Тема в разделе "NSGV / Тюнинг и модернизация", создана пользователем Sazon, 3 фев 2009.
  1. С.И.А.
    Оффлайн
    С.И.А.
    23 янв 2016
    22
    Саранск
    Что то не понял? На фото вроде штатная магнитола
  2. ascad
    Оффлайн
    ascad
    25 мар 2015
    просто сказал человеку, что папок может быть 10 и количество песен в каждой может быть больше 100
  3. калян42
    Оффлайн
    калян42
    2 окт 2012
    309
    Прокопьевск
    а что не понятно то?. PACR06 и есть штатная...
  4. Doc.Yury
    Оффлайн
    Doc.Yury
    26 авг 2013
    Друзья, у кого есть ГУ Witson на платформе s160 (W2-M053) http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=102508251
    Поделитесь впечатлениями, пожааалста)
    Есть ли смысл ее заказывать за 20 рублей для прослушивания музыки и ооочень редко навигации (видео не смотрю)? А то прошлое китайское ГУ проработало 1,5 года и умерло. Или не заморачиваться и поставить Pioneer какой-нибудь за 6 рублей с рамкой и переходником для кнопок?
    А может даже кто сравнивал субъективно качество звучания этих КитайГУ с Pioneer/Sony/Alpine и т.д.?
  5. vsamsonov74
    Оффлайн
    vsamsonov74
    26 авг 2011
    110
    Алексин
    пионер однозначно лучше звучит, но надо и акустику хорошую, чтобы это понять. У витсона были проблемы с радиоприемом слабого сигнала- из-за этого продал свой.
  6. Fisher999
    Оффлайн
    Fisher999
    28 июн 2013
    Не знаю как насчет Витсона, но у меня один в один, только делает Roadnav, от них же и прошивки получаю. Звучит в принципе неплохо, только звук накручивать приходится. От плеера многое зависит. У меня лучше всего звучат PowerAmp и Winamp. Для навигации устраивает более чем. По приему радио сложно судить, но 50-70км за городом РГМ и Рок 95.2 принимает вполне нормально. И некоторые заморочки могут быть с подключением сабвуфера. А так, меня во всем устраивает.
  7. Doc.Yury
    Оффлайн
    Doc.Yury
    26 авг 2013
    А давно пользуетесь? А то с китайской электроникой у меня не складывается что-то... Максимум пару лет работает. И где заказывали если не сочтут рекламой?)
  8. Fisher999
    Оффлайн
    Fisher999
    28 июн 2013
    С прошлого августа стоит и работает ) до этого такая же была, только S150. Захотелось точно такую же, с двумя SD картами, только с емкостным экраном и 4.4.4 Андроидом. Только есть один нюанс как всегда ))) Если на S150 резистивный экран начинал откликаться при температурах о 0 и выше, то здесь магнитола не стартует, пока до -5 хотя бы не прогреется зимой. Зато с емкостным экраном никаких проблем теперь нет. И регистратор внешний с WiFi теперь стоит. При необходимости через приложение по вафле в него залез и посмотрел видео, если необходимо. Шустрый инет от Йоты тоже нормально уживается с этой головой теперь. Заказывал как всегда, на Алиэкспрессе )))
  9. Doc.Yury
    Оффлайн
    Doc.Yury
    26 авг 2013
    Спасибо за советы, полазил по форумам, решил ставить alpine w235bt. Осталось рамку, переходник и адаптор замутить. Putnik401, нет такого комплекта, случайно вместе с рамкой?))
  10. svaga
    Оффлайн
    svaga
    26 сен 2010
    94
    Москва водный стадион
    Добрый день у друга имеется голова от юлиных братьев на вин се 6 как войти или где можно отключить проверку ручника все меню перекопали не нашли может какие комбинации надо сделать 20160730_112624.jpg
    --- сообщения объединены, 30 июл 2016 ---
  11. AC
    Оффлайн
    AC
    29 июн 2010
    166
    Хабаровский край
    Проверку ручника не отключишь.
    Нужно провод BRAKE замкнуть на корпус магнитолы или подать на него +12. Не помню его состояние. Надо его пощупать и определить.
  12. tupac
    Оффлайн
    tupac
    30 мар 2012
    299
    Ковров
    Даёшь на него 12v и всё проблемы с ручником нет.
  13. svaga
    Оффлайн
    svaga
    26 сен 2010
    94
    tupac, какой провод 12в не в курсе или на корпус магнитолы заземлить
  14. tupac
    Оффлайн
    tupac
    30 мар 2012
    299
    Ковров
    На корпус ничего не кидали, всё в разъёмы, не помню, следующее ведро пин ту пин опять воткнул. Выше описано было, все подключаются идиентично.
  15. SuperNatural
    Оффлайн
    SuperNatural
    25 авг 2011
    686
    Коллеги, кто нибудь использовал модель W2-A5779 от witson?
    Насколько она стабильна и шустра в работе? Думаю обновить ГУ
  16. tupac
    Оффлайн
    tupac
    30 мар 2012
    299
    Ковров
    У меня такой, только Майдин, отлично работает, полгода без нареканий.
  17. semen-voloshin
    Оффлайн
    semen-voloshin
    22 дек 2015
    Здравствуйте , заказывал китайскую голову с навигацией камерой и т,д, через неделю она крякнула - продавец оказался положительным - предлагает обменять только не на андроид а на винде - говорит будет хорошо и без сбоев работать или предлагает вернуть деньги - вопрос что лучше взять эту китайку
    winca
    Модель: 12053
    или через рамку купить пионер или что то подобное? спасибо
  18. vsamsonov74
    Оффлайн
    vsamsonov74
    26 авг 2011
    110
    Алексин
    смотря, что надо - звук или навигация, у пионера не будет норм. навигации, но звук ни один китаец такой не выдаст
  19. semen-voloshin
    Оффлайн
    semen-voloshin
    22 дек 2015
    спасибо , мне надо чтобы не глючила а работала - китайка отработала неделю
  20. Qsecofr
    Оффлайн
    Qsecofr
    20 окт 2008
    А о каком пионере речь?
  21. semen-voloshin
    Оффлайн
    semen-voloshin
    22 дек 2015
    пионеров много типа 180 ? или другой не важно лижбы работал
  22. pavlik2
    Оффлайн
    pavlik2
    11 ноя 2016
    Хотел узнать, данный андроид поддерживает жесткие диски по USB, как подключили флэшку (есть ли разъем?). Как переносит мороз? Как работает GPS? Подключена ли у вас камера заднего вида и какая? Меняли ли штатную акустику? Какую акустику рекомендуете вместо штатной?
  23. svaga
    Оффлайн
    svaga
    26 сен 2010
    94
    pavlik2, советую купить тут все из перечисленного Вами работает на ура, акустику не менял устраивает штатная
    ценник в районе 350 американских рублей вместе с доставкой
    pavlik2 нравится это.
  24. rusoks
    Оффлайн
    rusoks
    19 окт 2015
    Жесткий диск подключать не пробовал, даже мысли не было (надо попробовать). Флешку на 32 Г подключил к заднему разъему через удлинитель (поставляется в комплекте). Есть фронтальный miniUSB (адаптер тоже в комплекте). Морозы переносит замечательно, все работает даже при холодном включении. Камеру заднего вида так же купил на Алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/Chin....0.0.gz2EUb&detailNewVersion=&categoryId=1902. Штатную акустику не менял - она вполне приличная. В эквалайзере настроил как мне нравится и очень доволен звучанием.
  25. Darth
    Оффлайн
    Darth
    1 ноя 2009
    166
    SPb
    Приветствую. Может кто сможет помочь? С наступлением холодов, с утра экран становится черным, но с прогревом машины светлеет, но все равно цветов не показывает, а горит "негативом", то есть все краски черно белые, в лучшем случае синим. По началу было на не надолго, мигал цветом, сейчас горит на по стоянку. Отдал мастеру, он что то там паял, говорит "гонял" у себя, все гуд (но это было в тепле), поставил я себе, час поработала, снова "негатив". Отдал повторно в ремонт, результата ноль (снова что то паял). Кто сталкивался, что умирает там? Думал что что то припаять надо, паял, не помогло, да и мигает не в движении на кочках, а при стоянке, иногда на выключенной машине. Подскажите кто сталкивался, может мастерскую какую грамотную в Питере?
  26. pavlik2
    Оффлайн
    pavlik2
    11 ноя 2016
    Спасибо! А GPS как?
  27. inre25
    Оффлайн
    inre25
    21 ноя 2016
    Присмотрел магнитолу https://ru.aliexpress.com/item/Free...qrAcE7&detailNewVersion=&categoryId=200000302 стои 13600 руб
    По всем характеристикам устраивает по отношению цены и функций просто подарок (возможность настройки кнопок с руля, подключение регистратора и камеры заднего вида и т.д.) размер 178*100MM
    Встанет ли она на Grand vitara 2014 поскольку аналоги по характеристикам для конкретно Витары стоят 24000 руб и выше
  28. melogov
    Оффлайн
    melogov Премиум-аккаунт
    3 апр 2011
    Норильск
    Себе брал такую https://ru.aliexpress.com/item/free...2655533436.html?spm=2114.13010308.0.0.IYH5gR- списался с продавцом, поменяли бесплатно подсветку кнопок на красный цвет, по цене чуть дешевле чем Ваша ( доставка была ЕМS). Только надо переходную рамку подбирать тщательно ( лучше с магнитолой в магазине мерять)- 2 штуки уже дома валяются, то ли китайский 2DIN какой-то не стандартный, то ли рамки косячные попались. И уточните у продавца комплектность ( по объявлению не понять ,что с ней идет)- китайцы любят допы подсунуть.
  29. vovan
    Оффлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
  30. snowball
    Оффлайн
    snowball
    24 сен 2012
    Зеленоград
    Отдаю маме своего Кенвуда, верой и правдой отпахавшего почти год. DPX5000BT отлично звучит, радио ловит на уровне PACR-6, звонит без вопросов, НО не со всеми трубками. Со старым Samsung Galaxy S3 играл отлично, но перезагружался при входящих звонках. Правда, последние три месяца жизни треха доживала с замкнувшей материнской платой, сильно грелась и всем видом показывала, что ей пора на покой. С HTC One M8 mini было всё ОК, с леновами - тоже. А вот с Meizu был АД. Мало того, что у китайца ПО поганое( звук через AUX работал без перебоев только до 70% громкости), так еще и Bluetooth работал с заиканиями, что бесило нереально. Кто из них больше виноват - не знаю.
    В общем, сейчас на машину снова нужна голова. Мозг сломан: собирать решение из модема и китайской головы не хочется по причине возможных подводных камней и моей нелюбви к сенсорным устройствам, остаются Alpine CDE-W235, Pioneer MVH-AV280BT и Pioneer X730BT. Продукция JVC-Kenwood пока что вне поля зрения, т.к. надо поглядеть конкурирующие продукты. Что взять, уважаемые? У кого какие идеи?
  1. какой размер магнетолы на сузуки гранд витара
  2. как подтянуть ручник сузуки гранд витара 2011
  3. автомагнитола сузуки гранд витара размер
  4. какой штатный размер магнитолы сузуки гранд витара
