15 радиус
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Ответ: 15 радиус
--> А что если взять R15 ET45 5.5" 4x100? этот размер в наличие у многих. Тогда какие шины брать под них? Насколько я понимаю, проблем с выворачиванием не должно возникнуть..
Ваш вопрос относится к теме соотношения ширины резины и ширины обода диска. На форуме уже писалось о том, как выглядит поперечный "разрез" резины и диска: квадрат, треугольник или трапеция. Здесь есть таблица. Соответственно, ширина диска может быть меньше ширины резины ( 4.5J ) и, при обычной езде, Вы не почувствуете дискомфорта в передвижении ... Цеплять тоже не будет ...
P.S. Выбор 15" резины и дисков - наш бюджетный, антикризисный ответ жалким потугам буржуазии.
Drugden
18 Май 2010
Suzuki Ignis 2005 1.5 16VVT Black
Ответ: 15 радиус
Доброго всем времени суток!
Возник вот еще какой вопрос, что считать оригенальным размером? на Игнисе рестаил указаны два тип размера 165/70 R14 и 185/60 R15, но если считать на шинном калькуляторе, то у них разница более 2%, что приводит к погрешности в спидометре на 5-6 км,ч Так какие парамерты считать "более оригенальные"
Если 165/70 R14 , то на 15 радиус оптимальней 185/55 тогда параметры без погрешности будут, а размер ET 38, тогда колесо на 8 мм в обестороны увеличиться в ширене, а не на 16мм в сторону крыльев как в ET 45???
Или ставить те, что производитель ставит на Swift и Ignis штатно на 15 радиус? неразбириха какаято!!!
Drugden
18 Май 2010
Ответ: 15 радиус
Колёса и шины: стальные диски, 165/70R14, колпаки 0 -
Колёса и шины: легкосплавные диски, 185/60R15 - O
Расширители колёсных арок, аэродинамический обвес - O
Сам себе на вопрос ответил))) на 15" стоят расширители арок!
Так что, наверно, если у вас рестаил в комплектации комфорт с 14" дисками оптимальней будет
185/55 R15 шины 5,5J 4*100 Di54,1 ET38 R15" диск!
Юша
20 Март 2008
155
Ответ: 15 радиус
Рекомендуемые размеры учитывают возможность установки зимой цепей.
А ставит каждый то, что найдет.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Ответ: 15 радиус
Другой ближайший распространенный размер резины 185/65 не влезет в Игнис из-за стойки...
Упс... а как же я езжу-то!?!?! ;) Влезает всё нормальненько, до стойки ещё около сантиметра остаётся. Но, ежели я бы сам резину покупал, а не тот, кто мне машину пригонял, то купил бы 185/60.
ЗЫ: рестайл, комплектация GS (с обвесом)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: 15 радиус
На штатных дисках со штатной резиной 185/60 у меня на рестайле указательный палец не пролезает между колесом и стойкой.
Диски у тебя небось с большим чем ЕТ45 вылетом.
ежели я бы сам резину покупал, то купил бы 185/60.
А поди его поищи этот размер за недорого.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Ответ: 15 радиус
Пальцы, значит у нас разные! ;) Диски не штатные, но вылет вроде 45-й. Когда переобувался смотрел, но значение забыл.
Добавлено через 2 минутыА поди его поищи этот размер за недорого.
Это да... Я Barum присматривал, хотел поменять, потом "забил".
Jarhead
Banned
11 Июль 2008
75
Киев
Suzuki Ignis 1.3 MT (2001); Outlander 2.4 AT (2008)
Ответ: 15 радиус
У меня R14 ET35 185/65. Смотриться отлично, едет еще лучше :) , не трет, с другим вылетом немного терло при полном вывороте.
зы. Дорестайл.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: 15 радиус
185/60R15 Бывает сказочный Cooper Touring A/S.
Мягкий, нешумный , с летним протектором и всесезонным составом резиновой смеси.
И цена должна быть в районе 2400р.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Ответ: 15 радиус
В нашей деревне нашел мишлен иксайс за 3 рубля баллон! (зимняя не шипованая) 175/65R15 (у круза ширина родного литья 4,5J, на него только 165 можно). Сейчас езжу на данлоп граспик дс2 165/65R15 (зимняя не шипованая), но уже 2 колеса совсем плохие. На одном грыжа деланая, на другом порван протектор по дорожке. Пока добиваю их. К зиме надо новые брать.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
Ответ: 15 радиус
юзаю диски 15 х 6, вылет 45 мм на резине 185/60, полет нормальный. до амортизаторной стойки действительно совсем мало остается, палец может пролезет.
и вот как оно выглядит
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Ответ: 15 радиус
А никто не брал резину через интернет магазин? Может посоветуете нормальный магазин (без кидалова) в котором есть зимняя резина 165/65 R15? А то уже в нескольких оформил заявку на такие шины, но счет пришел только из одного.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Ответ: 15 радиус
Сколь не пытался заказывать через интернет-магазины - ни привета, ни ответа... Не хотят они, видать, работать.
Шурочка
22 Август 2011
Московская область
Ignis 1,3,зелененькая,2006год
Ответ: 15 радиус
Это тоже оригинал 2006г.
Дмитр,могу я купить такие диски и резину у вас,заодно сделав Т.О?Запчасти,т.е масло,фильтры итд надо преобретать самой,или вы предоставите?:whistling:
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Ответ: 15 радиус
Я вижу вы упорно не хотите читать что вам пишут.
http://koleso.auto.ru/sale/95218370.html
Свифтовские 15-е оригинальные, размер Игнисовский.
Но родные Игнисовские лучше, у меня сейчас нету.
Боюсь быть неправильно понятым. Это не реклама. Я не занимаюсь ремонтом и обслуживанием чужих Игнисов. Но бывают случаи когда проблема меня заинтересует (деньги это не интерес). Все ваши проблемы я вижу на форуме, и когда есть возможность и интерес я как правило сам отзываюсь. На рутину бывает жаль время тратить, уж извиняйте.
Будут проблемы, обращайтесь.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: 15 радиус
Зима на носу, зачем о летних колёсах думать...
Дмитр - всё, открывай магазин, проводи TО, выписывай счёта и давай
гарантию на всё :)
P.S. Шурочка, а Вы всегда свистом людей подзываете и на себя внимание обращаете ? Ничего не перепутали ? :)
Если позарез нужно литьё на 15 дюймов, то купите для лета Replica SZ7 такие: http://www.replica.su/replica_suzuki_replica-sz7.html
Ценник посмотрите по магазинам, где дешевле, параметры диска соответствуют оригинальному литью, только шире на пол-дюйма, что не принципиально при использовании рекомендованной
производителем резины 185/60R15.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Ответ: 15 радиус
гарантию на всё :)
У меня очень интересная работа. Трасплантология. И клиенты не нужны (разьве что пообщаться). Но когда предлагают что то интересное, заковыристое, когда уже все опустили руки, безвыходная ситуация, тогда мне интересно, Велкам. Я так вроде не у кого хлеб не отбираю, пусть автосервисы трудятся.
Шурочка
22 Август 2011
Московская область
Ответ: 15 радиус
Дмитр,я вас поняла,просто увидев и эвакуатор газель,подумалось что у Вас по настоящему серьезный подход,и это раз,второе это то что Вы признанный лидер Игесовод,а это в какой то мере может гарантировать результат.Вот пожалуй и все,на этом перестану вас атаковать
tulushev
6 Декабрь 2007
Moskow region
Ответ: 15 радиус
использую 185/60 R15 6,5 ET 42 ( если не ошибаюсь, может 38 ) всё внорме.... думаю 195/55 влезут без проблем.... ( прикидывал по размерам , да шины всех производителей имеют разные допуски на размер..... 1-2 сантиметра по высоте и шиине..., во всяком случае мне так показалось... при сравнении... ) 205/55 видимо не влезут.... 205/50 по идеи должны - нада мерить..... ну и соответственно нужно вылет диска уменьшать.... при увеличении ширины покрышки...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: 15 радиус
Резина 185мм на диске 165 мм?
Интересное соотношение размеров - обычно для очень богатых и бессмертных людей...
где разум роли не играет.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Ответ: 15 радиус
А что, чем шире, тем лучше?
Каждому весу своя ширина. Чем шире покрышка, тем больше будет проявляться эффект аквапланирования на лужах, в колее заполненной водой. Зимой широкое колесо будет хуже прорезать до асфальта снежную кашу. Улететь запросто.
Широкие хороши только на сухом ровном асфальте.
AndreyVG
30 Октябрь 2011
Спб
Suzuki Ignis 2007 4x4
Ответ: 15 радиус
Подскажите встанет ли размер185/70/R14 на штампованных дисках шириной 6" R14 и вылетом ET38 на Игнис 4х4 2007 года?
AndreyVG
30 Октябрь 2011
Спб
Ответ: 15 радиус
Хоть тема и про 15 диаметр, но отпишусь тут по своему опыту перехода с 15го на 14ый.
Игнис рестайл 2007г 4x4: Стояли родные 185/60 R15 на литье с вылетом ET45.
Взял для зимы 185/70R14 и диски штамповку с вылетом ET38. Расстояние до нижней опоры пружины осталось таким же как и на родных колесах - примерно сантиметр. При полном вывороте ничего не задевает в арке. Дорожный просвет увеличился на 6 миллиметров. Доволен ;)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Ответ: 15 радиус
Нет такой 14-й резины, которая не встанет в Игнис вместо родной 15-й. Может поэтому никто и не ответил.
Видел недавно как стоит 185/65/15 на родных дисках. Зазора практически нет, чашки пружин отполированы.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Ответ: 15 радиус
...Видел недавно как стоит 185/65/15 на родных дисках. Зазора практически нет, чашки пружин отполированы.
Еще играет роль форма плечевой зоны. У меня, видимо закругление большое, и не цепляет.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: 15 радиус
Что-то ты явно погорячился ...
C посадочным 14" хватает резины шириной до 225 мм, а ещё профиль если не 70, а 75 или
80 - то вместо родной она встанет только рядом с машиной. А скажут потом - ведь
Дмитр написал, что любая на 14" подойдёт :)
