Ответ: Про лифткомплект ОМЕ +4 сантиметра.
Если нет, то и с ОМЕ-шной подвеской ничего задевать не будет.
Суть в том, что ты получаешь реально +40мм подъема рамы и на +40мм увеличиваются ходы подвески. Стало быть и амплитуда возможной раскачки увеличится на те же +40мм. При этом амортизаторы очень мягкие на сжатие. Выводы делай сам... По плохой дороге не прийдется стараться ехать потише, будет получаться само-собою...)))
З.Ы. Кстати, возможно те самые +35кг на морду и помогут устранить раскачку кузова на покрытии типа "стиральной доски", компенсировав жесткость пружин и ограничивая ход подвески вверх(кузов меньше будет закидывать вверх)...ХЗ...Пробовать надо...
Указанная резина стоит сейчас?Проставки ставил или полностью стоковая подвеска? Не задевает сейчас?- по плохой дороге иногда еду не очень медленно (стараюсь конечно потише, но не всегда получается)
- что за раскачки появились? (в дополнение к тем, что были со стоковой)
- будет-ли что-нибудь задевать с этими колёсами на бездоре?
