Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Грязь на колёсах влияет :) И демпферы тоже хорошая штука... Но не для устранения шимми и биения. Там действительно достаточно простых шагов. Выложенных в моём предыдущем сообщении. Там ещё упоминается про сайлентблоки другой жёсткости, но мне не понадобилось. До полноценного шимми дело у меня дошло пару раз, после чего я срочно озаботился переборкой и доработкой поворотных кулаков. Разбито всё было старым хозяином в хлам...
OneManBand
23 Сентябрь 2014
30
Suzuki Jimny
поиском пользовался!!
есть ощущение что машину ведет в сторону при прямо стоящем руле.
машине год, все то по плану
это может быть сход-развал?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Может. С условием, что развал не регулируется, а однозначно задаётся конструкцией моста.
И к биению на руле не имеет ни малейшего отношения.
3,099
Возможно хорошая яма и мост погнуться мог, но самая простая и частая причина, давление в колесе на той стороне куда тянет заметно ниже, чем в противоположном.
А так да, от схождения кривого вполне тянуть может в сторону.
Самая частая причина, это наклон дороги! Он всегда наружу.
Ну и слишком чувствительная нервная система.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
Вот это основная причина! + колея добавляет.
Попробуйте по встречке покататься, если потянет в другую сторонe - значит дело не в бабине.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
попробуйте переставить колеса : задние вперед - передние назад и проверьте бьет ли руль обычно эта скорость при которой проявляется плохая балансировка
Львович 64
8 Март 2014
Suzuki Jimny Fl,2013, 1,3
Теперь — Suzuki Jimny lV, 2020 1,5 GLX 4 WD
Имел неосторожность прикупить диски IKON 7" R15 5/139,7 D 108,7 (!) ЕТ 0. Резина 215/75/15 Michelin Lattitude Cross использовалась раннее и хорошо балансировалась. После установки резины на диски IKON появилось дикое биение руля на скорости > 65 км. Раньше биения никогда не было: что на родных дисках, что на Реплике. Шиномонтажник перебалансировал все колёса повторно. Слабое биение начиналось на скорости 85 км. В ветке про "биение" нашёл о балансировке на спицах/адаптере в Группе РЛД. Отбалансировали идеально! Биения нет. Разгонял до 120 км/ч. Заключение специалистов: влияет больший на 0,3 мм диаметр посадочного отверстия и металлические колпаки, точнее их загибы, фиксирующие колпаки, которые не дают плотно притянуть диск к привалочной плоскости на передних (!) колёсах. Влияние большего диаметра посадочного отверстия и, соответственно, необходимость приставочных колец/адаптеров указывалась ещё в работах классиков форума ( Abcom, et all). В общем, диски IKON, соклубники, осторожнее покупайтесь и не ведитесь на красоту.
OneManBand
23 Сентябрь 2014
30
Suzuki Jimny
Добрый день, из сообщения не понятно как устранили биение?
Была ус тановка приставочных колец/адаптеров?
18 Апрель 2016
PRADO, JIMNY
Чешу репу. На асфальте в некоторых местах потряхивает в руль (слегка туда-сюда) пощелкивает в рулевом, пропадает так же внезапно. Как у ВАС на трассе или в городе на некоторых участках потряхивает в руль. На седанах такого не замечал. А самое интересное, чем выше скорость, тем плавнее машина идет по дороге. но до 110 км/ч, потом рев движки все желание на ускорение перебивает.
Вопрос 2: Каков у нас все таки ресурс движки, если все чесно от продавца к приобретателю и от хозяйна к хозяйну при условии своевременных замен расходников и т.п. Т.е. в условиях нормальной эксплуатации. просто я взял машинку в Питере с нарисованными 134 тыс. км. Что-то мне не очень верится в показания одометра, но другой А/М пока нет.Да и балдею от ее харизмы и реальных возможностей - другого пока не хочется.
привет ВСЕм J-водамБраво! Ай
Отредактировано с подачи пользователя Zoran
Добрый день! Скажите, а где посмотреть как и какой демпфер установить на рулевую тягу, чтобы убрать резонанс (шимми) ?
Спасибо,
Я Вам писал про демпфер и спрашивал где можно посмотреть конструкцию, мой адрес p.kovalev@imgg.ru
Петр
3,099
Azimyt27 rus.
22 Январь 2016
Suzuki jimni wide
вчера я решил такую же болячку у себя, , поменял подшипники на шкворнях , тряска руля пропала , а трясло тоже от 60 до 80 км/ч , при этом задонкраченое колесо немного люфтило , если шатать в верх в низ , поменял прокатился тишина и спокойствие
toptun_76
26 Май 2016
suzuki jimny 2007 г.в. двигатель М13А. механика
проблема есть. обратил внимание на то, что биение руля сильно снизилось после регулировки схождения передних колес.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
у меня биение ушло после регулировки рулевого редуктора.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Балансировка, шкворни, сайленты панары, рулевые наконечники - все это может стать причиной биения.
При плохой балансировке бьёт на исправной машине, так что ищите хороший шиномонтаж.
Про редуктор слышу первый раз, там люфт что ли был конский?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
походу да. на полтора оборота регулировочный болт закрутили[DOUBLEPOST=1471877015,1471876966][/DOUBLEPOST]машинва после этого и на трассе стала совсем другая.
3,099
Ещё редуктором можно просто зажать всю рулевую, ну до определённой степени (40 или 4 кг чтоль?), и на не испрвной бить перестанет.
Ща подумалось:
На Джимнике можно принципиально и с большими допусками убрать биение.
- поставить сверх тугой демпфер и
- мощный гидроусилитель )))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А ещё панару сваркой приварить и шкворни к шару... Ага.
Машину просто в порядке содержать надо.
3,099
Зачем варить панару? Как не держи в порядке, бить всё равно будет, хоть немного. Шиномонтажей могущих отбалансировать сверх идеально колёса - не существует!
Поэтому надо чем-то сопротивляться расхлябаной изначально подвеске Джимника. А тугой демпфер и мощный гидрач, это как раз и способны приблизить.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
За тем же зачем и шкворни к шару.
Не знаю, что там у тебя все равно будет, не бьёт ничего. Балансирую не в крутом шиномонтаже, а у узбека в соседнем гаражном кооперативе. Видать он заклинания какие знает )
3,099
Не заклинание, просто то, что для тебя не бьёт, для меня (и не только) бьёт. И, соответственно, то что у тебя всё в порядке, у меня далеко не так. Ну в общем если у Джимника руль идеально не бьёт, значит что-то прикипело насмерть )))) Или чудесным образом , за счёт истирания протектора, колёса сами отбалансировались )))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
abcom, Хошь верь,хошь не верь,но у меня тоже ничего не бьет! От слова совсем! передок перебран мной самолично с участием друга автослесаря
3,099
Иван33, тут дело такое, пока сам не попробую, не убежусь, и это не то, чтобы я тебе не верил, просто для каждого отдельно взятого индивидуума параметры "бьёт" и "не бьёт" сильно разнятся. Просто Я через чур чувствителен к этой дряни.
taltek
1.3 мкп 2006 г пруль
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
Я тоже перебирал шкворни, менял подшипники люфты ушли, а биение нет и балансировку где только не делал, резину менял, уменьшилось биение после заказанного у токаря конуса для балансировки наших дисков, но совсем не ушло, то есть то нет!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Андрей, биения нет вообще, а что там с твоими ощущениями я знать не могу ))
3,099
А, пардон, я забыл ещё один момент. Это лотерея от Suzuki. Действительно, у каких-то Джимников биение может отсутствовать. Это те кому волей случая повезло купить Джимник с точно установленными шпильками. У таких даже диски с ЦО 110 никак не влияют на биение руля. Мне, в этом моменте не повезло. Ну и ладно.
P.S. таки верю тем, у кого действительно после любой балансировки нет телодвижение на руле. Везуха вам в этом вопросе )))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
У мну на Сером тож пока ешшо нету Шимми, но это вопрос времени.
Рано или поздно, с этим эффектом сталкиваются практически все владельцы подобного рода авто.
