полный привод?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если крутится переднее колесо, то значит двигатель работает и коробка стоит на передаче, таким образом венец дифференциала коробки тоже крутится и следовательно кардан тоже крутится, т.к. он зацеплен к венцу дифференциала через угловой редуктор
Владимиз
Владимир
4 Ноябрь 2013
suzuki aerio sedan
А у меня такая проблема. Вывешиваю тачку по диагонали задница крутит одно заднее то которое без нагрузки. А вот беру и ставлю тачку на гололёд и в гору. И вот тебе на. Перед гольмует на всю катушку, а задница стоит колом. Какие мысли есть? На песке такая же петрушка. Т.е. морда зарывается, а задница молчит. Раньше по моим же ощущениям машина явно гребла лучше.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Виску проверяйте
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Возможно вискамуфта не герметична, в результате чего часть жидкости ушло и не создается нужного давления в ней. И на задние колеса передается слишком мало момента, но достаточно, что б крутить колеса вообще без нагрузки.
На льду шлифуют оба передних колеса?
Владимиз
Владимир
4 Ноябрь 2013
suzuki aerio sedan
Да. Передние оба шлифуют. Виска абсолютно сухая. Ни намёка на подтёки.
Полазил по форуму,почитал. Виска у неё не разборная. Вот задумался. Как часть жидкости могла убежать?
Каким образом проверить?
У меня примерно такая тема была. Только при такой ситуации. По снегу погоняешь, днищем погребёшь. Снег забивается где-то в районе гидромуфты и при старте с места страшная вибрация начинается. Потом подтает снег нагребённый и вибра проходит.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
У виски могли износится фрикционные пластины, и при нагрузке на задние колеса и начинают проскальзывать.
Не может. Они не трутся и не касаются друг друга там. Диски там перфорированные и служат лишь для перемешивания геля, который при нагреве и движении повышает свою вязкость.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Я основывался на данных муфты от старшей сестры Лианы - Балено ( она же Култус и Естим).
Вот ссылка на муфту Балешки
https://suzuki-club.ru/threads/9368/
Там довольно-таки подробно все разобрано и расписано. К сожалению не смог найти информацию по виске в мануале на Лианку, возможно из-за того что я смотрел мануал на свою 2WD.
Скинь ссылку где показана муфта Лианы, поскольку интересен физический принцип ее работы, если они не касаются то это получается уже работа что то вроде гидротрансформатора.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Как я понимаю, она должна быть аналогичной. Но опять же - диски не трутся внутри, а лишь перемешивают жидкость.
Вот ссылка на принцип работы и описание вискомуфты в целом.
http://wiki.zr.ru/Вискомуфта
http://wiki.zr.ru/Вискомуфта_подробно
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Наши стираются: https://suzuki-club.ru/threads/10095/page-5 пост №146
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну тогда по большей частности неисправность виски сводится к маслу которое содержится внутри. Если оно вытекает или теряет со временем свои свойства (как и любые другие жидкости, в т.ч. масла), хорошо если проскальзывает, а если пластины будут цеплять друг друга или клинить то как минимум муфту на выкид, а то и на трансмиссию будет дополнительная нагрузка.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Согласен, что проблемы в муфте могут быть только из-за жидкости: вытекла или потеряла свои свойства.
Владислав-174
9 Ноябрь 2014
сузуки лиана
здравствуйте!у меня такая проблема после замены сцепления стал гореть датчик абс и стал работать постоянно полный привод ?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
После замены сцепления стала, наверно, гореть лампочка абс на приборке? Всего скорее при снятии приводов оботвали провода\повредили датчики на колесах.
Полный привод, если он есть, не отключаемый, постоянный.
МВН
8 Декабрь 2013
94
Сузуки Лиана
Съездите ещё в этот сервис, может они вам и понижайку сделают.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Вполне возможно, что человек не знает как устроен полный привод на лиане и что он не электронный. У электронных полный как раз завязан на датчики абс.
5,173
Проверте провод левого датчика АБС, видимо при замене сцепления на левом колесе или провод повредили, или стукнули случайно по датчику, вот он и вышел из строя.
А полный привод на Лиане от АБС никак не зависит.
Как вы определили, что он у вас постоянный?
В принципе, на Лиане он и есть постоянный, просто не всегда на все 100% включен на задние колеса
