Ответ: Страхование: Стандарт vs Франшиза vs Без Справок
А при чём здесь стоянка и непредоставление справок из ГАИ??? Чешу репу.
Просто в условиях страхования указывается, что машина застрахована от угона и повреждений независимо от её местоположения и времени суток.
А без справок из ГАИ можно обычно только одну-две детали в год чинить (но это надо выяснять в конкретной СК).
Бывают ещё VIP-пакеты, включающие сбор справок из ГАИ (за Вас), вызов авар.кома на место аварии и пр. Но это дополнительные расходы, которые просто экономят Ваше время, перекладывая некоторые дела по оформлению страхового случая на плечи страховой компании и авар.комов.
По поводу брать или не брать франшизу. Моё мнение, что если и брать, то только условную. В этом случае, если у Вас будет ДТП с ремонтом не превышающим сумму франшизы, то Вам будет выгоднее и быстрее починиться своими силами за наличный расчёт (например, в случае царапин, повреждения стёкол или др. мелочёвки) - в этом случае Вы можете даже не обращаться в страховую. Но если Вам покажется, что ремонт обойдётся дороже, чем сумма франшизы, то обязательно регистрируйте страховой случай и бейтесь за выплату возмещения. Поэтому сумма франшизы обычно выбирается небольшой и снимает со страховой и Вас кучу проблем в случае мелкого ремонта и несерьёзных повреждений. Но я себе франшизу не ставил, т.к. не могу c достаточной уверенностью определить сумму ущерба - хотя и можно использовать независимые экспертизы, которые правда также стоят приличных денег.
СТРАХОВАЯ ФРАНШИЗА
Неоплачиваемая часть ущерба, примерно соответствующая затратам страховщика на определение суммы ущерба. Освобождение страховщика от оплаты незначительного ущерба в размере действующей франшизы позволяет ему упростить и удешевить порядок возмещения ущерба и соответственно снизить тарифные ставки. Франшиза устанавливается в процентах от страховой суммы или в твердой денежной сумме, например 100 долл., и может быть условной и безусловной.
При условной не возмещается сумма ущерба в пределах суммы денежных средств, составляющих франшизу. Если сумма ущерба превышает франшизу, то он возмещается полностью.
При безусловной франшизе из любой суммы ущерба вычитается франшиза.
Например, если условная франшиза 100 долл., а сумма ущерба 90 долл., то страховое возмещение не выплачивается. Если же сумма ущерба равна 200 долл., то она полностью подлежит выплате страхователю.
При безусловной франшизе из указанной суммы ущерба 200 долл. вычитается размер франшизы, например 100 долл., и на руки страхователю выдается 100 долл. (200-100).
