Отчет об установке гарнитуры Hands-Free Parrot CK3100-LCD(он же Suzuki 990E0-64J24)
HellAD
4 Апрель 2007
Всем добрый день!
Решил описать результат своих работ по установке Parrot CK3100-LCD, он же Suzuki 990E0-64J24. Фото будут избирательно, т.к. ставил на выходных на улице при минус 15,пока машина остывала :wideyed:.
Был взят комплект, состоящий из гарнитуры Hand-Free Parrot CK3100-LCD,переходного кабеля ISO2CAR 86130 и адаптера Multicomm для управления с помощью кнопок на руле.
Снял магнитолу как описано не раз на форумах. Вкратце последовательность такова - поддеваем боковые накладки
и тянем их вверх от консоли и на себя
сняв видим 2 ряда саморезов по бокам
откручиваем по 3 штуки с каждой стороны
теперь можно вынимать магнитолу, но перед этим я настоятельно советую положить на нижнюю часть консоли какую нибудь тряпку, т.к. пластик там достаточно мягкий и велик риск его поцарапать при последующий операциях.
вытягиваем на себя магнитолу и отстегиваем 4 разъема (управление климатом+магнитола), вынимаем кабель антенны и убираем её в сторону.(Вынимая будьте осторожны,т.к. по бокам магнитолы есть выступающие болты, выполняющие роль направляющих и ими можно зацепить за пластик консоли.)
видим несколько разъемов с задней стороны магнитолы
где бы найти описание для чего нужен черный квадратный Чешу репу.?
с помощью белого можно заодно сделать линейный вход для разных гаджетов типа iPOD Все круто!, как описано на сайте http://www.gvoc.net/forums/index.php/topic,284.msg1325.html (там нужна регистрация для просмотра)
на всякий случай моя модель Clarion
Сначала подключил "на весу" только гарнитуру через переходник ISO2CAR 86130.
Подключал по прилагаемой инструкции и по правильному описанию, скачанному с сайта http://www.parrot.com/uk/support/in...uki2.pdf&idmanufacturer=40&idcables=1&etape=2 .
Ошибиться практически невозможно,т.к. все разъемы сделаны уникальными (защита от дурака) и всё сразу заработало. Это вдохновило ;).
При этом посмотрев по схеме выяснил, что вход Mute имеет контакт номер 17 на магнитоле.
Успешно "спарив" телефон,поигравшись с устройством и сделав пару звонков решил двигать дальше.
То есть перешел к самому интересному - подключению кнопок руля. Для этого необходимо частично переподключить кабели, добавив в существующую схему блок Multicomm. Вот это оказалось менее тривиально и пообщавшись со службой поддержки Parrot в России Говорить п(http://www.wifree.ru/technical-contac.html) пришел к выводу, что фирменный переходной кабель ISO2CAR 86130 требует доработки .
Выяснилось, что инструкция к блоку Multicomm не врет Читать кни и кнопки руля действительно должны приходить на контакт номер 9 магнитолы. Но данный провод в ISO2CAR 86130 не имел дополнительного разъема для подключения Multicomm (как описано в инструкции http://www.parrot.com/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/pinoutmulticommsuzuki.pdf) а соединял напрямую руль с магнитолой Ох ёёё, не.
Пришлось брать в руки паяльник и делать параллельно существующему проводу ещё один "хвост", благо в комплекте поставки были два доп. разъема на этот случай (за что отдельный респект производителю :thumbsup:). Таким образом сигнал с кнопок стало возможно подать не только на магнитолу, но и на Multicomm.
Всё подключил по схеме и оно таки заработало Ууууф блин!
При первом включении Multicomm требует обучения, что и было сделано по инструкции. После чего проверил работу всех комманд и довольный собой стал думать как весь этот объемный пучок проводов пристроить уже на постоянку?
В итоге решил разместить всё прямо за магнитолой, благо я её менять на 2din устройства не планирую и места там имеется предостаточно. Точнее получается за блоком управления климатом. В результате к двум металлическим вертикальным трубам по бокам консоли притянул пластиковыми стяжками крупные блоки а к нижней горизонтальной планке - пучок проводов, чтобы не гремели при езде.При этом старался обеспечить относительно простой доступ к предохранителям, которые есть в жгуте и отверстию кнопки Reset модуля Multicomm.
Также помню, что нам ещё возвращать на место магнитолу, поэтому блоки должны располагаться ниже её уровня
Далее определил место для блока управления Parrot CK3100-LCD слева от водителя на передней панели и для микрофона - на левой стойке. Снял пластик со стойки (сверху тянем параллельно лобовому стеклу а внизу вытягиваем на себя и при этом заводим верхний край пластика к лобовому, чтобы вынуть из пазов) и нижнюю панель под рулем (открутив 3 самореза). Получил доступ ко всему пути прокладывания кабеля микрофона и блока управления. Протянув провода на нужную длину зафиксировал их в нескольких местах, чтобы не болтались. Особое внимание - острым краям металлических конструкций, через которые пролегает провод и может повредить изоляцию. Также соблюдаем уровень разъемов микрофона и блока управления (на фото видны справа), чтобы они не помешали вставить обратно магнитолу
После окончательной проверки работоспособности собираем всё как было и наслаждаемся :thumbsup: .
При монтаже микрофона убедитесь, что он не мешает открываться солнцезащитному козырьку ;) !
Собирая комплект стоит убедиться, что правильно подано питание - +12В постоянное и +12В через замок зажигания. Если при выключении машины экран сразу гаснет и нет надписи "разъединяем" и "до свидания", то провода в жгуте надо поменять местами (делается легко, т.к. на них стоят разборные разъемы предохранителей). Также при неправильном подключении не будут сохраняться настройки уровня громкости и режим распознавания голосовых команд.
Ну а в штатном режиме всё работает на РУССКОМ языке и телефонную книгу отображает кириллицей! Теперь достаточно сказать 2 ключевых слова "позвонить" и "домой" для набора номера Йес-йес-йе.
правда был выявлен один "нюанс" интеграции с моим телефоном sonyericsson W880i. В нем номер типа "другой (other)" при передаче в CK3100-LCD почему-то становится "общим(general)", поэтому нужно использовать другое ключевое слово.
P.S.Всё это было затеяно для того, чтобы используя коммуникатор HTC Cruise в качестве навигатора можно было бы им с удобством пользоваться как телефоном во время езды.
P.P.S спасибо что дочитали.возможно кому-нибудь пригодится.
Реакции: 22 человек
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
Ответ: Отчет об установке гарнитуры Hands-Free Parrot CK3100-LCD(он же Suzuki 990E0-64J24
Был взят комплект......
красиво, молодец! руки у тебя правильно растут.
....правда был выявлен один "нюанс" интеграции...
едишь с женой - а тут любовница звонит. Или наоборот - едешь с подругой, сказал ей что с женой уже полгода как в равзоде, а тут по громкой голос жены: "Милый, дорогой, любимый, когда же ты домой приедешь?" и тд...
и вообще много вариантов когда не желательно чтоб окружающие слышали твой телефонный разговор.
HellAD
4 Апрель 2007
спасибо! не профи конечно, но желание иногда поделать что-нибудь самому появляется.
а вот на такие случаи есть :
во первых индикация контакта из телефонной книги для входящего звонка (можно отбить звонок),
во вторых голосовые метки контактов, произносимые в начале входящего звонка (если не увидел на дисплее, то можно отбить звонок уже наверняка),
в третьих - дискретный режим, т.е. коротким нажатием кнопки "Vol +" на руле переключаем вывод звука на телефон и можем спокойно по нему разговаривать ;)
P.S.По причине отсутствия любовниц подобную проблему не имею :D
хотя согласен, что иногда может потребоваться говорить не по громкой связи.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Можно отбить,а можно и тормознуть...
Можно отбить "наверняка",но и тормознуть можно капитально...
...и в эфир прорвётся только-"здравствуй,милый!":)))
Браво! Ай
Да все мы тут собрались высокоморальные и нравственные,эт мы так...теоретически:)))
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Полностью согласен.
nickm
3 Май 2008
77
У меня Parrot 3200 LS-COLOR + коммуникатор Asus 535 глючит переодически просто аццки, делаю звонок все нормально, второй звонок не могу дозвонится лечится перезагрузкой Asus 535 (подозреваю что нужно просто разорвать соединение между ними) или входящий звонок пришел, Parrot молчит как партизан, судорожно достаю телефон, начинаю разговор, тут через несколько секунд он просыпается и начинает вещать через динамики (палево бывает с бывшей и текущей), также когда выходишь из машины телефон уже вырублен, а звук идет из динамиков нужно возвращаться в машину.
Кстати у бывшей Parrot 3200 вынесен на консоль и летом от перегрева вырубается, в прохладную погоду проблем таких нет.
HellAD
4 Апрель 2007
Спасибо за интересный опыт.
Я пока только несколько дней с телефонами эксплуатирую. Активное использование с HTC начнется после выходных.
Попробовал связать свой КПК Asus 696 и заметил странный эффект - запускаю на нем видеоролик в Media player и НИЧЕМ не получается регулировать громкость Рыдаю!
В планах было завязать iGo8 и слушать через hands-free голосовые подсказки.
Если жара действительно имеет такое влияние на блок управления, то похоже либо его надо будет переносить на консоль (куда-нибудь к регуляторам климата), либо машину тонировать :D
nickm
3 Май 2008
77
У меня навителовская аленка нормально говорит через динамики, но иногда напрягает, тк играет музыка и вдруг проерните налево/право и тп.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ну наконец то!
А то столько вопросов было! прям был уже готов был разбирать свою!
HellAD
4 Апрель 2007
Ну наконец то!
Если действительно было много вопросов (мне правда так не показалось когда поиском проходился), то может ссылку на тему добавить куда нибудь в общий набор, типа как темы denis6091 по звуку?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
добавил в FAQ
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
Ответ: Отчет об установке гарнитуры Hands-Free Parrot CK3100-LCD(он же Suzuki 990E0-64J24)
где находится разъем внешнего сидиченжера на магнитоле (правильнее говорить сидироле:D) кларион
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
у когонить есть распиновка черного квадратного разъема и белого маленького
зарание спасибо
skopansw
10 Август 2007
465
77
SGV 2007 АКП
все классно, но только если из за
то стоило ли?
я когда HTC включаю как навигатор, просто включаю блютуз-гарнитуру.
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Если я правильно понял, то при использовании блока Multicomm внешний блок Паррота (дисплей с кнопками) можно не устанавливать и получить скрытую интеграцию комплекта?
Тогда можно взять модель Parrot CK3000 Evolution и в комплекте с Multicomm практически уложиться в стоимость CK3100-LCD Баксы-бакс
ЗЫ: Адаптер ISO2CAR 86130 приобретется отдельно?
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Други! Подскажите кто-нибудь! Нужно определиться, брать модель 3000 или сразу 3100, если дисплей с кнопками все равно придется ставить.
dimsan
14 Октябрь 2009
Сортавала
Гранд Витара 2009 г. 2.4M
У меня asus вообще не конектилься с пионером, поставил специальную прогу для блютуз. Работает на ура, хотя официальный дилер пионер заявил, что с кпк работать не будет. Почитай на форуме 4pda, инфы полезной много!!!
Меняй магнитолу на Пионер, вышла 3200 модель, есть всё!
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
а есть св рации которые можно также интегрровать?
Сергей Г.
1 Октябрь 2008
Kazakhstan
спасибо за подробную информацию. вот надумал брать Паррот3100, а как ставить задумался.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Побуду некропостером..
Есть люди у кого оно стоит,хотелось бы посоветоваться
driver25rus
20 Февраль 2012
Тюмень-Владивосток
Гранд витара 3д
Marvelo, я в данный момент сижу устанавливаю... жаль автор не указал досконально все моменты установки... у меня вот например в 3100 в комплекте нет фишки питания...сейчас вот отрезал от АТХ блока питания фишку и провода переделываю...
