У всех печально машина заводится в морозы?
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Ответ: У всех печально машина заводится в морозы?
Да... Я думаю вот что может быть. Иногда в холодную погоду стоит только выключить работающую аппаратуру (приёмник или радиостанцию) на несколько минут или секунд, то при повторном включении аппаратура отказывается работать. А после прогрева (ближе к телу) всё восстанавливается. Такое-же происходит и с сотиками - отключаются. Толи комп замерзает без питания, толи датчики. В результате чего поступают в комп неверные данные, а пргреется - всё нормально становится. Выход один - греть. А вот кто и как греет - можно поделиться опытом. У меня гараж с электричеством. я пользуюсь тепловой пушкой под капот снизу. Дочь использует Webasto, но АКБ разряжает капитально. Другие, например, как один тов. из Красноярска, обкладывает движок грелками с горячей водой и укутывает одеялом. Голь на выдумки хитра - япошки до этого не додумаются!!!
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г. правый руль
25-28 градусов, машина заводится со второго раза, поддавая газа. Чуть ниже температура и все машина стоит.Масло полусинтетика всесезонка шелхеликс.
И кстати вопрос, при заводке поддавая газ, можно ли чем то навредить движке?
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
SUZUKI Wagon R Solio 2002 1.3
Заводится норм при -25, дальше только если аккум супер-заряжен.
JackB
8 Октябрь 2007
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio, 2000г, K10A
У меня при -20 не заводится сама. В чём причина не могу сказать, масло 0в40 кастрол, свечи новые, аккумулятор заряженный с тепла принесённый. Движок плохо крутит. Есть подозрение на стартер, но возможности проверить пока нет. Как то пытался снять его, дык там к болтам через трубки и провода хрен пролезешь. Видимо летом его переберу, посмотрим. На машине сигналка с прогревом настроена на -15. Жрет бензин, но в общем не так уж чуствительно. Прикидывал что дешевле такой прогрев против вэбасты, решил что с вэбастой экономическая выгода начнёт проявлятся лет через 8-10. А если прогрев забываю включить или нечаянно выключаю, грею паяльной лампой. Просто так она не влазит конечно, но зимой машина стоит на таком слое снега что всегда есть возможность подкопать до нужной глубины (вагончик у меня без юбки, хотя другу также грели тойоту пасо, там с юбкой но всё равно докопали до нужной глубины). Направляю на картер, рядом с АКПП. При безветренной погоде -35 хватает 10 минут. При ветренной обычно мин 15 грею. Единственно при ветре надо постоянно следить что бы не задуло.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Автозапуск сдох после первых сильных морозов (сигналка Тамагавк 9010)
Заводится ключом при -30 с первого раза, стартер крутит 3-4 секунды. масло Castrol 5-40, акумулятор 3-4 месяца, свечи достались от предыдущего хозяина, еще не выкручивал.
Тулома
27 Май 2008
294
Уважаемый, масло у Вас наверно 10W40. а не 0W40. Так вот, согласно таблице вязкости температурный диапазон масла 10W40 от -20 до +40. Конечно масло загустевает при такой температуре и стартеру трудно провернуть двигатель, тем более наверно после прогрева паяльной лампой у Вас заводится машинка без проблем. В теплое время года поменяйте масло с промывкой и залейте 5W30. Обратите внимание и на масло в АКПП, изготовитель рекомендует вязкость 75W90. DEXRON-III. Стартер, как правило, вещь надежная, редко ломается. К тому же про стартер в доступных мне описаниях я ничего не нашел.
sopr
16 Февраль 2009
та-же самая беда... всмысле газ нужно поддавать.... по моему мнению во всем виновато топливо, продаваемое у нас каким только не пробовал заправляться.... видать проблема в самом топливном фильтре, датчике хх и заслонке до -34 заводится с первого раза с поддаванием газа обороты стараюсь держать в пределах 1000
масло Аддинол 0в50, свечи ирридий старые, аккум новый (старый меня подвел....)
кстати чуть не забыл сказать про процедуру завода...
залазию, включаю дальний светь на 15 сек не вставляя ключа...
жду после этого ешшо столькоже
потом вставляю ключ и сразу крутить пока бензонасос не накачал давление в топливопроводе (обычно 3-4 сек как раз хватает времени стартеру чтоб масло разболтать) а потом нежно на педаль газа и вуаля....
всем удачи на нелегком поприще......
прошу прощения, посмотрел, масло 5в50
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
На холоде на стенках впускного коллектора конденсируется большая часть бензина, заметная часть бензина остаётся распыленой капельками и не испаряется. Из-за всего этого смесь сильно бедная и зажечься не может. При старте и при пониженной температуре особенно смесь сильно переобогащают программно, но программа расчитана на определённую влажность воздуха, топлива, температуру воздуха и влажность поверхности впускного коллектора и внутренности цилиндра. Если хотя бы один из этих параметров переходится - фиг заведёшь легко из-за повышенного обеднения смеси: остаётся дополнительно обогатить "газом". Что и делаем. Если помогает завестись - замечательно и ни на что отрицательно не повлияет. А если не помогает, то либо мозги и форсунки уже совсем не могут больше бензуса дать либо свечки совсем залились.:hilarious:
JackB
8 Октябрь 2007
Красноярск
Не, масло совершенно железно 0W40 Castrol. Сам в магазине покупал. Стартер не без косяков это тоже железно. Влияют ли они на холодный пуск - не знаю. Этим летом Машина отказывалась заводиться "на горячую". Холодная запускалась за милый мой, а как поработает с пол часа то не запускается если заглушить. Снимал стартер, внутри забит черной пылью, щетки целы, на роторе и стартере следы как будто что-то в зазор попадало, но крупных частиц никаких не нашли. Просто почистил, смазал, всё пришло в норму. После этого у меня есть сомнения на счет стартера. Но как его проверить не знаю. Еще удивило что щетки там не четыре а три. Причем четвертой отродясь не было. Т.е. вроде как посадочное место есть, а на нем ничего нет и по отсутствию следов совершенно ясно что на этом посадочном месте никогда ничего не было. На счет АКПП там родная японская жидкость (точнее та что написана на щупе), На счет замены на декстрон тоже сомнения гложат, опять таки будет ли это влиять на пуск в морозы?
sopr
16 Февраль 2009
скорее всего не расчитаны авто на такие холода... вот и все.... а мы изголяемся, хто как может.... лишь бы на работу не пешком.. (мне сорок километров по одометру засекал...)
остальное лишь экономия бенза на прогревах...
кстати когда заведешься на холодную бенз из выхлопа хоть обратно заливай!!!
так что ешшо раз всем удачи
JackB
8 Октябрь 2007
Красноярск
Ну в принципе ниже -30 японцы действительно в большинстве случаев не расчитывают эксплуатировать свои автомобили. У друга Nissan Patrol, там даже термометр который показывает температуру за бортом при -30 не показывает ничего. Но при -20 я думаю должны работать нормально.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...кстати когда заведешься на холодную бенз из выхлопа хоть обратно заливай!!!
Катализатор выбит? С катализатором бензин в нём сгорает уже через минуту работы двигателя...
Тулома
27 Май 2008
294
Понимаете, масло 0W40, согласно описания (Венгерского) на последней странице, применяется для дизельных двигателей, а для бензиновых двигателей SAE 5W-30. Я думаю, что надо бы залить то, что требует производитель, тогда можно будет исключить подозрения на масло.
Поговорив на эту тему с компетентными людьми, я пришел к выводу, что не зря импортные машинки не желают работать ниже -30 градусов. Во-первых это опасно для жизни ездить при такой температуре. Во-вторых масла, которые я видел, ниже -30 градусов становятся вязкими - что моторные, что трансмиссионные. Может быть кто то видел и более низкотемпературные масла, но они не для любителей, а для профессионалов. Поэтому наверно и электроника настроена так, чтобы ниже -30 двигатель не запускался.
В теплую погоду надо будет разбираться, а сейчас ездить и ждать потепления.
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
почему??? Ниже 30. Опасно ездитьЧешу репу.
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
У всех коптит из выхлопухи при холоде первые 5-6сек?
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
У меня не только коптит, ещё и бензом жутко воняет... Рыдаю!
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Топ Гировцы в 2007 году на Пикапе на северный полюс съездили и заводились и даже машину не разбили, а ниже 70 паралели вся техника должна работать. Готовить только её надо к этим условиям. По крайней мере в Магадане есть Сольки и зимой ездят. Всё от ухода опыта, рассудка и подготовки зависит. А безрассудно и летом ездить опасно, и себе, и окружающим.;)
alex-berd
9 Октябрь 2008
Это скорее вопрос: в первые 5-7с после запуска при -25С чего-то в двиге жужжит (визжит :whistling:) при оборотах 2200.
Потом проходит, но жужжание "напрягает". Чего бы это мого бы быть? Чешу репу.
_________________________
Wagon R Solio, 1.3, АКПП, 2003
Агапитов Иван
20 Январь 2010
Челябинск
Suzuki Wagon R+ 1.0 4WD АКПП 2000г.в.
Мой вагон заводится в -35 с первого раза, кручу секунд 5-7 (при условии заряженной АКБ).
Один раз только не завелась, но там из-за АКБ конченой.
У меня также.. Думаю, что ремень визжит. пока холодный. Больше вроде как нечему Не-не-не.
Коптить сейчас перестала, не знаю почему, но бензином воняет сильно Чешу репу. Очень обогащённая смесь выходит
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Я не понял к чему это сказано?
Тулома; написал(а):
Во-первых это опасно для жизни ездить при такой температуре.!
Я вообще-то задал вопрос!!! ПОЧЕМУ нельзя(опасно для жизни!!!)????
Агапитов Иван
20 Январь 2010
Челябинск
Уж не знаю, чем это опасно для жизни, но уж для авто полезного ничего нет! Я уж не говорю про холодный пуск движка, это и так ясно, но сколько было пробоев стоек, заледеневших на морозе!..Мороз-зло!
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Да это понятно, что для авто ничего хорошего. Вот, поэтому и удивляюсь, причём тут жизнь!!!Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
Агапитов Иван
20 Январь 2010
Челябинск
Учитывая никудышнюю печку в вагонах, может быть речь об обморожении конечностей?:-D
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
обморожение :hilarious::hilarious::hilarious:
У меня нормальная печка:thumbsup:, главное подождать пока движок прогреется.;)
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Ну речь не о пользе для авто(если это не музейный экспонат, а работяга, то он должен отработать себя на все 100 прежде чем попасть в переплавку) а о возможности попасть в нужное время в нужное место! И чтоб у вагона стойки пробивало-неслыхал. Хотя не только грыжи набивал. ВЛЕТАЯ В ЯМЫ НО И ВООБЩЕ РЕЗИНУ РАЗРУБАЛ И ДИСК НА12СМ ВО ВНУТРЬ ВМИНАЛ! Хотя не исключаю, что это благодаря тому, что каждый день выезжая со стоянки до дороги и обратно проезжаю по оченнь болльшим ухабам и стойки прокачиваются на всю длинну и нет местной выработки как на стойках эксплуатируемых на ровных дорогах. Их то и пробивает потому что не приработаны крайние зоны. Рекомендую перед парковкой проехать по колдобинам, чтобы сбить с пока ещё тёплых стоек всё что может намёрзнуть.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Агапитов Иван
20 Январь 2010
Челябинск
Речь не именно о Вагоне. У меня, слава богу, пока стойки живы-здоровы:). Но на прошлом Тазе 21099 пробивал стойки пару раз на морозе на бААААААльшом ухабе. И часто вообще слышал от владельцев не только русских, но и японских авто про стойки.
Тулома
27 Май 2008
294
Потому что русским можно, то другим нельзя! Кроме нас ниже -30 никто не ездит.
Опасно потому, что если движок остановиться, то можно замёрзнуть. Потому они и не ездят.
Агапитов Иван
20 Январь 2010
Челябинск
Да вряд ли кроме нас никто не ездит:). А Швеция, Норвегия?.. А штат Аляска, в конце концов? Там климат далеко не мягкий. Аляска - вообще тундра). Если меня не подводят мои школьные знания географии :D
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Во всей Европе зимой ниже -20 нету, а то и большенства стран вообще постоянная 0ая температору.
Вот с Аляской не спорю, но у них там бензин дорогой, на сабачках катаются :D
