Ресурс Тормозных Дисков (делитесь)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Ресурс Тормозных Дисков (делитесь)
незнаю как нипартс но алайд ниппон свистят пожизни))) последние роад хог суперские )) без свиста )) оч доволен стоят 1500 р
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
А я от безисходности купил некие LPR
Никто не ставил ? написано "маде ин италия" ...
я еше не успел поменять. поэтому и спрашиваю.
Добавлено через 8 минут
http://www.autoreview.ru/new_site/year2003/n09/72_74_kolodki/1.htm
о. вот чего вычитал ...
типа LPR далеко не самое "Г" .
Юша
20 Март 2008
155
Пробег 53 000, износ до 15 мм. Всвязи с прохождением техосмотра, заменил тормозные диски на C38018JC за 2400 за пару и колодки индийские на 270212 RoadHouse за 1250 от Opel Agila.
Самостоятельная замена показала:
1. Не похоже, чтобы тормоза хоть раз очищали (вентиляционные отверстия заржавели полностью). При этом, пока машина была на гарантии, в "Автомире" (на Дунайском) на всех ТО брали деньги за средство для очистки тормозов. Кроме того, при замене колодок на ТО-30 "свистящие" колодки поменяли местами. Вместо свиста стальные пластины заклинивали между колодкой и дисками и драли диски. Одна колодка износилась клином - явный брак установки.
2. Хоть рекомендованный минимум 15 мм, после очистки и проточки диски прослужат еще столько же или вдвое дольше. Вопрос только нужно ли брать колодки по-толще.
3. Если нет хорошего знакомого мастера, все надо делать самому.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Про колодки по-толще. В этом случае можно сделать еще "ход конем". Берем старую колодку, очищаем от остатков рабочего слоя (оставляем одну железку). Со стороны цилиндра, а не со стороны скобы вставляем "бутерброд" . Вот тебе и колодки по-толще. И ничего страшного что колодки получились разной толщины, рабочий слой то одинаковый, а выход цилиндра уменьшили (ему так легче).
Только дилеру не показываем, а то заумной вони будет...... на час.
Во времена страшного дефицита запчастей на ВАЗы с обоих сторон ставили бутерброды, донашивая диски до предела, и в задних тормозах пазы заваривали на пару мм. чтобы ручник на техосмотре держал при изношеных барабанах. А что было делать?
quaidan
29 Ноябрь 2007
544
ignis
А что было делать?
Как это "что делать?"
У меня попросту были заглушены тормозные трубки, ибо барабаны были трухлявые и цилиндры гнилые. :D
Самое интересное,что тормозил я абсолютно нормально.
А когда я решил заменить в таксопарке жутко скрипящий 5000 км. ступичный подшипник (ибо сам гайку отвернуть не мог), то закисшую за долгие годы гайку крутили трубой всем сервисом, как щас помню. :D
Тогда логика была проще - тормозов нет - ездий аккуратнее и если скрипит правый задний - все фигня - ездий в правом ряду,чтоб ежличо улететь на обочину, а вот ежли левый,то менять побыстрее, чтоб на встречку не слететь. :D
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Нет уж, до такого я ни тогда ни сейчас не опущусь. Все должно работать по-уму, не хуже чем придумал завод. Иначе совесть загрызет. На дороге ты не один. Трупы бывают не только в той машине которая вылетела на встречку.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Писал уже - 67 пробег, износ дисков минимальный. Если на 35 меняете диски (родные) по причине износа (не коробления!) - менять стиль езды (или работать на диски с колодками)))
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Писал уже.. :hilarious:
Похоже трабл с дисками-колодками все же косяк, но именно Игнис-венгров. На 8ке более агрессивно рулил, диски менял на 75 тык, колодки где-то 35 ходили.
Может просто в одну партию поставили диски-колодки с малой Арнаутсткой :D
ura
24 Апрель 2007
Челябинск
пробег 44900 ТО у офицалов, коробка автомат - не менял пока еще ни диски, ни колодки. Надеюсь дотянуть до 60000.Показываю
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Suzuki Ignis 1,5 AT 2WD Серебро
Похоже буду менять на 60 тыщ. пробега. Вообщем родные диски на родных колодках прожили только два комплекта колодок. Купил неоригиналы, посмотрим сколько протянут диски.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
гы. скоро 45 тыщ. на 34 тыща была замена дисков (поставил брембо) родные стерлись и колодки - лукас. (родные в ноооль)
стиль еззды - активный.
на 45 посмотрю что там с брембой-)
визуально - нормально
интересно. а если на перед поставить тормоза от игниса спорт? а эти перекинуть назад?
надо просчитать, что скока стоит
ura
24 Апрель 2007
Челябинск
посчитайте я тоже подумаю
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
поставил себе диски brembo и колодки коябуши -
делал 1 раз в жизни возился часа четыре. Но сделал все правильно почистил смазал противоскрипные пластины спец смазкой, диски перед установкой обезжирил - никто бы ни в каком сервисе такого бы не сделал.
торможение пока так себе - не притерлись наверное - не то что было после установки лукаса
все-таки Lucas TRW очень знатно тормозили но все еще грешу что они мои диски то и износили за полтора года.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
ща стоит лукас.
ставил на 35 тыщах, на 45 тыщах износ - 5 мм (2 мм минимум)
но торможение мне не нравитца сейчас-( както они плывут чтоли
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
аналогично - на оставшихся 2-4 мм лукасы тормозили плохо. Грешил что диски тоже износились.
asper
17 Март 2008
Obninsk, Kaluga reg.
Мы на своем венгерском, меняли уже и диски и колодки при пробеге 40т.км.
Поставили все TRW. Мне они тоже не нравятся, но из бюджетных и проверенных они самые нормальные.
У меня есть другой вопрос по передним тормозам.
При эксплуатации машины в диапазоне от 40 до 57 т.км. на правой тормозной скобе, которая держит колодки, в пазах для круглых ушек колодки, появилась канавка.
У кого нить была такая проблема? При чем только на правой стороне.
Посмотрел скока стоит и подумал может от Агилы подходят?
Кто проконсультирует?
IGNIS
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=55861-84E00&caid=45&sr=66
http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.aspx?modelid=d1fe8fb4-5076-4c9e-9b1d-2bb0f69554c2&pid=EAF03A95
AGILA
http://www.elcats.ru/opel/Parts.asp...96c&Unit=6e65bea9-c243-c7b3-8049-a3405b677809
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=47 01 492&caid=36&sr=81
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
заказал сегодня лукас-трв никогда их не ставил, хочу попробовать, неужели они диски поджирают? стоковые колодки жрали диски, потом поставил ниппартс, так они мало того что жрут диски так еще и скрипят дико, неужели на игнисе просто диски из мягкого металла и их жрут абсолютно все колодки??? Чешу репу.
Geofond
28 Декабрь 2009
Ростов-на-Дону
Svift, М13А, АКПП, 2000 г.в., правый руль
Праворукий Свифт, 2000 г.в.
Пробег 173 т.км. диски не менял. На 150 т.км. загнал на бесплатную диагностику (Покрышкино проводило акцию) сказали меняй диски. Я сказал: конечно-конечно буду менять, и обязательно у Вас. Сам забил, естественно, - тормоза не бьют, с виду с дисками все пучком, чего их менять?! Если двигатель менять предложат, я ж не побегу его менять..
Задние колодки поменял на 150 т.км., те еще нормальные были, но просто по совету одних сервисменов на 60 т.км. купил комплект на замену и проездил с тех пор на старых еще 80 т.км., а поскольку мне надоело, что новый комплект болтается по багажнику, решил поменять.
Передние колодки первый раз менял на 80 т.км., поставил Нипадс, на них проездил 17 т.км. (истерлись в ноль) потом ставил какие-то другие, пробеги не записывал, по ощущениям хватает тыс на 50 - 60, родных все же на дольше всего хватило.
Так что сдается мне что вопрос замены дисков на 40 т. км. - чистой воды развод...
Помню у меня еще ВАЗ 2153 был, на 60 т.км. поставили диагноз - замена помпы, я её послушно купил, она до сих пор в подвале валяется... уже лет 12 получается, а на том ВАЗЕ я потом еще 110 т.км. отходил, помпа не потекла и не сломалась. Мне еще мотор починить предлагали, - хватило ума отказаться.
Так что ко всем предложениям заменить/починить, с тех пор отношусь очень настороженно.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Geofond, у вас старая праворукая машина! Тут же собрался народ в основном на свежих, гарантийных. Так не мешайте людям сполна оплачивать свою "гарантию"!))) Официальные дилеры тоже жить хотят!))
А если серьезно, подпишусь под каждым Вашим словом. Ну нравится кому-то свое бабло отдавать за замену исправных дисков (шаровых, рычагов, свечей и пр.) на 30 тыщах, просто так, "для профилактики", потому что умный дядя в официальном сервисе так сказал - флаг в руки. А кто-то головой думает и это самое бабло считает.
MMC
16 Апрель 2009
73
Swift HT51S бензин, 1328 куб.см, 88
Праворукий Свифт 2002г. 120т.км и скока смотано не известно. Вопроса даже не вставало о замене дисков им еще тыщ так 100 надо проехать и только потом посмотреть. Колодок Advics хватает на больше чем Nisshimbo.
Соответсвенно либо дилер разводит,либо Европа так и не научилась делать машины.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Думается, старушка Европа ни при чем. Субару Джасти венгерская 100 т км - ноу проблем с родными дисками. Езжу не особо тихо.
MMC
16 Апрель 2009
73
Да все равно японцы лучше, во всем.
LightM
Ignis 2007 2WD MT 1.3
16 Декабрь 2009
Тоже венгр. На ТО 30 тыкм позвонили официалы, говорят - износ передних колодок 100%, дисков - 75%, ездить нельзя, бла бла бла...в общем давай то ли 22, то ли 27 тырБаксы-бакс даже вникать не стал.
Купил колодки за 1700, какие были, диски тоже бали в наличии, в производителя не вникал. Поехал на другой сервис, резюме: колодки действительно в ноль, диски - процентов 50. Т.е. еще столько же пройдут. Видимо, в 60 тыкм и придется поменять. А может и нет - время покажет.
Но по всему видать - с тормозами у игнатов лажа какая-то. Кому ни скажешь - у всех глаза на лоб лезут. Для нормальных дисков и сотня не предел
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Че, официалы прям так и определили износ дистанционно?)))
Нормально все у Игнатов с тормозами. Лажа со стилем езды у "прокладок"))). Машинка легкая, но динамичная - провоцирует на старт-стопы резкие((.
Убейте в себе "дракона", как у Шварца, господа. И все с дисками ОК будет.
LightM
16 Декабрь 2009
Не сказал бы, что я любитель тормозиться в юзаНе-не-не У меня ребенок сзади
Добавлено через 5 минут
Почему-дистанционно? Машина у них на ТО стояла
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
японосвифт
пробег 63 тыс. япония, 32 тыс. РФ всего 95
диски родные: левый без проблем,
правый покоцан заклепками сношенной колодки 30 тыс. км назад
по моему диски у меня вообще замены просить не должны еще 100 тыс. км
если я столько наезжу и машину не продам
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
вобщем замена родных дисков была на 35 тыках. поставил брембо ( номер по екзисту - Brembo 09.9728.14 . Диск тормозной, вентилируемый c "Easy:Check")
и колодк лукас trw.
вобщем замена колодок через 15-17 тычков.
и замена дисков - на 75 тыщах. вместе с колодками. диски еще живые были. можно еще тыщи 2-3 поездить было. мож и больше
все это при весьма интенсивном движении и активном торможении -)
если спокойнее то дольше протянут
из минусов - колодки начинают скрипеть после 2 тыщ
следующие попробую ATe
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
брембо + лукас - свистят поют и срежетают.... за 35-40 тыр - износ навскидку от полумиллиметра до миллиметра
