«Восьмерка» вокруг Онежского и Ладожского озер с посещением достопримечательностей
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: «Восьмерка» вокруг Онежского и Ладожского озер с посещением достопримечательностей
Дагадайся! :)))
... как сковородку ставить ...
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Дагадайся! :)))
ОЙ Блиииин не подумал. Но если это единственный изъян, можно сковородку на плитку или горелку газовую поставить.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
можно и так. но над костром - так вкуснее! :) причем делается это все намного проще и без сварки - из уголка стального 25(30)*25(30) делаются 2 длинных куска и 4 коротких. каждые 2 коротких соединяются на болтак с длинным. один конец коротких заистряеется. вообщем получается две П-образных складных хреновины, которые просто вбиваются в землю над углями.
А тренога только для котлов пригодна.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Есть тренога для котла, походный мангал для открытого огня и куча шампуров, которые можно разложить поверх мангала и ставить на них сковородки, чайники и т.д. Все это добро постоянно ездит в боксе. Есть газовая плита 1к, горелка с емкостью, газовая лампа. Так же 2 кресла и столик.
Серега, возникло пара вопросов по требованиям к машинам. 2шт. 20л канистр - это реальное требование? Полагаю смысл везти трансмиссионку каждому для полной замены и в коробке и в раздатке и в мостах немного преувеличено. Думаю достаточно 3л в мосты. Не думаю, что кому-то прийдется менять масло в коробке, раздатке или двигателе, если все это предварительно поменяно. Если кто-то умудрится пробить картер двигателя - запас масла ему не поможет, только на веревку и в сервис...;)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
...походный мангал для открытого огня и куча шампуров, которые можно разложить поверх мангала и ставить на них сковородки, чайники и т.д.
Хм, а это нормально, что на камнях твой мангал не поставишь? :whistling:
Это индивидуальный дивайс - должен быть у каждого экипажа ;)
Как запасной вариант, большой столик у Ромки стрельнуть нельзя? :whistling:
Да, реальное, это даже не запас на всякий случай, мы их будем расходовать, в Карелии с АЗС полный апож!
А вот это скорее запас (НЗ), по воде будем ездить много, я понимаю - у всех сапуны выведены, и шоркели стоят, но я бы сильно полагаться на это не стал.
По-любому, это расчет на форс-мажор, который не должен случиться, но... Жизнь показывает, что закон подлости работает как часы - можно годами возить с собой какую-то вещь, и ни разу ею не воспользоваться. Но как только её не окажется, она тут же потребуется ;-)
TommyMc
15 Март 2009
Vladivostok
Jimny '98 MT 215/75 hankook
А чем этот дивайс плох?
Да, Зук прав, сковороду не подвесишь на крюк)), но ещё есть недостаток - два котла оновременно не поставишь на огонь...
Вариант, который я предложил - более легкий(я имею ввиду вес), что для Вас в принципе особой роли не съиграет, а для пеших походов каждые сто грамм - ВЕС )))
Так что какой будет таганок - не важно, главное чтоб он был...
З.Ы.: Зук, имхо, не везде получится вбить в землю "П образные хреновины", так что ешё нужно расмотреть устойчивый варинт тобой предложенной конструкции, при использовании без вбивания...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
За два года разынх путешествий и соревнований, включая прошлогодний кольский где бродов было ОЧЕНЬ много... одна дорога 1000 ручьев чего стоила )) масло менять не пришлось нигде. На ТО масло было в идеале.
ПОэтому присоединюсь к мнению Виктора. Однако если масло в мостах приходится менять постоянно - то есть гдето есть течь, как это у Спринтера например, который все время ругается на быструю кончину ступичных и постоянную необходимость замены масла, то конечно масло надо везти с собой. ИМХо.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Я не предлагаю обходиться только им, просто озвучиваю то, что ездит со мною постоянно и может представлять полезность общую...;)
Без проблем, если это действительно нужно.Но судя по...
... машинки будут так навьючены, что едва смогут передвигаться...;)
2- 20л канистры с бензином, 1 -10л канистра с питьевой водой, 1- 4л канистра с моторным маслом, 6- 1л канистр с трансмиссионкой, 5л антифриза+5л дистиллированной воды, тормозуха, пара пустых 5л емкостей под отработку(не на землю же сливать), шприц для трансмиссионки, фильтр масляный, 2(!) фильтра воздушных, плюс еще запчастей по мелочи, инструмент. И все это не считая общественно полезного и личного шмурдяка(в том числе и для комфортного времяпровождения), запаса пищи. К этому добавим внедорожное оснащение - сэндтраки или доски, хайджек(+лифтмэйт), лебедка, стропы,удлинители, щаклы, компрессор. Ах да, еще ты лодку хотел...;), ну и снасти тогда уж рыболовные...
ИМХО, нужно как-то более трезво отнестись к поездке. Летом мы отмахали большее расстояние и даже немного СУ было. При этом вообще не заморачивались с запчастями и т.д. Конечно это другая крайность, но от того, что Обухов по собственной глупости занырнул по пути в Муромский монастырь, не стоит рассчитывать на длительные и глубинные "плавания". Все же поездка носит скорее познавательно-развлекательный характер чем жесткое трофи на время. И всегда прежде чем соваться в брод или говны, можно спокойно все разведать и подготовиться к их преодолению либо отказаться.
Машины перед поездкой должны быть максимально обслужены и проверены. Рассчитывать на серьезные ремонты на месте не стоит. Просто надо быть готовым к тому, что любая машина может сломаться и мы сможем вытащить ее к дорогам общего пользования, где ее прийдется бросить вместе с экипажем, который сможет запросить внешнюю помощь и будет эвакуирован обратно в город. Вот над этим предлагаю серьезно подумать, т.е. нужно иметь несколько "дежурных" соклубников, готовых при необходимости проехать немалое расстояние и отбуксировать неисправный автомобиль до города.
А по жидкостям(не считая бензина, ибо это нужно очень внимательно все просчитывать), полагаю достаточно 3л трансмиссионки синтетики и 1л тормозухи в запас, + 1 воздушный фильтр. Ну может еще 1л моторного масла на доливку для всех. Меня больше пугают "мелкие" проблемы с электрикой/электроникой...Вот где нужно подготовиться по полной. Это те проблемы которые должны решаться на месте(датчики, реле, разъемы,предохранители, паяльник, провода, тестер).
Да и по внедорожному оборудованию и общему шмурдяку стоит продумать все внимательно с целью оптимизации и небольшого резервирования. Ибо все это лишний вес, а значит и бензин, который будет являться главной проблемой поездки.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
ИМХО, все влезет нормально в машины, и будут они передвигаться спокойно без напряга. Я думаю, что скорость передвижения по асфальту не будет превышать 90 км/час, потому как колонна, потому как багажники на крыше.
2 канистры - по-любому надо брать, запас должен быть километров на 200-300 минимум, а особенно за Онегой, где крупных населенных пунктов не будет вообще!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Господа.. по той территории, по которой вы планируете двигаться, заправок полно. Поверьте мне я там ездил. Точнее так - вокруг Онеги - полно. Насчет Ладоги - хз. я там мало был. В вытегре, в пудожи, в медвежьегорске, В петрозаводске, кондопоге - везде есть заправки. Одной канистры на всякий пожарный - более чем достаточно. Естественно на каждой заправке надо полный бак заливать. Бенз везде нормальный. В позапрошлом году я сделал кольцо вокруг Онеги - канистру с московским бензом вылил за 200 км от москвы и то, только потому, что надо было куда то ее девать. А в прошлом году, на Кольском одна канистра у меня постоянно была в работе, а вторую я использовал чтобы доливать другие более прожорливые тачки. Себе оттуда ни грамма не залил. А на кольском заправок гораздо меньше. . Поскольку тачки у все НЕпрожорливые - врядли вторая канистра понадобится... можно на всю группу взять парочку.. чисто на всякий случай. Но каждому по две канистры тащить необязательно...
Кстати. у меня есть две металлические (железная и алюминивая) канистры по 20 л. могу дать на время поездки
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Просто из личного опыта:
последний раз, когда я объезжал ладогу на мотоцикле (согласен, что бак меньше, но все равно его объема хватало на 300км), за Сортавалой я проезжал отрезки по 100-150км без заправок, так получилось, что при подъезде к Рускеале у меня почти кончился бензин, а ближайшая заправка была в Сортавале, что километров 40 назад, пришлось договариваться с погранцами, чтоб прорваться в погранзону (там ТНК хорошая была). А потом почти до Олонца ни одной нормальной заправки не было (было пару, но только аналоговые колонки с 76/92 бензином), да и в Олонце то неизвестного происхождения бензин... Понял только одну вещь, что заправляться нужно при первой возможности хоть какого-нибудь более-менее понятного бензина, даже 5-10 литров нужно все равно заливать!
На машине, конечно проще, но с учетом того, что иногда будем рубиться, все же полноценный запас нужен.И, наверное, лучше брать хорошего 98 бензина, чтоб можно было если что разбадяжить деревенский.
Не претендую на истину в последней инстанции, все ИМХО, но считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть!
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Это не наезд, а вопрос был. ;) В спок мангал занесен. Просто дивайс от Леши и твой на камнях не катит, или мы с этим что-то делаем, или на плитку. Вот и спрашивал - как поступим?
Люба говорит нужен столик на экипаж... Чешу репу.
ИМХО В любом случае один большой, лучше 2х маленьких.
Про "машинки будут так навьючены, что едва смогут передвигаться" я согласен, затем и обсуждаем.
Кроме бензина, это не обсуждается, особенно после последних событий с BIGMENом Рыдаю!
Не то, что бы хотел, но нужно решать, берем или нет, Володя предложил два варианта, решайте. Я тут пас, ничего в этом не понимаю.
+ 1000000 Давайте обсудим все по максимуму, а потом отсеем лишнее, это касается ВСЕХ вещей. Иначе боюсь, что-то забыть
Ну, ты сравнил, там асфальт был в 99%. И потом, не знаю как у вас, а у нас был набор масел, антифриз и прочее.Показываю
см. план поездки, мы "по глупости заныриваем в Муромский монастырь", там другой дороги НЕТ!!!Читаем кар
Мы едем в экспедицию. ИМХО Понятие экспедиция и "жесткое трофи на время" не совместимы. Я ответил? Отказываться нужно сейчас, на месте отказываться будем только если совсем крайняк. Головы берем с собой и трезвый расчет никто не отменял.;)
Однозначно!!! Не обсуждается!!! Касается всех!:whistling:
Да, но одно дело эвакуация из-за "пробитого картера", другое из-за невозможности "поменять масло". Почуствуйте разницу. (примеры абстрактны)
Можно попробывать, но без гарантий.
Давайте обсуждать, но с учетом написаного выше
Согласен
См выше - обсуждаемо. Пусть все выскажутся по этим вопросам.
Что-то сачкует "Начальник транспортного цеха". Саша, Рома, так не пойдет.:whistling:
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Предлагаю разделить темы на "план+участники+общие вопросы", "шмурдяк внедорожный и общий", может и еще мельче. А то мы скоро в одной теме запутаемся совсем.
По теме. Распихать масло 4л, 4л трансмиссионки (ЖЛ4/5) что бы и в мосты и в раздатку, 0,5 тормозухи и 1л АТФ не проблема. Брал такой набор на Белое море (ничего не понадобилось :)). Но можно оптимизировать - моторное масло, тормазуха, антифриз брать из расчета 2 машин. Врядли одновременно 2 пробьют картеры или радиаторы... С учетом большого кол-ва купаний масло в мосты и раздатку и АТФ брать всем.
Опять же. Зачем брать всем удлиннители лебедочные? Достаточно 2 (по 30м) на всех. Джеки так же. Фильтры воздушные 2 на машину имхо нафиг не нужны, с учетом, что у всех (многих) шноркели. Ну и так далее.
Надо просто составить список позиций, а потом реально оценить необходимость в литрах или штуках и раскидать по машинам.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ага. Как то, так
ИМХО. Про темы, дробить не нужно, я в первой тему отслеживаю подтемы. иначе замусорим форум своими ветками, нас 6 человек, а остальных больше ;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Попробую чуть шире объяснить свою позицию...;)
1.Масло моторное + фильтр. В каком случае может потребоваться замена? Если пробить картер или фильтр. Пока, ТТТ, подобных случаев на форуме я не слышал. При этом скорее всего нормальный ремонт в полевых условиях и дальнейшее продолжение экспедиции для данного экипажа будут невозможны или нецелесообразны. За год эксплуатации(10-15 т.км, во всех режимах и временах года) я ни разу не доливал масло в двигатель. Если у кого-то масло движек уже подъедает - можно взять литруху в запас.
2. Антифриз. Тоже ни разу доливать не приходилось. Едем летом и в крайнем случае можно просто родниковой воды залить/долить, а по приезду поменять...;) В каком случае потребуется замена - пробой радиатора. Опять же полноценный ремонт в полевых условиях затруднителен, как и дальнейшее продолжение экспедиции. Изначально подразумеваем, что система герметична и не течет.
3. Трансмиссия. Насколько я понимаю маршрут - имеем два потенциальных брода. На Муромский монастырь, в месте впадения ручья и Бесов нос, полуразрушеный мост. В первом случае все решается выбором фарватера, если не ехать в лоб в момент прилива, то ни о каком затоплении и речи не идет. Во втором случае тоже глубина небольшая. Т.е. ни в том ни в другом случае до раздатки с коробкой дело не дойдет, а если перед водной преградой принять меры по недопущению длительного стояния в воде, то при проезде и мостам ничего не будет. Просто нужно правильно найти место переправы ногами и загодя прицепить трос к переправляемой машине, дабы сразу вытащить ее не дав остынуть агрегатам и намокнуть салону. Тем не менее считаю разумным иметь по 3 л синтетики(GL4/GL5) на машину. Воздушный фильтр в запас даже не на каждую машину нужен(намокший ведь можно высушить).
4. Тормозуха - без вопросов.
6. Декстрон - тут я ХЗ, пусть автоматчики сами решают.
С предложением Zook-a согласен, нужны отдельные подтемы.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Дополнение, Дорога на Муромский 20 км по воде вдоль берега.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Вдруг пригодится мое мнение по поводу некоторых мелочей:
1) Посуда. Считаю, что из расчета совместного питания 12ти человек единовременно, необходимо иметь один котелок для кипячения воды (примерно на 6-8 литров), один котелок 6-8л для приготовления пищи (уха, вареная картошка и т.д.), и еще один на всякий случай. Чтобы пожарить рыбу/мясо/овощи на 12 человек одной сковородки будет мало, поэтому надо брать две диаметром не меньше 30см. Дабы не накапливать мусор в дороге, предлагаю одноразовую посуду не рассматривать, а иметь при себе личные металлические миски/кружки/ложки.
2) Приспособы для приготовления пищи. Газовую плитку брать по-любому. Считаю, что было бы неплохо, если каждый или экипаж возьмет газовую горелку и 2-3 балона к ней (места много не занимает, а выручить может в отсутствии сухих дров, например). Мангал - вещь габаритная и совершенно ненужная в походе, на мой взгляд. Мангал легко делается из подручных средств за 5 минут (4 рогатины и две палки, колесный диск, любые железяки, кирпичи, камни и т.д.), поэтому предлагаю его не брать. Две складные треноги взять надо- места не занимают, а упростить жизнь могут.
3) Плавсредства. Лодку нужно взять, так сказать, на всякий случай, а по сему она должна быть максимально легкой и компактной. Например, чтобы переправиться на какой-нибудь остров ради интересу во время дневки, или спасти уплывающие в открытое море шмотки/палатки/спальные мешки, или просто порыбачить в свободное время при желании. Из вышеперечисленных наиболее подходит Уфимка-2 (где-то у меня тоже такая есть, надо поискать)
4) Есть такие полиэтиленовые складные ведра-мешки (примерно на 10 литров), в сложенном состоянии размером с пачку сигарет, например "экспедиция" делает. И воды наносить можно, и пожар небольшой потушить, и машину помыть если что. Будет полезно взять 2-3 таких ведра.
Это так, что в голову пришло:)
А спать где будем? Сколько и сколькиместных палаток предполагается?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Хм, похоже Zook прав, я думал все подтемки по очереди обсуждать, а тут три темы сразу нарисовались, разделяем.
Да. Как то, так.
Ну, не знаю...
Обязательно.
см. список - их две.
Однозначно.
Витин мангал места не занимает СОВСЕМ. Ты просто не в курсе, это не то, о чем ты подумал. Берем однозначно.
Не знаю, ИМХО Одной достаточно.
Тут, как решите.
Берем на заметку. Что еще?
Хм, не понял вопроса - у тебя проблемы с палаткой?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Забыл добавить из общественно полезного - у меня в машине преобразователь на 220В(150Вт). Можно заряжать аккумуляторы(фотоаппараты, телефоны, рации, у кого нет автомобильных зарядок можно брать сетевые), включить паяльник...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Забыл добавить из общественно полезного - у меня в машине преобразователь на 220В(150Вт). Можно заряжать аккумуляторы, включить паяльник...
То же есть такая хрень - 600Вт, подключение к акку...
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Супер, возмите оба и паяльник ;-)
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Проблем нет, на свой экипаж есть палатка. Просто я подумал, что вдруг будет не 6 двухместных, а, например, 3 четырехместных или 4 трехместных, или одна армейская на 30 человек:D
Вопросов нет.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Вопросов нет.
Теперь понятно. ;)
Изначально предполагалось - одна палатка на экипаж, но тут кому как удобней.
russish
19 Июнь 2008
177
Санкт-Петербург, Красное село
Jimny 2008
Извините, что влезаю в ваше обсуждение, мысль возникла, решил написать, вдруг вам чем-нибудь поможет. Мозговой штурм как - никак.
С целью систематизации всех вещей я вам предлагаю распределить машины на роли, т.к. некоторые вещи вы не все возьмете, а на всю группу вцелом.
Например,
1) проходимец: идет первый, наиболее подготовленный, у него сандтреки, хайджек и т.п.
2) техничка: бензин, запчасти
3) кухня: кателки и т.п.
4) и т.д.
По-моему, больше порядка так будет и легче во всем разобраться. Конечно, каждый экипаж везет с собой те вещи, которые берутся на каждого. Ну и как-то учесть развесовку.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Например,
4) и т.д.
Хм, интересная мысль, в этом что-то есть Чешу репу.
Спасибо.
TommyMc
15 Март 2009
Vladivostok
Например,
Я конечно понимаю, что тут приведен пример, но на всякий случай скажу, что(хотя Вы и так все знаете) "проходимец" должен последний идти... Так как если он идет первый и спокайно проехал, далеко не факт что остальные пройдут... Да и ему всегда видно, кто где встал, чтоб вытащить, а если он будет первым, то можно и незаметить, как последний например зарылся(но на этот случай у вас будут рации) ;))
А по части разделения обязанностей это делается примерно так:
1. Организатор. (руководитель)
2. ЗавПрод.(заведующий продовольствием, он решает что есть когда и сколько, расписывает примерную раскладку по еде, закупает и т.д.)
3. ЗавСнар. (заведующий снаряжением, он следит непосредственно за снарягой - у кого что есть, и кому что надо доделать/докупить)
Так-как это АВТОэкспедиция, то тут ещё нужно ввести четвертую должность.
4. ЗавТех. (заведующий техникой.. тут всё ясно)
З.Ы.: для избежания неполадок - это должны быть четыре разных человека, тоесть Руквод не может быть по совместительству Завпродом и т.д...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
НАРОД! Я щаз буду ругацца и кусацца!!!
Почему на вопросы не отвечаете? Это только кажется, что до поездки далеко. Оглянуться не успеем, как уже вот она...
Мои вопросы тут и тут заметил только Зук (спасибо ему большое!) И то ответил только на один ;-)
Повторю вопросы еще раз:
1. Будем ли заморачиваться с "символикой" поездки как то: наклейки, футболки, бейсболки?
2. Есть ли добровольцы (умельцы) по изготовлению эскизов и макета?
3. Сколько и каких размеров нужна "одежка" на каждый экипаж?
Для справки:
футболка, в зависимости от сложности рисунка, способов и площади нанесения обойдется в интервале 200-400 руб (вилка озвучена с запасом)
бейсболка с нанесением - прибл. 150-170 р.
Про наклейки ничего сказать не могу, ибо пока отсутствует основное, что определяет стоимость - макет.
Прошу ответить КАЖДОГО! (особенно относится к Спринтеру и Витоджиму - самые молчуны...)
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Люба, не хочу обидеть, но мне кажется, что эта затея лишняя, хотя прикольно конечно:) Лично я все равно поеду в том, в чем мне удобно (если организатор не пропишет это как обязательное условие)))), позывные - так придумаем или по никам/именам будем называть. Реальное назначение этих атрибутов - исключительно на память.
ЗЫ свое мнение высказал, денег не жалко))), поэтому как большинство!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
1. Я бы был не против.
2. Нет необходимых навыков. Знакомых художников то же нет. :(
3. Если что - М+S :)))
ЗЫ. С печатью наклеек, скорее всего, смогу помочь - есть знакомые.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Спасибо, но вот как раз именно с этим проблем никаких :)) Хуже с макетом. Ну, значит, буду сама с ним морочиться :)
