Машина закрыта. Как открыть машину? (Ключ внутри, сел аккумулятор)
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Ответ: Запитать машину через гнездо прикуривателя.
Если подключаете через прикуриватель, то лучше через лампочку автомобильную помощнее для ограничения тока, а то может выбить предохранитель, что на этой цепи.
А так подержать некоторое время, подождать пока прочухается сигналка, открыть капот, а далее как обычно.
mishka-gammi
12 Июль 2007
Все. Открыл. Никаких болгарок или ужасных кусачек не понадобилось :)
Купил девайс для заряда акка через прикуриватель с отграничением по току. через 3 секунды после подключения сего девайса машина начала пищать, через 5 - орать сигналка, через 10 - я нажалзакрыть, потом- открыть на брелке и Сезам открылся! Спасибо всем за помощь!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Ну и слава богу!
История в качестве оффтопика.
У меня в этом году, прямо в новогоднюю ночь, закрылся подругин Mitsubishi Montero Sport. Сам закрылся, ключи остались внутри. Запасного брелка нет (штатная сигналка), запасной ключ далеко и недоступен. И чо делать? Ничего лучше не придумалось, как идти в Интернет.
15 минут чтения форумов, полчаса упражнений с ключиком на 10 и машина была открыта. Полчаса получилось только из-за некоторой погнутости кузовщинки, а если бы она была как положено, всё решилось бы минут за 15-20.
Вторая история, тоже оффтопик.
Закрылся Гранд Чероки. Заведённый, фары горят, DVD внутре кино показывает, а я снаружи буквально в одной майке остался. А морозец около -3. А до дома ок. 8 км.
Такси, дом, запасной пульт от сигналки, такси обратно. Фигушки! На заведённую машину сигналка просто так не срабатывает, а подробной инструкции пёс знает где искать.
Такси, дом, шомпол от ружья + инструменты, такси обратно. Отжата дверь, шомполом нажата кнопка стеклоподъёмника, стекло опустилось, машина доступна.
Михаил-КАИ
21 Декабрь 2008
Suzuki Jamny (Судзуки Джимни)
Производитель – кампания Suzuki, Япония,
Двигатель Suzuki К6А 3-х цилиндровый, с турбиной, объем 0,7 л, мощность 64 л.с.;
Рулевое управление – с гидроусилителем;
Тор
Как_открыть?: ключ внутри, замки закрыты, аккумулятор-сел!
Такая незадача:
ключ оставил в зажигании, чтобы зарядить мобильный, запер машинку на брелок, а наутро - аккумулятор сел и машина брелком - не открывается, ключ внутри - единственный! Рыдаю!
Нет ли какой-нибудь возможности снаружи подключить аккумулятор - чтоб только замок брелком отпереть?
Не дырку же в салон сверлить! Чешу репу.:(
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Как_открыть?: ключ внутри, замки закрыты, аккумулятор-сел!
может батарейки в брелке сели?
2,123
машина с габаритами осталась или просто ключ в замке торчит?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
стальной линейкой между стеклом и дверью с пассажирской стороны нажать на тягу и сказать
сим-сим отккройся
и ведь откроется зараза
Михаил-КАИ
21 Декабрь 2008
Тор
Меж стеклом и пассажирской дверью даже НАНОлинейка не протиснется - там же резинки, а стекло внутрь паза в двери чуть не на сантиметр входит, по-моему...
Ключ в замке повёрнут на полоборота, но габариты не были включены.
В брелке - новая батарейка.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Михаил-КАИ, А медвежатника не пробовали вызвать ? Правда не знаю как с автомобильными замками, но со сломанными внутренними дверными замками справляются на ура. Я не думаю что автомобильный замок сложнее
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
можно варварски свертышем, можно также стекло боковое разбить.
можно более гуманно. аккуратно помучить замок капота и попросить соседа автомобилиста прикурить =)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
не ломайте машину--стальную проволку просунь в ноздои и зацепи стросик капота .....нагло дёрни!Открой капот и подкинь крокодильчики с другим акумулятором--и вот счастье!;)
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
сим-сим отккройся
Со знанием дела? ))) А че не с водительской?
byp
22 Март 2007
1,469
497
специально пробывал
водительская после минуты а пассажирская - 5 секунд
хотя замки вроде одинаковые
а линейка обычная метровая стальная толщина 1 мм
Михаил-КАИ
21 Декабрь 2008
Тор
Про троссик капота - думал, снизу светил фонарём - не видно где он, и куда в ноздрю проволку совать и где рыбачить этот троссик - не понятно, вслепую не нашшупаешь ведь.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Если будешь стекло бить - бей правое переднее, оно самое дешевое:))
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
На стартер идёт прямой провод с плюса аккумулятора, на втягивающее. Правда под машину придётся лезть. Чтобы не искать клемму на втягивающем, можно этот провод шилом проткнуть в более удобном месте и подключиться крокодильчиком к шилу.
Shadan
26 Сентябрь 2011
Юрга
Suzuki Jimny Wide
Берешь пластиковую зажигалку, медную проволоку, отвертку и кусок тряпки.
Отодвигаешь водительскую дверь сверху в углу, заворачиваешь зажигалку в тряпочку и вставляешь её в образующиеся дырочку, и так потихонечку её двигаешь в сторону питель, образуется дырочка. Вставляешь туда медную проволоку с петлей и в сторону дергаешь, петля затянулось и дверь открыта.
Повреждений = 0.
При умение затрачено времени = 5 минут.
Самый гуманный метод.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Без крайней необходимости очень не советую протыкать любые провода. Была подобная беда, просунь руку снизу вдоль радиатора и нащупай замок капота, я делал так.
Михаил-КАИ
21 Декабрь 2008
Тор
Уррраааа! Открыл!!!Браво! Ай
Линейка-не линейка, а нож длинный с тонким лезвием (0, 5 мм) нерж. и острым концом.
Только не между стеклом идверью, а м/дверью и косяком - аккуратненько, не повредить уплотнитель, окантовку пластиковую по всей высоте внутрь салона проталкиваем, и не "нажимаем на тягу" , а вверх подымаемпумпочку. Для этого на остром конце ножа сверлим отверстие1-1,5 мм, фаску сымаем, туда просовываем струну № 1 гитарную петлёй ок. 5 см., проталкиваем орудие лова в салон и, манипулируя лезвием и по мере возможности - струной, добиваемся обхвата. Как только пумали - тянем оба конца струны, а зтянув покрепче - подсекаем вверх.
Что ж касаемо "троссик через ноздрю захватить проволокой и дёрнуть - нереально, сделал вывод открыв капот, пскольку участок голого троссика -м ал, а тянуть за рубашку - бесполезно, если только заранее петельку из проволоки на тросск накинуть и свесить.
Но самый надёжный способ - НЕ БЫТЬ ОЛУХОМ !:hilarious:
Всем высказавшимся - огромное спасибо и удачи, без вас бы не набрёл сам на мысли, а очень уж не хотелось мужиков с болгарками звать...
Про зажигалку - тоже нарядно!
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
специально пробывал
Не послушали тебя...проще в ноже дырки сверлить. )))
Михаил-КАИ
21 Декабрь 2008
Тор
:hilarious::hilarious::hilarious:
Я ж потом тока понял, что линейку СВЕРХУ ВНИЗ вертикально надо сувать. А то - всё не сходилось в голове: как это?
AndreanoGT
29 Декабрь 2011
Архангельск
[img]http://lines.akusherstvo.ru/lineika/735346.gif[/img]
Jimny 2005, Cordiant Off-Road 15"
Была подобная мулька на Х5. Ключ с брелком сигналки - в руках - аккум сел, а в личинки ключ не входит... ходили думали чо да как... в итоге разобрали фонарь подсветки заднего номера подключили к нему зарядное, 3 минуты и сигналка ожила :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
интересная байка...:) но это возможно только если посадил аккумулятор забыв габариты выключить, иначе подсветка номера отключена от бортовой сети...
AndreanoGT
29 Декабрь 2011
Архангельск
Написал как было, а уж забыли выключить или нет - не знаю, хотя сомневаюсь, т.к. машина стояла в салоне б\у машин. Чешу репу.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Или управление габаритами через "минус". Может, возможно такое. У меня на самурае звуковой сигнал так подключался.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Такое возможно только если управление через релюху(т.е. сам потребитель все же обесточен). Иначе будут постоянные утечки, особенно на габаритах, зимой соль и реагенты быстро свое черное дело сделают...;)
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Прям пособие для автоворов.
S
Suzy Jimny
Линейкой открывается в лёт 5 сек приятель тут гдето вычитал) мне демонстрировал , уберите ветку нах реально !
АртурБРАТ
24 Февраль 2012
лада 21083
Открыть капот,сел аккумулятор Suzuki Jimny
Открыть капот,сел аккумулятор Suzuki Jimny,Дверь открывается ключом.ХЕЕЕЛЛПППП!!!
КАК ЕГО ОТКРЫТЬ????
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Ответ: Открыть капот,сел аккумулятор Suzuki Jimny
А в чем проблема? Если дверь открыл - капот открывается как обычно...
Или замки капота стоят?
