Электрика Глюки - электрика. Дополнительная масса, предохранители, свет, замена ламп.
3,099
Ответ: Горит стоп сигнал
голову с глазами, как сказал Рокфаер! там всё элементарно. выключатель пластмассовый
ирчик
15 Март 2010
106
Ленинградская обл ЮЗ
Suzuki Jimni 2008г М13 серый ?
(когда у меня топари горели как у автора - всегда я носком кроссовка педальку поднимал, тормоза тухли).
Вот-вот , и я так ездила. Думала только у меня ломалось, а тут.....
leosuz
1 Июнь 2007
128
Добрый день!
Отрегулировать включатель стоп сигнала не удалось - неудобно туда залезать.
Но я приклеил на металлическую часть тормозного узла, прикасающегося к включателю стоп сигнала, небольшой кусок скотча.
Таким образом, я сместил на доли мм зону включения Стоп сигналов. Пока все ОК
PS на ТО задам вопрос.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Добрый день!
Да в джимке вообще куда либо залезать еще то удовольствие.:thumbsup: Машинка маленькая, компактная, блин все в притирку, как у молодой девочки.:D
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Добрый день!
А предохранители как менять будете? Я после того, как их менял, даже футболку не испачкал, датчик регулируя!
3,099
leosuz, да вы что!?! Попросите худощавого товарища прилечь на коврик (конечно помытый!) там всё отлично снимается-регулируется, какой скотч, нафига? Правда, элементарно вообще, потом, когда увидите - убедитесь. :)
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
блинЧешу репу. после снятия педального узла(обваривал..када трос сцепления вырвал)наклеивал на датчик удлинитель..до сих пор работает;)
3,099
нахрена что-то наклеивать, если он элементарно регулируется?
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Андрюш!!! када енто дело лечил..ещё форум не прокурил полностью...по привычке..старыми совдеповскими методами..;)
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
ясно :)
а юношеским залезанием не попробовал видимо :)
эт ты кого ща въюношей обозвал??? ну не знал я про датчик..ну каюсь...так теперь меня к стенке за энто??
3,099
да, всенепременно! именно к стенке!
надо лапами щупать тчательней, если мамон отрастил! :))))))))))))))))))
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
лапами щщщюпал..не разобрался...а насчет мамона....через 20 дней померяемся;)
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
ет мы ща карданами меряться бум???
leosuz
1 Июнь 2007
128
Будет время - залезу. ;)
leosuz
1 Июнь 2007
128
Разобрался. Вкратце - Включатель стоп сигнала зафиксирован на некой площадке. Причем настройка момента включения стоп сигнала регулируется после ослабления гайки, фиксирующй включатель, с последующей фиксацией в необходимом положении.
Код детали, возможно 3774060D01000 SCHALTER BREMSLEUCHTE
Но на схеме не нашел это выключатель.
leosuz
1 Июнь 2007
128
Ответ: Замена лампочки стоп-сигнала
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=80A036B1&sr=66
Suzuki 09471-12081 Применяемость Лампочка накаливания
Это Лампа накаливания.
BULB (12V,5W)
А если Светодиод, где-то там.... Какая? Тип цоколя???
Светодиодные автомобильные лампы Wedge
Автомобильные лампы T5 LED-5mm Автомобильные лампы T10 1-Flux LED
Автомобильные лампы T10 4-Flux LED Автомобильные лампы T10 5-LED SMD 5050
Автомобильные лампы T10 1-Power LED Автомобильные лампы T10 8-Flux LED
Автомобильные лампы 3156 18-SMD LED Автомобильные лампы T20 27-SMD LED
Автомобильные лампы T20 3-Power LED Автомобильные лампы T20 4-Power LED
Светодиодные автомобильные лампы BA9S,E10
Автомобильные лампы BA9s/Е10 1-FLUX LED Автомобильные лампы BA9s/Е10 1- LED
Автомобильные лампы BA9s 1-Power LED Автомобильные лампы BA9s 4-FLUX LED
Автомобильные лампы BA9s 6-FLUX LED Автомобильные лампы BA9s 13-SMD LED
Светодиодные автомобильные лампы SV8.5
Автомобильные лампы T10x36mm 6-Power LED Автомобильные лампы T10x31mm 1-Power LED
Автомобильные лампы T10x36mm 1.8mm 6-LED Автомобильные лампы T10x36mm 4-Flux LED
Автомобильные лампы T10x41mm 2-Power LED Автомобильные лампы T10x42mm 9-SMD LED
Автомобильные лампы T10x36mm 12-Power LED Автомобильные лампы T10x36mm 6-SMD 5060 LED
Автомобильные лампы T10x36mm 16-Flux LED
Светодиодные автомобильные лампы BA15S/BA15D [1156/1157]
Автомобильные лампы T25 1156 5mm 36-LED Автомобильные лампы T25 1157 13-FLUX LED
Автомобильные лампы T25 1157 18-SMD LED Автомобильные лампы T25 1156 3-Power LED
Автомобильные лампы T25 1157 4-Power LED Автомобильные лампы T25 1156 6-Power LED
Светодиодные автомобильные лампы - прочие
Автомобильные лампы LED-Car 6-Power LED Автомобильные лампы H1 9-SMD 5050
Автомобильные лампы H3 9-SMD 5050 Автомобильные лампы H4 18-SMD 5050
Автомобильные лампы H7 18-SMD 5050 Автомобильные лампы 9006 18-SMD 5050
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
Постоянно горит лампа заднего хода!
После хорошей встряски, запищал указатель включения заднего хода, также загорелись лампы заднего хода заглушил, ударил в сердцах по селектору АКПП. Завел все в норме,затем включил заднюю, переключил назад в Д опять запищал, теперь пищит постоянно... и лампы горят.. на работу автомата никак не повлияло.. что посоветуете, как вернуть в норму?
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Ответ: Постоянно горит лампа заднего хода!
да разбери пластик у ручки переключения автомата, скорее всего именно там отвалился проводок отвечающий за фонари и писк, в другом месте его представить сложно.
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
разобрал проводка там нет!! просто подсветка и рычаг уходящий под кузов, все!! Пока проблему решил варварски: вынул лампы заднего хода и оторвал пищалку, но это же не эстэтично.. какие еще будут варианты?
rebel
5 Август 2008
екатеринбург
а я бы на коробке посмотрел датчик для начала. наверняка он. хотя на автомате он может быть и не на акпп
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
На автомате справа по ходу есть датчик селектора, к нему рычаг из кузова через тягу идет. Я бы его разобрал. И все разъемы на АТ забил бы диэлектрической смазкой.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Ответ: предохранитель бензонасоса
подскажите какая машина
В Жигулях, например, нету такого предохранителя.
В Джимнике, например, тоже.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Точно, и у разных моделей Джимника тоже по разному. Если имеется в виду с каких предохранителей идет ток на цепи, касающиеся бензонасоса, то ищи свой мануал и кури, пока не найдется спец ,который по памяти здесь отпишется. Еще обрати внимание на реле бензонасоса, это второе по легкости диагностики, после предохранителя.
Chit-a
179
Киев
есть - под капотом там где и кондиционера предохранитель - очень давно ремонтировал - проверял.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Если не по памяти, а по по "камасутре" для 413, 415, то связанных с насосом предохранителей два:
- FI, с него ч-з главное реле (main relay) питание подаётся в т.ч. и на цепь бензонасоса
- IG.COIL METER, с него запитывается в т.ч. и катушка реле бензонасоса
Красными цыфрами на схеме:
1 - предохранитель FI
2 - предохранитель IG.COIL METER
3 - главное реле
4 - реле бензонасоса
5 - бензонасос
