Колдун подтекает
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: Колдун подтекает
Две недели назад добрался до колдуна. Текло через шток соединенный с рычагом.
Колдун разбирается элементарно - удивительно, почему при такой цене на запчасть нет ремкомплектов?
Выяснилось - износ поршенька(резина) по внутреннему(посадочному на шток) диаметру. Подобрать в автомелочевке нечто подобное не удалось. Купил три резиновых колечка чтобы в тугую заходили на шток, поставил над поршнем под стопорное кольцо.
Жидкости пока не убыло не капли. Колдун работает.
Цена вопроса 15 рублей и 3 часа времени включая поездку в магазин.
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 1999
У меня нету колдуна и всё ок, барабаны слабее дисков, ну и резко тормозить неполезно всяко, типа надо стараться избегать. Так что выкинуть колдун и напрямую трубку пустить может. Как-то на старом опеле все трубки новые проложил, не так и сложно, накупил подходящих отрезков трубок для иномарок. А есть и развальцовки, можно резать и самому развальцевать куски.
У меня Сузуки гранд витара 1999г, колдун сдох, вместо него поставил тройник, я правильно сделал или опять накосячил?
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
всё правильно.если машина лифтова,то задние тормоза ещё лучше должны работать.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Главное , чтобы разгруженный зад не сработал лучше передка . Дозировать усилие на барабанах сложнее , поэтому при "плотном" торможении зад может обогнать передок . По идее сузучьей конструкции , "колдун" просто дозирует пропускание ТЖ к задним цилиндрам в зависимости от загрузки задней оси . Третий патрубок к колдуну на "кругляшах" (речь же о нем ?) идет от переднего контура . Если в нем пропадает давление (разрыв переднего шланга или что-то в этом роде) , то задние тормоза работают на полную независимо от задранности задка .
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
У меня вот другая проблема, авторазводчики задних колодок постоянно е..ут мозг, я их уже и чистил, и мазал - один хрен убегают колодки обратно, уже имею желание сменить их на ручные.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Саня , поменяй их один раз и забудешь о проблеме , и ручник будет как на новой.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
а на что поменять то можно? есть отечественные аналоги? - тормоза вообще не тормозят после крокодила, такая ватная педаль, пока не накачаешь.[DOUBLEPOST=1470211043,1469997416][/DOUBLEPOST]
Санчезз, на что их можно заменить? я эти уже раза три вычищал, смазывал, регулировал, один хрен через какое то время перестают разжимать колодки.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Ну как бы... я менял на донорские . Может и новые существуют. С других машин незнаю . Может на Баленах поискать.
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
что за автораводчики? на картинке можете показать, возможно они новые продаются
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
эти штуки на эксзисте или емексе примерно по 1500 за штуку
