Помогите новичку! Стандартные вопросы :)
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
Привет! всем , пару дне назад стал обладателем джимни 2007 года.
VIN (Кузов №)
JSAFJB43V00349242
Дата производства
2007
Производитель
Suzuki
Модель
Jimny III
Модификация
1.3 VVT 4WD
Код модели
JB43/SN413
Тип кузова
Внедорожник
Расположение руля
Слева
Количество дверей
Страна производства
Япония
Класс экологичности
Евро 4
Модель двигателя
M13A
Мощность, л.с.
86
Объем двигателя, см³
1328
Номер двигателя
M13A-2016813
Тип топлива
Бензин
Привод
Полный
Система ABS
Да
Номер шасси
349242
Тип КПП
АКПП
Передач КПП
Номер КПП
MWA04300
Рынок сбыта
Европа
появилось пару вопросов :
1. Цепь или ГРМ
2. где стоит салонный фильтр
3. после продолжительной езды туго крутится руль на месте , заменить жидкость?
4. как снять магнитолу для доустановки МП3 модуля
Kyznec14
ИНЖЕНЕР_ПРОГРАММИСТ
17 Май 2013
691
Ростов-на-Дону
Jimny 2013 АТ
VIN (Кузов №)
JSAFJB43V00349242
Дата производства
2007
Производитель
Suzuki
Модель
Jimny III
Модификация
1.3 VVT 4WD
Код модели
JB43/SN413
Тип кузова
Внедорожник
Расположение руля
Слева
Количество дверей
Страна производства
Япония
Класс экологичности
Евро 4
Модель двигателя
M13A
Мощность, л.с.
86
1328
Номер двигателя
M13A-2016813
Тип топлива
Бензин
Привод
Полный
Система ABS
Да
Номер шасси
349242
Тип КПП
АКПП
Передач КПП
Номер КПП
MWA04300
Рынок сбыта
Европа
1. Цепь или ГРМ
1 Ну вроде цепь)
2 салонный фильтр стоит за бардачком)(снимаешь бардачок за ним видно фильтр, замена 5 минут делов)
3 хз, не сталкивался
4 снимаешь лицевую вставку ценртальной консоли(она на клипсах) и выкручиваешь 4 винта, которые держат магнитолу
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Скорее всего заменить жидкость,только нужно промыть систему хорошо. Ремень проверить
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
на этих моторах бывает цепь или ГРМ?
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Kyznec14, спасибо
на этих моторах бывает цепь и ГРМ?
ГРМ - это Газораспределительныймеханизм. Он или с цепью, или и с ремнем, но есть.
На Номер двигателя M13A-2016813, а в простонародии M13A только цепь. Ремень был на G13B до 1999 г.в.
PS: Добро пожаловать! ))
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Паша Павленко
4 Декабрь 2014
suzuki jimny
Всем добрый день! Помогите пожалуйста знающие люди. Дело вот в чем: собрались с отцом покупать первый автомобиль бюджетом до 400,выбор пал на Suzuki Jimny, т.к. возможны какие-никакие выезда на природу,а в этом деле,судя по отзывам,в данной ценовой категории ему нет равных. Остановились на модели 2007 года,комплектации какой-то там adventure ( как я понял - фуловая),двигатель 0.7,и что самое главное - без пробега по России. Осмотрели машинку,косяков на месте обнаружено не было,все понравилось. Теперь хотелось бы вас попросить описать основные особенности данного автомобили,технические сложности,сложности в управлении,т.к. прошерстив ветку я наткнулся на обсуждение подключения полного привода,и,честно говоря,немного не догнал.Например,какое масло залить после покупки ( сейчас у нас в Красноярске температура может опускаться и до -35 градусов),когда езжю по заснеженному городу,можно ли на ходу подключать полный привод,ну и так же отключать его,можно ли на нём долго ездить,как правильно пользоваться пониженной,какую резину приобретать,ну и другие советы,которые вы бы могли дать :)
P.S. и какой бензин туда лучше лить? :)
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Jimny 2008 AT and Subaru`S
Уже и здесь флудеры завелись.:(
Если я не прав (да и если прав) совет дам один - поиск рулит. На форуме есть ответы на все твои вопросы - почему ты считаешь, что кто-то обязан тебе объяснять что да как.
PS. Сам недавно на форуме.:)
DaddySPB
13 Январь 2013
Suzuki Jimny 1999г\в, JB23, автомат
Добрый день! Есть желание поменять свою машинку, после того как жена попала в аварию. Есть два варианта http://mortka.drom.ru/suzuki/jimny/17101126.html и http://kurgan.drom.ru/suzuki/jimny/16635500.html( Что за силовые бампера,чьи?) Хозяин не знает почти ничего по машине. Купил в Уссурийске в ноябре 2014 года.
N
nordom
вас не смущает трёхгоршковость? обвес похож на асфировский, но не он. подозреваю китай или приличный колхоз.
DaddySPB
13 Январь 2013
В Курган в ближайшее время съезжу, посмотрю какой лифт и общее состояние, главное насколько он ушатан, хозяин говорит крылья передние меняны. У меня сейчас jimny 0,6 99 года, набегался уже и кушает много. Лежат новые запчасти, турбина. Меня такой вполне устраивает.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Подскажите давление в штатных колесах какое должно быть? В книжке пишет что спереди 1,6 сзади 2,2?
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
В проеме водительской двери нижний правый угол должна быть табличка с указанием давления. Обычно 1.6 передние и 1.8 задние, на груженом задние 2.0
Andrey80
10 Июль 2015
в планах
Добрый день! Прошу помощи в выборе машины. Есть вариант http://auto.ru/cars/used/sale/1017671735-51e7/ может рязанцы знают эту машину? В своём регионе Джимни в продаже не видел, поэтому просматриваю соседние, ближе к столице вариантов больше. Буду благодарен за любую информацию.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Andrey80, вы рассматриваете машину для покатушек вне дорог или просто городскую машину повышенной проходимости ?
Если второй вариант , то надо бежать от машин со шнорхелем :), т.к. это означает , что машину топили , а раз ее топили могут быть глюки по электрике , гнилая рама , ржавчина в скрытых полостях , эмульсия в мостах и т.п.
Также не стоит забывать , что лифты подвески , нестандартная резина может повлечь отказ в постановке на учет (в Москве сейчас так).
Смущает пробег , 61 000 км за 9 лет это мало . Если он реальный и подтверждается документами , то машинке жирный плюс , если пробег подтвердить нечем , то возможна скрутка одометра . Соответственно такому продавцу я бы не доверял.
Andrey80
10 Июль 2015
в планах
Serj_jm, спасибо за подсказку! Для себя хочу машину такую, чтобы и в городе, и вне города. Но, судя по "заботе" государства об автовладельцах, придётся выбирать стоковый вариант и для себя готовить машину. Была идея приобрести в меру подготовленный автомобиль, о проблемах с его регистрацией не знал - за это СПАСИБО! Кстати, как подтвердить заявленный пробег, какими документами? Сервисной книжкой?
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Решить эти проблемы возможно двумя путями :
1. На время регистрации ставим все стандартное , ставимся на учет , затем возвращаем все на место . Время и деньги тратятся. :)
2. Сертифицируем все установленное , либо ищем сертификаты на установленное оборудование. еще больше денег и времени.
Сервисная книжка , если обслуживался у официалов . Чеки и заказ-наряды на работы у неофициалов, многие сервисы там записывают пробег. Ну и естественно диагностические карты (карты ТО) , там всегда указывается пробег.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Еще вариант, если лень все снимать. Как делал я. Нашел машину, позвонил в автосалон который оказывает услуги по постановке на учет. Прислал им фото машины, через пару часов они перезвонили назвали сумму, меня она устроила. Машина поставлена на учет)
Andrey80
10 Июль 2015
в планах
В любом случае тратятся время и деньги. Тогда уж лучше все это потратить на себя и вложиться в стоковую машину. Спасибо форумчанам за ответы и проявленный интерес!
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Тут нужно считать) Поставить на учет дешевле выйдет, чем машину строить)
Andrey80
10 Июль 2015
в планах
К примеру, лифтованная на 5 см. машина с АТ-шной резиной, экспедиционником и штатными бамперами сможет вызвать подозрение у ГАИ?
Олёнка
Хитрая лисичка
25 Октябрь 2013
235
435
Ярославль
Suzuki Jimny
Если просто ставить на учет, то тут зависит от конкретного ГАИ и даже гаишника. Мы когда машину ставили на учет - придрались ко всему, нештатные колеса, пороги, даже шноркель. Снимали пороги, ставили колеса штатного размера и в другую смену со шноркелем уже пропустили.
Andrey80
10 Июль 2015
в планах
Да уж, хоть составляй список лояльных отделов с днями работы адекватных инспекторов )
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Можно в договоре прописать или с продавцом договорится, что деньги после постановки на учет. Вместе поехали, поставили держи деньги, нет значит до свидания.
dyuhlan
19 Октябрь 2015
Suzuki Jimni 2006 1.3
ДЖИМНИК-Вещь!!! согласен с Вами. Много раз выручал, из такой ж.... вылезал. Даже уазик рядом не стоял! И еще, здоровья мужу вашему.
guran2
26 Июль 2014
472
129
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
5 лет между сообщениями....О здоровье вовремя вспомнили.
maxwellhouse
24 Июль 2016
жигуленок
здравствуйте форумчане!
глаз на джимника положил довольно давно, ездил на тест-драйв. понял что машина мне подходит, вот вохникли вопросы перед покупкой.
1. выбираю комплектацию с автоматом. какую лучше брать? стоит ли переплата за кожанные сидения таких денег? как ведет себя кожа со временем, не быстро вытягивается?
2. я правильно понял, что в максимальной комплектации цвет металик, а в остальных - не металик? и в более дешевых комплектация придется доплачивать за металик? джимки, говорят тут на форуме, хорошо корродируют. обязательно ли, поэтому заказывать металик? он сильно помогает в борьбе с коррозией?
3. никак не пойму в какие цвета красят машину: на официальном сайте только семь цветов на выбор, а по городу катаются машинки совсем разных цветов. они все перекрашенные? и красят их в один цвет, а то что я вижу на разноцветные на дорогах (верх в одном цвете, них в другом) это тоже перекрас? (хотя может и после удара просто меняют бамперы по кругу на некрашеные)
4. по поводу плохой управляемости заднеприводной машины. тут на форуме много чего начитался, прям жуть. я ездил и на переднеприводных пузетерках, и на ниве, и на класике вазовской и хорошо представляю особенности их поведения на дороге. Сравните пожалуйста поведение джимника зимой с жигулем: машина тоже заднеприводная, колея и база сопоставимы с джимкой. просто я много на жигуле катался, и не могу сказать что это плохо управляемая машина, наверное просто за несколько лет хорошо научился на нем ездить зимой (за десять лет стажа умну ни одной аварии по моей вине не было). с джимкой и вправду все хуже?
5. и по поводу комфорта ездоков взади (невысокого роста в 160см): какое расстояние преодолевается ими без желания вылезти из машины и поехать на такси? правда ли что там ноги быстро затекают и сильно козлит задних пассажиров на любой дороге?
6. ну и последний риторический вопрос, который можно оставить без ответа. говорят, что будет обновление джимника. покупать сейчас, или подождать до его появления?
