Не заводиться......
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Морозы закончились, а не заводится
Люди добрые, помогите кто чем может, морозы спали (-5), аккум новый, но даже не схватывает, заливает в результате свечи.
На диагностику вести далеко.
Может куда кипятку плеснуть или датчик какой вынуть-вставить?
Можно ли провести самодиагностику (че-то там перемыкают в диагностическом разьеме)?
Спасибо.
Попробуй после замены свечей, начать заводить с полностью открытой дроссельной заслонкой. Постепенно закрывая ее при вращении стартера.
Отпиши потом.
ya072
18 Февраль 2009
Курская область
Suzuki Liana Sedan 2WD MT
Попробуй пару дней не подходить к машине. Потом пробуй заводить. Только педальку газа не трогай. Если свечи залил - должны за это время просохнуть. Мне помогло. Это, конечно если влом свечи менять. Мне было влом.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Не просохнут. Никогда.
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
Подтверждаю, не просохли.
И пуск с постепенным закрыванием заслонки также не прошел.
Такое ощущение, что фокус с продувкой на моей машинке не предусмотрен.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
если трабл в свечах, купи новый комплект - никель 600р, и будет тебе счастье! ну а если не в свечах, лишний комплект никогда не помешает - имхо :)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Свечи-то перед заводом менял?
Gorelov
3 Декабрь 2009
Лиана 2004г м16а , передний привод, механника. цвет бежевый.
А у вас моторчик бензанасоса жужит? когда зажигание вкл .У меня такое впечатление что наоборт подачи нет топлива ведь вы свечи неписали что откручивали. Ведь свечки все враз неможит залить- значит машина все равно бы схватывала хоть чуть чуть.
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Свечи прокаливал, но не менял (сегодня приедут новые поменяю). Бензонасос жужит.
Говорят какой-то клапан на топливной рейке надо погреть-постучать?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
В морозы прокаливать бесполезно. Если ее где-то пробило - этого не увидеть. Только новые.
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Свечи сменил, результат - ноль, вывернул свечи - мокрые, полез в колодцы с фонариком посмотреть
1 цилиндр - относительно сухо
4,3 - очень сырые
2 - залитый, откачал шприцом с тонкой трубочкой оттуда какую-то темно-коричневую жидкость, которая еле зажглась от зажигалки.
А в общем, копоти много во всех. (Короче приехал.)
Вопрос - что это за хрень и как просушить цилиндры (можно ли, например, отключить предохранитель бензонасоса и покрутить с вывернутыми свечами)
ya072
18 Февраль 2009
Курская область
А почему мне тогда помогло?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
...Вопрос - что это за хрень и как просушить цилиндры (можно ли, например, отключить предохранитель бензонасоса и покрутить с вывернутыми свечами)
На Лиане не знаю, но 41 Москвиче сушил цилиндры без свечей, даже не отключая бензонасос. Технология простая: очень медленно нажимая на педаль газа (чтобы не накачать лишнего бензина) доводим до упора, включаем стартер, при этом двигатель крутится очень быстро. Таким образом количество поданной бензиновой смеси (в циллиндрах очень маленькое разряжение и смесь практически не засасывается) значительно меньше поданного воздуха, который поступает в отверстия свечей. Катализатор? - но у Вас уже "запущенный" случай...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Не прокатит... Там карбюратор, а тут - инжектор. Несмотря на отсутсвие разряжения, форсунки будут лить бензин в огромном количестве, исходя из того, что двигатель холодный. Как вариант - изъять предохранитель бензонасоса. Или - нажать при вывернутых свечах на газ до пола. Включится режим "продувки".
5,169
Потапыч, а как это прокаливать свечи? Зажигалкой что ль? Что это дает, для чего?
Темно-коричневая жидкость? А не масло ли у тебя прет в цилиндр? Я не спец по движкам, но странно енто мне кажется...
Еще, недавно брал авто на разборку, так полчаса мучились с брательником, не могли запустить движок. Выяснили - не жужжит бензонасос. Проверили предохранители, проводку - все ОК. И тут прежний хозяин проснулся: "а вы кнопочку на брелке сигналки нажимали?" Да где ж ты раньше-то был? Я чё, все сигналки знаю как врубаются? Оказывается, после включения зажигания перед запуском стартера надо кнопиту жмакнуть на брелке, иначе ни гу-гу.
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Не хотелось быРыдаю!.
5,169
Согласен, что не радостно такое предполагать. Но если искра есть в принципе, а бензин вроде как явно течет, то что-то все же мешает. Однако, ну в одном масло, допустим из-за того, что кольца залегли или еще из-за чего-то, так на трех-то должен хоть схватывать. Так что не пугайся раньше времени, может это и не так страшно. Может просто искры нет, может катушки... Надо бы диагноста пригласить или к нему напроситься. Проверять искру, вытащив свечу - вроде не есть хорошо.
Был бы ты рядом - дал бы катушки на пробу...
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Да уж думал, что не есть гуд проверять искру, но проверил - есть.
Читая форумы других марок (japan), нашел много таких же случаев, один в один (даже с жижей темно-коричневой в цилиндрах). У всех вылечилось только после отстоя в теплом гараже.
Спасибо.
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Есть контакт!
Всем спасибо за внимание-понимание.
Правда не знаю, что больше помогло - теплый гараж или купленный ещё один комплект свечей. Купил BOSCH FR78x четырехэлектродные, подумал что даже у заливаемых свечей если четыре электрода, то вероятность вспышки больше.
ИТОГ: перед зимой замена свечей и проверка аккума.А я лоханулся.
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Коричневая жижа- скорее всего бензин, который "размочил" оложения на клапанах и на поршне, а не заводилась из-за не правильного состава смеси в камере сгорания.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Расшифруйте пожалуйста!
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Я думаю, что в любом случае на поршнях и клапанах присутствуют следы сгорания топлива, каким бы хорошим бензином не заправлять машину. Если машинка не завелась в мороз( этому могут быть разные причины и основная свечи и плохой бензин) и попыток завести было несколько, то в цилиндрах скопилось много топлива, которое растворило в себе отложения в камере сгорания. От туда цвет и соответственно состав жижи. Т.к . парам "жижи" деваться не куда и после нескольких попыток завести машинку электроды свечей должны быть покрыты этой дрянью, которая окончательно мешает нормальной их работе. Думаю не секрет , что в цилиндрах воспламеняется не чистый бензин ,а его смесь с воздухом. Так состав смеси получается не правильный. Паров бензина гораздо больше. Это только мое мнение и я не претендую на знатока. Просто пытаюсь рассуждать логически.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
класс, хоть на НГ дождя не будет. снежок, морозец - бабу сваляем... из снега :)))
suzukiliana
5 Февраль 2007
23
SUZUKI LIANA HB AT/4WD
После зимней стоянки не заводится Liana. Что делать?
А/м 4 месяца простоял в гараже. Из-за снега и льда не было возможности проникнуть в гараж.
На днях попробовал завести - не завелась. При включении зажигания слышно, как стрекочит бензонасос, но стартёр не крутится, и а/м не заводится.
На приборной панели "горят" иконки "движок", "аккумулятор" и "замок".
Полтора месяца назад заводилась (как-то откопал дверь гаража, проник в гараж, заводил, заводилась нормально)
В чём может быть дело?
Сел аккумулятор?
Предохранитель сгорел?
Сигнализация барахлит?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: После зимней стоянки не заводится Liana. Что делать?
аккумулятор 100% - для включения приборной панели зарядки хватает, для прокрутки стартера нет
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Стрекочет не бензонасос. Стрекочет втягивающее реле стартера. аккумулятор зарядите.
Joshya
22 Октябрь 2008
Liana не заводится, лампа "o/d off" мигает и не гаснет.
Приехал сегодня в магазин, все было нормально, вышел с покупками, сел в машину, завожу-не заводится, стартер крутит, но двигатель не стартует, потом смотрю на панели мигает лампа "o/d off" а она как я понял должна гаснуть. При выключенном двигателе перещелкиваю передачи автомата, лампа все равно горит. раз 10 вынимал ключ, одна и та же ситуациия, лампа "o/d off" продолжает мигать. Вопрос: если ли шанс починить что-то самому или только эвакуатор и сервис?
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ответ: Liana не заводится, лампа "o/d off" мигает и не гаснет.
попробуй клеммы скинуть с аккумулятора минуты на 3.. если не поможет, то в сервис на диагностику коробаса. Машина какого года, пробег?
Joshya
22 Октябрь 2008
машина 2004 года пробег 56000км.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
может овер случайно ногой нажал? у меня так было не раз.
