Стук редуктора переднего моста при "резком" торможении двигателем
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем АлексейМ, 22 янв 2009.
  1. АлексейМ
    Оффлайн
    АлексейМ
    5 сен 2006
    SGVN 5д 2,0 МТ 2005г без ESP пробег 110 тыс. ТО каждые1 5 тыс замена масел в трансмисии каждые50 тыс
    При сбрасывании газа на 1-2 менее отчетливо на 3передаче на скоростях от 20 до 40 км/ч слышится стук(глухой металический) ощущающийся по кузову иногда 2-3 кратный в соответствии с возникающими "рывками" двигателя при резком сбросе газа.
    Аналогичный по звуку стук слышится при включеной задней передаче и резким бросках сцепления.
    Поиск курил "аналогичные" темы 2 шт видел ответа на свои вопросы не нашел.
    Подчеркиваю при включении задней скорости и броске сцепления машина сместа не трогается и слушатели на улице явственно слышат звук из района переднего моста аналогичный звуку при торможении двигателем.
    Напрягает только одно для гипойдной передачи удары при реверсе возможны возможно раньше они и были но их РАНЬШЕ НЕ БЫЛО особенно при ТРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЯМ.
    Прошу совета и помощи:
    1. По схеме, чертежу переднего моста в совковых редукторах там хвостовик ведущей шестерни
    регулярно протягивается со съемом карданнго вала. А ЧТО У НАС?
    2. По обмену опытом послушайте у кого на задней передаче такие звуки есть или такое было и как оно лечилось
    От Себя последний 1,5 года машину "рвал" несколько раз и на подъмах крутых с прицепов в 700-800 кг, да и на паре тройке покатушек то-же не жалел пару раз цепи устанавливал (на заднюю ось) и колеса стоят "максимальные" Yokohama G10 на 16 дисках иногда цепляющиеся за брызговики.
    Заранее спасибо,
    Довольный водитель Японской Нивы ;)
  3. niggiu
    Оффлайн
    niggiu
    30 май 2008
    166
    Ответ: Стук редуктора переднего моста при "резком" торможении двигателем
    да глушак наверное отцепился :) таже фигня , уже несколько раз была , пока хомуты не накрутил .
  4. АлексейМ
    Оффлайн
    АлексейМ
    5 сен 2006
    Увы на последних покатушках Квест2008 гнул защиту раздаткии, срывал резинку глушака гремело жутко в том числе при разгоне. Двигатель на подушка выкручивается либо в одну торможение, либо в другую сторону и грохот глушака с разовым коротким но чотким стуком не сравнить. Тем более все было позже исправлено лично и сейчас исправно, в том числе при прослушивании стуков с улицы лично сам смотрел и версию эту проверял все резинки на месте.. Да стук четче после прогрева, 30 - 60 минутной активной езды
  5. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Главная передачя стучать не может, гипоидное зацепление беззазорное. А вот шлицевые соединения могут - отсюда и плясать не забывая приводы колес
  6. Den73
    Оффлайн
    Den73 Сам по себе
    16 фев 2007
    251
    И крестовины посмотри.
  7. sss
    Оффлайн
    sss
    10 янв 2008
    Владимир
    Похоже я буду вторым с аналогичной проблемой. Или может быть кто подскажет, что это? Как лечится и лечится ли вообще...
  8. dimc
    Оффлайн
    dimc
    7 июл 2007
    166
    может. безззазорных зубчатых передач вообще не бывает. зазор есть. выставляется при регулировке ГП.
    Bevel gear backlash
    : 0.1 – 0.2 mm
    при эксплуатации если нарушается нормальная установка подшипников зазор естествнно растет.
    на побегавших совкомобилях люфт бывает весьма заметен.
  9. sss
    Оффлайн
    sss
    10 янв 2008
    Владимир
    Гарантировать нужный результат после регилировки главной передачи никто не беретсяЧешу репу.
  10. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Если нарушается нормальная установка подшипников, то есть подшипники разрушаются потому что по другому нормальная установка подшипников нарушиться не может появляется гул в подшипниках и вой в шестернях который не услышать не возможно.
    При зазоре в паре 0,1-0,2 о каком стуке речь
  11. sss
    Оффлайн
    sss
    10 янв 2008
    Владимир
    Хорошо, пусть дело не в ГП. Тогда остается передний кардан, который и карданом назвать-то сложно, крестовин-то нет. Крестовины только на заднем валу, а звук однозначно спереди. Я было подумал, что в шлицах люфтит, тогда почему на холодную тишина?
728*90
