. пластик сзади везде прилегает плотно, а дырки под задние динамики вообще изнутри заклдеены. - как предполагается воздуху пробиваться до этого клапана - непонятно :/
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
А вот переключатель циркуляции воздуха салон-улица вообще крутил?
Если с наружи стоит забор воздуха то конечно прогреваться воздух не успевает.
На старом Джимнике 1992г пришлось тягу этой заслонки переделывать.
Вообще этот переключатель очень важная штука-на разных сайтах про это много инфы.
Сейчас Джим 98года-салон прогревается за 10-15 мин мин.при -15 за бортом.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У нас ВСЕГДА забор воздуха снаружи. На внутреннюю циркуляцию переключаем только когда какому-нибудь вонючему КАМАЗу в попу упираемся. Все успевает прогреваться.
Неправильный совет. на всех машинах всегда рецеруляция только что бы пыльное вонючее место проехать. Если всегда с ней ездить, никакая печка не справится - патеет так, что просто струи по стеклам текут, и просто дышать нечем. Номральная печка должна без проблем прогревать забортный воздух.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Ну вот цитирую с сайта
Для этого существуют два основных способа.
Если водитель находится вне автомобиля, то следует рычажком переключить печку на "замкнутую" циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый из салона, прогонять его через горячий радиатор и выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее. Салон при этом согревается примерно в три раза быстрее, однако способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек. Любой человек выдыхает воду, и если ее не выводить наружу, то очень скоро стекла начинают запотевать. Поэтому приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. При этом чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться и, поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин) и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.
Только ни в коем случае не "дуйте " подобным горячим воздухом на лобовое стекло! Сопла обдува выходят на нижний край стекла и станут нагревать именно его, в то же время вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края лобового стекла - их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты, и желательно еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезнее большое количество слегка теплого воздуха - и запотевание "сдует", и согреет более равномерно.
А чтобы лобовое стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров, чтобы выдыхаемый людьми влажный воздух из салона вытягивало.
Добавлю.Так вот из выше сказанного следует что когда садишься в машину внутри которой -10 например то печку ставишь на рециркуляцию что бы быстрее поднять температуру до приемлемой.Насчет запотевания сказано правильно.Но надо учитывать что пока двигатель холодный то и прогрев салона начнется не сразу.Направляешь обдув на лобовое стекло 3 я скорость-воздух пока холодный, но конденсат начинает сдувать. Двигатель греется на ходу лучше.5-10 минут прогрева считаю достаточным что бы начать движение.Лобовуха за это время высыхает.Поехал.Начинает задувать теплый воздух - ставишь скорость 2 и переводишь заслонки в положение лобовое стекло и на ноги.Вот и все.Регулятор забора воздуха можно перевести на улицу.А можно стекло опустить как сказано выше.Лично у меня зимой заслонка улица -салон при движении стоит в среднем положении.
Насчет потресковшихся стекол от себя добавлю-обычно это бывает если не смести снег со стекла.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Вывод один- не дышать.А воздух найдет выход и под обшивками,у других авто клапан вентиляции тоже не на "лбу" торчит,однако работает. А на VW у меня они вообще были заклеены в процессе шумоизоляции - и не чё.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ух ты! Вот ведь надо же!Чешу репу.
Действительно частенько видел машины с такими трещинами и никогда не задумывался о причине!
Спасибо!
А ещё, хоть по-моему это уже писАли неоднократно, в том числе и на нашем форуме. Включение кондиционера вместе с печкой уменьшает запотевание. Проверено!
Работает очень хорошо, но только не когда за бортом -20, естесственно.
У меня до этого был Getz, но без кондиционера. Проблема запотевания там тоже очень остро стояла и усиленно обсуждалась.
Всё остальное правильно! :thumbsup: У меня всегда стекло опущено на 0,5 - 1 см именно от запотевания.
Печка работает нормально.
Попогрей попробовал - не понравилось - не использую.
Всем успехов! ;) (и в борьбе с холодом тоже)
В микре есть прорези в пластике довольно большие, чтобы воздух проходил на улицу, вот наверно и не потеет. А ещё там задние стёкла (в трёхдверке), как жабры открываются- очень удобная фича, жалко на жимках так не сделали.
Антoн, вот и я про то-же, есл включить рецеркуляцию а внутри кто-нибудь будет - запотеет очень быстро. Если толкьо включать рецеркуляцию пока машина греется, а самому вокруг прыгать :D.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
У меня печка греет изюмительно! Забор воздуха всегда с улицы. Вентилятор включен на первой скорости всегда. Направление обдува - стекло/ноги. При этом задние боковые стекла запотевшие, а так все прекрасно! Крайне редко на трассе при дальних поездках в сильный минус бывает запотевают боковые стекла - лечится только кратковременным переключением обдува в лоб! Короче такие проблемы не напрягают совершенно!
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Да не надо вокруг машины прыгать.Включенный обдув на стекло на 3 скорости мощно гоняет воздух внутри салона. Воздух в этот момент все еще холодный.Но обдув удаляет конденсат и препятствует образованию нового.Грубо говоря в этот момент греешь салон своим собственным теплом.
Согласен с тем ,что когда садятся в машину несколько человек то процесс удаления влаги увеличивается,при этом к запотеванию склонны боковые стекла.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
А можно по подробнее: что за насос, где продается, куда ставится?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Насос - навесной от Газелевской печки. Ставится в разрез шланга отопителя, соблюдая направление движения жидкости.
Но куда приладить в Джимке, не знаю. Места нету. Правда, вопрос совсем специально не изучался.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Места полно. Ставится на моторный щит,слева от мотора,там где проходят печкины шланги......
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Тюнинг начался....
1.Снял вентилятор охлаждения и кожух. (Вместо него потом установлю электрический)
2. Установлен датчик включения вентилятора кондиционера от температуры ОЖ. (2 шт. чтоб наверняка)
3.Установил электропомпу от Гузели. Включается вместе с печкой.
4.Проблема в соответствии диаметров печкиных шлангов и насоса. Пришлось изобретать переходники.
5. Как и все, русского производства, моторчик громко гудит. Раздражает! Придется сделать ему шумоизоляцию....
Результат.
1. Без картонки в радиаторе,без доп. охлаждения,при -5 на улице ,с печкой на 2 скорости, мотор греется максимум до 92. (Термостат,сволочь,открывается в районе 86).
2. После установки датчика включения вентилятора он срабатывает на 97.
3. После установки насоса печка реально стала греть лучше,на второй скорости руку долго уже неподержишь.
В принципе,почти все что требовалось от этой затеи достигнуто... Когда нибудь руки дойдут и до доп. электровентилятора на охлаждение... Может займусь запотеванием...
