Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Arte_m
28 Август 2016
jimny 2007 г.в 1.3 МТ
Всем доброго времени суток. Хоть проблема неоднократно обсуждаемая, не могу решить её. Бьет руль на 75-80, но только после попадания в яму (наезда на ухаб), на ровной дороге всё в идеале (не балансировка). В последнее время стал замечать, что колеса стоят / \ причем видно невооруженным глазом. На поворотах на асфальте даже на небольшой скорости слышен свист (внутр. стороны резины поджирает..).. Объехал 3 сервиса: Люфтов, порывов сайлентов, других проблем "мастерами" не обнаружено. Если предположить, что погнул чулок, то по идее колеса должны стоять \/. После диагностики у развальщика диагноз - схождение минус 2 градуса, (по книге - недопустимо) но исправить положение он не в силах.... С чего начать?! (лечить малыша надо..)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А почему он не может исправить схождение? Это ж не развал.[DOUBLEPOST=1472434007,1472433734][/DOUBLEPOST]
Не, гнутся, в основном, шейки кулаков, после чего колёса и становятся /\
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
а как узнать увидеть погнутость моста?
и можно узнать при какой нагрузке на мост его можно погнуть повредить??
я так сказать чтоб обезопасить себя
Arte_m
28 Август 2016
шейки кулаков погнуть с двух сторон.. проблемотично..[DOUBLEPOST=1472487385,1472478099][/DOUBLEPOST]схождение, я так понимаю, это когда колеса (колесо) смотрят друг на друга в горизонтальной плоскости.. это исправить можно (тягой), у меня они смотрят друг на друга в вертикальной плоскости.. причем симметрично (загиб шеек- вряд ли)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
проблемотично
Расскажи это другим...[DOUBLEPOST=1472551476,1472551181][/DOUBLEPOST]
Схождение - колёса при движении сходятся (сближаются).
Развал - колёса развалятся (откинутся) в разные стороны, еси их освободить от машины.
ThunderVG
14 Март 2010
120
89
самурай
Убиты напрочь шкворневые или/и ступичные подшипники? Причём симметрично.
L
ladnij
купил машину 2006 г.в. недавно. при проверке в салоне больше 60 км/ч не ездил, зато как только после оформления уехал на дачу сполна ощутил "колотилово" в руль на 75 км/ч. конечно обратился сразу в шиномонтаж балансировать колеса, не помогло. нашел этот раздел, купил умную книгу и давай проверять подвеску. мастера божатся что у меня все в порядке, но тем не менее поменял ст.подшипники (они гудели) и на всякий случай сайлентблоки тяги панара. не помогло. решил съездить в еще один шиномонтаж при фирменом магазине автошин. мастера сразу раскритиковали предыдущую работу коллег, почистили от коррозии (по мне там ничего страшного и не было) посадочное место дисков, перебалансировали (с применением меньшего к-ва грузов!) колеса и.......случилось чудо! руль перестал бить! правда наблюдается некоторая вибрация после 90 км/ч, но это явно уже не колеса а скорее корданы и т.п. (в общем уже из другой оперы). мораль из всего этого простая: мы доверяемся профессионалам из шиномонтажа и мучаемся с боем колес меняя все и вся, а как показывает практика далеко не все они умельцы.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
За хорошую балансировку лучше переплатить - факт.
Вон, давече заехал, попросил вообще на шпильках побалансировать - руль не шелохнётся теперь.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Хорошая балансировка только маскирует причину колебаний руля.
Если эту причину устранить, руль не трясет на 70 км/ч даже на неотбалансированных колесах.
Ищите люфты, меняйте наконечники, проверяйте схождение.
3,099
Неа, не балансировка, ни запчасти, вернее всё это влияет конечно. Но самое главное, это как тебе на заводе поставили шпильки, некоторым везёт и у них с биением почти нет проблем, а не которым "везёт" в другую сторону и они всё время трахаются с этой ипучей балансировкой! Конструкция передней подвести типа УАЗ такова, что легко допускает резонансы при даже не сильном косяке в любом узле её. Исключение - волшебно и сверх удачно поставленные шпильки.
А Балансировать никто практически не умеет, исключение - редкостные умельцы принципиально любящие добиваться результата. ВСЁ! Остальные конвеерщики.
Есть одна модель станка у Хофмана,супер пуперская, но он и раньше стоил 15 штук евро, его и раньше никто не покупал, а теперь тем более не купит. На нём, теоретически можно враз отбалансировать идеально колесо.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Вот с идеальным и так всё понятно, у меня на боевых С888 ваще не бьёт, а на кривых И502, залюбился, я на глаз вижу, что оно восьмёркой идёт, балансируют типа в ноль, а периодически расколбас возникает, в подвеске всё новое(хорошее), грешу только на новые сайленты в панаре от киа,
щас их попробую на полиуретан поменять от точки опоры, если не поможет, то х.з.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
221
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Кривое колесо не может не бить...
И хоть ты его в десять нулей балансируй...
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Это адаптер, который вставляется во все дырки от болтов, тем самым достигается лучшее выравнивание диска, чем прижимом в центральное отверстие ступицы.[DOUBLEPOST=1474918779,1474918314][/DOUBLEPOST]
...Но самое главное, это как тебе на заводе поставили шпильки...
Какие шпильки? Шкворня?
3,099
Какие? Разве шпильки похожи на шкворня? ))) Шпильки, которые шпильки, на которые колёса привинчивают ))) Из можно поставить просто, круто и очень круто ))) Очень круто это так, что при установке дисков с ЦО 110 (к примеру) колесо идеально центрируется и руль не бьёт ваще. Обычно, это когда те же диски ставишь и руль ипашит так, что и удержать не очень реально. Это я имею ввиду одинаково и хорошо отбалансированные колёса используемые в обоих примерах.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Скоре центральная часть ступицы большего диаметра или неровная, это мешает полному прилеганию диска, диск не до конца садится, так как даже если шпильки посажены не перпендикулярно, диск должен нормально прижиматься, если диаметр его центрального отверстия больше диаметра ступицы. Диаметр дырок в диске под шпильки много больше диаметра шпилек.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
"Дырки" в диске всегда большего диаметра! А болты либо гайки крепления колеса всегда идут конусные - как раз для центровки колеса относительно ступицы!
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Тогда получается: если колесо равномерно прилегает к ступице, но не отцентрованно относительно нее, будет вертикальное биение.
mishka1961
11 Июль 2012
221
Часто бывает, что "Дырки" в диске подразбиты.
Тогда и балансировка с Хавекой не поможет...
3,099
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ну ващет по моему Джим официально к нам не поставляется - через европу везут. хотя могу и ошибаться
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ну значит делают по принцыпу - русский ваня все схавает! И это машина за 1млн. р. :banghead:
3,099
Да нет, просто сама конструкция переда такова, что эта вибрация просто неизбежна. А делать всё сверх точно им оно не обломилось по видимому. Случайно установленные правильно шпильки некоторым достаются и уже это радует ))) А так только исправность всех узлов рулевого и шкворневого хозяйства, плюс идеальная балансировка, и всё только это нас спасёт. Ещё есть тема - затягивать почти насмерть шкворневые, ну это, прокладки пихать под шкворня до изнеможения, пока кулак не начнёт с трудом поворачиваться, это реально спасёт от биений, скорее всего от любых. Ну и в противовес затянутости кулака хорошую гидражку, Может даже небольшой радиатор для охлаждения евоной АТФки. Это вспоминая как покойный Мишка Саппфир докрутился руль в грязи на АК до того, что у него бачок с АТФ просто расплавился и потёк как мороженка. Но тут надо ксперимент производить. )))
Мульён тут не причём, он как был в районе 13500 - 14500 зелёноспиных, так и остался, а к мульёну эго рубель, через манипуляции, подтянул )))
L
ladnij
машины делают в японии и испании. к нам в салоны попадают испанские. а разговоры про то, что часть машин с правильными шпильками а часть с неправильными т.е. брак и поэтому бьет колеса, просто смешны. за пределами нашей страны давно одинаковые высокие стандарты качества и если попадаются недочеты, то производитель отзывает машины по всему миру т.к. брак именно общий!
