Помогите найти причину звука при торможении
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Задние тормоза
makcvita, огромное спасибо! На выходных обязательно попробую. Только подскажи, надо ли после открытия распределителя давления снова прокачивать тормозуху? Или открытие и добавление шайбы не внесет попадания воздуха?
makcvita
12 Май 2009
уфа
suzuki esteem 1999г 1600
после снятия крышки прокачивать ничего не надо,она является просто зашитным колпачком от пыли и грязи.Вся работа занимает 20 минут.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Т.е найти распределитель под капотом(туда приходят 1-2 трубки, от него 4 трубки идут- 2 снизу на задние колеса, 2 выше на передние). Снять круглый колпачек, вывернуть болт и снять с него пружинку. Найти гайку по толщине с эту пружинку и поставить ее вместо пружины и закрутить болт? Или пружинку ты тоже вернул назад, а гайку подложил что бы усилить пружинку? И после всех манипуляций прокачивать тормозуху не придется? Просто я в другом городе, не хочется без тормозов остаться:)
makcvita
12 Май 2009
уфа
Понадобится всего одна обыкновенная дополнительная шайба с отверстием 6-8мм.Выворачиваешь болт,убираешь пружину и втулки, оставляешь большую шайбу сверху пружины, ставишь ее вниз на клапана, на нее шайбу 6-8 мм, чтоб не провалился болт и заворачиваешь его. Все готово.
Пробовал ставить пружину намного жестче- эффект лучше, но не на 100%. Тормоза прокачивать не нужно, но когда снимешь пружину, не вздумай нажимать на педаль тормоза ,а то выскочат клапана( у меня так было).Удачи!!!
metan17
7 Ноябрь 2010
Suzuki BALENO
Задние тормоза и цилиндр
Два дня назад поехал менять задние колодки .
Колодки стерты по разному , все поставили и тут Юра (мастер) говорит , у тебя цилиндры не работают .
А я тем временем начал смотреть машину снизу , коробка снизу была вся в масле , я ужаснулся ! Но , кажется, текло из масляного фильтра , хотя сомнения у меня остались . Жаль не сфотографировал (((( .
А так же какой то датчик с проводами чуть выше фильтра тоже весь в масле как свиненыш прям . Я так понимаю это кислород ?
Коробка сказали перебиралась , не знаю плохо это или нет но предыдущий хозяин ничего не говорит ( ничего мол не знаю все так и было )
Мучает теперь как найти код этих цилиндров. Ввожу вин в экзист а там фиг мне показывает и что делать с маслом которое течет из фильтра , мастер новый затягивал руками но я видел как масло совсем понемногу сочится из по него .
Да , посмотрел я снизу на днище и что там было видно с маленьким фонариком , вроде целое тьфу-тьфу-тьфу , чертов подрамник , у меян теперь сон перестал идти , все про подрамник думаю , может он весь ржавый а я сквозь грязь и не заметил этого ....где его хоть смотреть , а то яндекс мне в картинках какую то не правильную информацию дает
Х
ХулиGAN
Ответ: Задние тормоза и цилиндр
есть волшебная кнопка "ПОИСК" , вверху справа.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_sz.asp здесь вобьёшь вин и найдешь номера своих цилиндров,
потом по этим номерам ищи на эксист
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Скачай католог, ссылки на него лежат на самом верху этого форума.
Фильтр маслянный подтянут, если не помогает то под замену.
Кислородный стоит либо на выпускном коллекторе(капот открываешь и он торчитпрям в защите выпускного) и на выпускном тракте после катализатора, он никак не может быть в масле - у него рабочая температура 400 градусов, это скорей всего датчик давления масла - качай католог и будет тебе счастье.
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Suzuki Baleno 97г. 1.6 16v
Сегодня убрал пружину с распределителя усилий - разница огромная! Тормоза просто супер! Спасибо за полезную инфу!Браво! Ай
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
model Baleno/Esteem Детальная информация
modif SY416,TYPE 3 E02,19,22
vin jsaegd31w00161211
color Z1Z
engine_no G16B-282940
model_spec WGN66FY19
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
Кто еще такое делал? Эксперты вы что думаете?
Х
ХулиGAN
думаю если машина без АБС и на скользкой дороге зад будет хватать быстрее переда,(а в ненагруженном состоянии это точно будет) вертеться вам по дороге однозначно, и хорошо если на встречке никого не будет.
Инженеры в Японии не тупее нас с вами пользователей.
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
color Z1Z
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
А как проверить правильно тормозят задние колеса или нет, и нужно ли настраивать ту пружинку которая у заднего левого колеса? ведь она тоже регулирует задний тормоз. в мануале не нашел раздел по регулировке этой пружинки.
Не ехать же на ТО чтоб сказали что слабо тормозят.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
регулировки дополнительной там не чего не требует....замена колодок во время и барабанов...вот собственно и все.
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
color Z1Z
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
Согласен с Хулиганом...
А с АБСом такой фокус пройдет? Там распределитель другой и в мануале не разобран по частям, что внутри не ясно.
АБС вроде должон не дать юзом пойти задку.
Х
ХулиGAN
накидать груза в багажник, равный весу 2-3 пассажирам.
даже у меня с абс и то не сразу берут задние тормоза,
на ТО проверяют ручник, и перед
С АБС блок распределяет усилие не давая колесам блокироваться. Колдун там отсутствует как класс, на esteem тоже колодуна не было хоть и абс не было, это видимо только у универсала присутствует деталь такая.
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
color Z1Z
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
Забыли походу эти славные инженеры убрать лишнюю деталюшку, смысл ее не особо понятен, также и регулятор давлений. АБС не дает блокироваться.
Хотя если абс откажет есть вариант что механика спасет, эти мудаки так реакторы бы делали.
Х
ХулиGAN
OFF
на счет реакторов, инженера(к слову сказать японцы) предупреждали, а вот то что их не услышали, это другое, после чего они дружно, уволились со станции.
поверь тебе и не надо знать для чего она, важно чтоб работала,раз нигде не расписано, значит посчитали что обслуживать должны дилеры.
Так же как и знать надо в общем то только руководство пользователя, ну а тто что мы по бедности-жадности сами ремонтируем, они не учитывали при проектировании.ИМХО
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Тоже опасался этого, из за чего на одной стороне оставил не очень качественные колодки, а на другую купил накладки от ТАЗА 09 и наклепал их. Знаю что геморно, но покупать новые поболялся, из за возможного сильного торможения задницы. Итог: наклепанная сторона после притирки тормозит намного лучше, но усилие строго рассчитано и первыми в юз идут передние колеса. Проверял много раз, на сухом и мокром асфальте, на сухой и мокрой брущатке, с пустой задницей ( у меня седан без АВС). Насчет инженеров: как показывает практика, сознательный автолюбитель, способен таки конструктивно улучшить, даже японский автомобиль, так как он руководствуется лишь желанием улучшить показатели, а инженеры руководствуются еще другими мотивами, например экология (катализатор, и EGR) законодательство и т. д. И последнее: в данном случае любой может попробовать и составить свое мнение об этой "модернизации", так как сделать это 20 минут, а вернуть на место "как было" 5 минут!
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
color Z1Z
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
Boykoda
А ты как допер что нужно так сделать? нашел чертеж этой приблуды и понял как она работает?
у абс вроде 2 крышки у этого распределителя, там 2 пружины чтоль убирать? я бы попробовал такой эксперимент, если и вправду 25 минут. У меня универсал 4wd с абс.
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Раньше проводил подобный эксперимент на Мазда 626, там было 2 пружинки. А в этом случае почитал эту тему на форуме и устройство у нее действительно незамысловатое. Не видел твоей приблуды, но если 2 пружины, то да обе глушить. Но данных как поведет себя вагон с АВС нет. Но я бы проэксперементировал, тем более, что неравномерность тормозных усилий АВС по идее подкорректирует.
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Suzuki Jimny IV, 2019
Случайно нет номера этой пружинки? После зимы моя куда-то пропала:( По каталогам ничего не нашел...
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Не соглашусь. Мне все интересно... Мне именно НАДО знать как ВСЁ работает в машине.
извините за оффтоп
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Уважаемые сузуководы, подскажите пожалуйста. Отвалилась пружина, связывающая "колдуна" с задним рычагом. В каталогах номера ее походу нету. Насколько она жесткая должна быть? Может от нашемарок чего подойдет? Вроде по размерам подходит пружина педали сцепления от ЗИЛ-130, но сомневаюсь, что усилие то создает, жестковатая. Чем вообще чревато если слишком сильно "колдуна" тянуть?
sicher
9 Декабрь 2011
санкт-петербург
suzuki baleno 1996 1.8 v16
хруст тормозов
Всем привет! У меня токая проблема. Когда трогаюсь с утра то при торможении слышен звук как от стертых колодок но после нескольких торможений звук пропадает. Че за ерунда такая? Да, к стати задние тормоза дисковые.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: хруст тормозов
Может: износисилисть, налет ржы на дисках, изморозь/лед на дисках, может колодки такие (а когда нагреваются то ОК), может направляющие суппортов подклинивают (идет перекос или не отходят), может что то с диском - надо смотреть и щупать.
sicher
9 Декабрь 2011
санкт-петербург
Ответ: Помогите найти причину звука при торможении
я тоже грешу на изморозь потому что когда был плюс было все ок, или это совподение
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
sicher,
В принципе не приятны переходные моменты температуры в ночь с "+" на "-":
Ручник может подлипнуть, двери не открыться, и т.д. Вода или влага там где не нужно замерзает и создает лишние хлопоты.
