Резина и диски Выбор МТ резины и дисков в размере 30-31"
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Выбор МТ резины и дисков в размере 30-31"
да крутить такие лапти широкие-тяжелые по трассе - ... ну вот, имхо, не то.
был бы размер 225х80х16 или 225х85х15 - было б супер
Да... так к сведению 31 сильверстоун мт ехтрем 117 одетый на диск виком 106 весит 25.5 кг.
215х80х15 федима сироко одетая на штатную штамповку 26.5 кг....
Измерения на обычных наполных весах, не факт что правда... но как не клади колесо показания одни и те же. Повесил 31 запаску на штатное место.... ибо федима провисела там год. Петли живы!!! А по трассе удобно сейчас ехать 100 км час по спидометру. Оборотов всего 2900 с заблокированным гт. По ДЖПсу 96 км в час. Больше можно, но пыгает сильно на асфальтовых волнах. Давление 1.8. Пока доволен. Шумит сильнее федимы, но зато как очищается :thumbsup:
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ты вообще маньяк и т.п.
+ у тебя хорошо сложились передаточные числа с коробкой.
у нас с егором2 так не получится.
у меня сейчас примерно 100 GPS = 3800 на 5ой передаче.
Хотелось бы чуть чуть еще поменьше, но я тогда на 1ой не смогу такие тапки провернуть без запаха.
P.S.хотя, с другой стороны, я зато сейчас от 100 до 120 разгоняюсь моментально, обгонять удобно.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ну вот.. в результате купил Кумхо834 30-9.5-15. Поставлю на виком чтобы полегче было и буду искать ковку полегче и подешевле...
Кстате - лишней резины такого размера ни у кого нету? одно колесо на запаску. А то у чела только 4 колеса было.. а запаска у меня только штатная.
Теперь буду кататься на этих колесиках и буду присматривать себе второй комплектик ))) сильвера хочу )) Сильвера для спорта - Кумхо для повседневной езды.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Реальный размер не мерял, потому что пока что она без дисков лежит на балконе. Если пустую резину рулеткой померять то у меня получилось 21 см ширины по шашкам. Боковины чуть выступают - поэтому по боковинам получается пошире. А высота у меня намерялась 73 см... но повторюсь - резина пустая, без диска. На диске, понятное дело будет повыше. Понравилось. что она мягкая. - плющиццо будет хорошо судя по всему. Поставлю видимо к концу марта. ТОгда расскажу о впечатлениях.
Егор, моя резина лежит на даче. Это 250 км от москвы. Поеду я за ней не очень скоро. скорее всего - конец марта, начало апреля.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Коллеги. Вопрос про вылет.
Штатное колесо с вылетом диска +5 имеет ширину 205 мм. Нигде не цепляет и нормально рулится.
215 мудрич на викоме имеет вылет 0 и тоже не цепляет (при лифте и подрезке) и нормально рулится.
Внимание вопрос. При установке колес 9.5 дюйма (241 мм) шириной насколько надо изменить вылет диска чтобы тоже нормально рулилось и не цепляло? Ведь если я оставлю штатный диск, то край резины станет на 18 мм ближе к раме чем штатное? будет ли цеплять? у кого есть опыт установки широких колес?
Имеется в виду естессно будет ли колесо тереть об раму. Кузов будет подрезан.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
а слабо вывернуть колесо то которое стоит и прикинуть будет задевать или нет?????????????????????????????
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
считать и мерять долго .. плюс вывернуть ввыверну, но при прыжках по бездору оно все равно вывернется дальше чем я его на асфальте выверну.. да и надо не только выворачивать но еще и поднимать домкратом или типа того... чтобы понять как оно в арке сместится
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня штатные колеса стоят 27". а мне надо 30" вкатить и шириной 9.5.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Если у тебя есть опыт езды на джиме при таких колесах, то тебе даже смотреть ничего не надо - можешь по опыту сказать. О чем я собссно и спрашиваю )))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
... да, блин память у тебя девечья. Лифт + 80, арки вырезаны не по самые нехочу. Углы опор на раме для падушек кузова под фарами загнуты ( это касается машин только с 43 кузовом). Сильвера 245 мм шириной и высотой 780 мм на дисках виком 106 с нулевым вылетом + облепленные изрядно глиной с листвой ШОРКАЮТ обо что то в арке, когда правое колесо полностью вывернуто вправо и полностью заходит в арку... Тобишь захотел заехать на стенку боком... Так как скорость при этом минимальна, а колесо не клинит, то считаю эту фигню не существенной. Потертостей на раме и порезов на резине не обнаруженно.
BFG MT 235/75-15 на 7" диске с 0 вылетом не задевает нигде.
У Инса 32" колеса на широких дисках (точно не викомы) с небольшим отрицательным вылетом по-моему, при полном повороте немного задевают спереди за раму за кронштейн крепления кузова
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Вот это то что я хотел услышать. Значить при нулевом вылете колеса шириной 241 мм и высотой 762 мм тереть не будут. Соответственно при -5 вылете (что тоже обдумывается щас) они вообще шоколадно себя буду чувствовать.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
имхо не совсем верно, поскольку шоркает 235-75 на викомах у меня как раз за наружную часть крыла. при замене пружин опускал машину на отбойники(+5 см) по внутренней стороне запаса хватало везде. 235 мудричи буду собирать на самураевские диски ет10 5"
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Арки будут порезаны напроч
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
угу. как буду делать - сфотаю.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
пофоткай как, а то сыкотно просто так болгаркой махать...
Сними пластик с арок... и ты увидишь что все не так страшно. Я даже фоткать не стал... там все просто. Но нужен толковый сварщик чтоб подварить пластину на предней арке после резки. На задней можно обойтись точечной.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
у мну пластика НИКАКОГО по кругу давно уже нет, и довольно много поотрывалось из железа- машина 99 года и под пластиком успешно ржавела все 1о лет, но кузовщик из меня плохой- чочется пример иметь какой нибудь, чтобы знать чего НЕ надо делать))))
Седня зешел случайно в магазин - увидел там интерестную покрышку:
Michelin 4x4 O/R XZL 7.50 R16C
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90490&modelid=566275&clid=502
Реально большого диаметра и реально очень узкая. Протектор по рисунку и агрессивности как у BFG MT такого же диаметра.
На стенде она стояла рядом с я-192
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90490&modelid=1036782&clid=502
диаметр Мишлена на вид точно такой-же, ширина чуть меньше, а по данным Уазбуки диаметр Яшки 790 и ширина 218 на 6" диске, значит эта получится даже меньше 200 мм. шириной будет ))
Цену в магазине только не посмотрел - ценника небыло, а комп у них был сломан (
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Ну ты и посоветовал,это профессиональная ралли-рейдовая резина,ты ее хотя бы поднимал.От этого веса Джимник укакается,21кг при ширине 190 и диаметре 820. На рисунке 235-ая резина,так как имеет 4 ряда шашек,у 7.50 чуть другой рисунок и три ряда.
Для Джимника и Нивы подходит только 7.00,она уже 175,значительно легче,и в диаметре 770.
Два года ездил на ней в триале,теперь меня на ней уже не пускают,так что кому надо налетай.Есть 4 почти новых (на уазовских дисках)и 5 поюзаных.Идеальна для экспидиций и дальняка так как камнями и скальником почти нережется по сравнению с ширпотребом.В Дакарах и тд используют помимо спортивных,еще и весь ассистанс,медицина,связь,судьи и тд.
вот она
http://www.gaz69.ru/ipb/lofiversion/index.php/t2149.html
http://www.leshiy4wd.ru/photogallery/photoDetail.php?albumId=32&photoId=1124
http://www.leshiy4wd.ru/photogallery/photoDetail.php?albumId=32&photoId=1123
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Два года ездил на ней в триале,теперь меня на ней уже не пускают,так что кому надо налетай.Есть 4 почти новых и 5 поюзаных.Идеальна для экспидиций и дальняка так как камнями и скальником почти нережется по сравнению с ширпотребом.В Дакарах и тд используют помимо спортивных,еще и весь ассистанс,медицина,связь,судьи и тд.
вот она
Не, 175 реально узкая... а так бы взял бы, наверное.
Спасибо, интерестно )
Только на витрине стояла именно с 4мя рядами шашек, и точно не 235 - заметно уже.
190*820 верится, но при этом говорю - же, диаметр точно как у Яшки, а у Яшки на Уазбуке - достоверном вроде источнике - написано диаметр 790. Чешу репу.
Завтра попробую еще раз заехать и рулеткой померять :D.
А у тебя на продажу какой значит размер?
Zook, а кроме совсем уж странного вида, что плохого в такой узкой резине на каждый день? Может подломиться при недостатке давления?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не думаю, что ставить резину сильно уже стандартной положительно скажется на управляемости, тормозном пути... Да и выглядеть будет убого... :)))
Еще бы над 195ой я задумался, а тем более над 205-215ой. Но если они столько весят, как Манипулятор говорит, то это не есть гуд для дальняка для Джима.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Убого выглядит узкая колея,а не узкие колеса.Спацмены предпочитают узкую,понторезы широкую :DВся раллирейдовая резина не шире 235(даже на Крузерах),исключение лишь моноприводные багги типа Шлессера и Вигаро.А для дальняка лучше резины нет,Трушников в экспедиции ездит исключительно на иксзетельке.Вес резины играет роль только при очень сильных прыжках по камням с сложным рельефом на предельной артикуляции
manipulator
14 Декабрь 2006
218
7.50 неможет быть четырехрядной,у меня такой было очень много,ну типа раллирейдами увлекался.Маловероятно что производитель сменил рисунок протектора
У меня осталась 7.00R16 (в мой джим лезет без резки арок),
Кстати у меня на Крузере стоит заказная БФГ GUIDE с машины Люка Альфана,рисунок как на иксзетельке но другой состав резины и еще более тяжелая
Сейчас больше всего мне нравится трехрядный Данлоп Грандтрек МТ2 японского производства,существует в размерах 195R16 диаметр 72см вес 12.5 кг,235/85R16 82см и 255/85R16,но ее нет в продаже(если кто где увидит свистите),поэтому поставил только два на перед.Имеет чумовой протектор,очень хорошо плющится и не под запретом в соревнованиях,но на дальняк бы на ней непоехал.
Эта же модель в других размерах имеет четыре ряда,производится не в Японии и плохо себя зарекомендовала в пробеге Порше по России
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А размер и ценник у нее какой?
