Двигло не заводится.
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем Женя мелкий, 17 янв 2009.
  1. Женя мелкий
    Женя мелкий
    2 янв 2009
    Щёлково
    Такая стрёмная ситуация:после одного поворота переключаюсь с 4-й на 3-ю,добавляю газку,а моя ласточка отказывается ехать-эффект,как будто я попутал газ и томоз.На 2-й и 1-й та же ерунда.Остановился,заглушил двигло.Потом еле завёл.При нажатии на газ,обороты падают ниже холостых.Прогазовал-стало все в норму.На следующее утро ваще не смог завести.Выкрутил свечи-мокрый черный нагар,протер,вкрутил,прокрутил стартер,выкручиваю свечи-морые.По-моему накрылась катушка зажигания,посоветуйте-каким более дешевым аналогом можно заменить,т.к. денег мало.И надо ли при этом менять реле зажигания?Чешу репу.Чешу репу.
  3. ХулиGAN
    ХулиGAN Гость
    Ответ: Ай нид хелп...Двигло не заводиться.
    что за двс год и т. д. нет подробной проблеммы у каждой модели свои проблеммы что за поворот ?
    нет конкретики ! поэтому нет внятных ответов писать надо так что бы было понятно имоции в данном случае
    не смогут помочь!
  4. Женя мелкий
    Женя мелкий
    2 янв 2009
    Щёлково
    Двигло G16B,1996 года...Может знаешь,где разборки япошек кроме осташковки, горьковки и на калужском шоссе? А то на этих развалах нет ничего на Балену.
  5. scarabey
    scarabey
    4 июн 2006
    166
    Эстония
  6. Uzuki
    Uzuki
    20 дек 2007
    231
    Тула
    Есть в Королеве и на Автомобильном проезде :thumbsup:
  7. yura3d
    yura3d
    14 янв 2009
    Tomsk
    Ответ: Двигло не заводится.
    Анологичная ситуация была, поменял топливный фильтр
  8. Женя мелкий
    Женя мелкий
    2 янв 2009
    Щёлково
    Спасибо,уважаемые за помощь.Разобрался с проблемой-вы будете смеяться,но дело было в свечах(накрылись все разом).Правда, чтобы определить это пришлось проверить не только катушечку,но и импульсный датчик положения распредвала в распределителе зажигания(если кому придеться проверять,прислоните отвертку,или что-нибудь железное к магнитной пластинке с внутренней стороны датчика,а то тестер ни фига не покажет...).И спасибо за адреса разборок!;)
