Диски Виком-106
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: у вас еще нет Виком?тогда мы идем к вам!
Категорически не советую точить Викомовские диски, метал очень мягкий, после расточки останется 1 милиметор до стенки дырок под гайки и со временем в этой стенке станет образоввываться трещинка и диск станет опасным
Шо за бред, Виком для УАЗа и Нивы отличается только ЦО, растояние между гайками там одинаковое, да и снять надо всего миллиметра 4, так что не надо напускать страху! Так что точите мадам.
Да про Викомы изначально писали, что г..., типа из отходов от алюминиевых ложек делаются :)), зато очень бюджетно, потому и хватают.
У меня второй год - краска облазит, и пора на балансировку. :(
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
По поводу бюджетности: до сих пор предприятием ОАО "Креминчугский колесный завод" выпускаются стальные диски для "РАФ" и ГАЗ-21 размерностью 15" с вылетом +6 и посадочным отверстием 110 мм каталожный номер 21-3101015-А. У нас продаются по 1100 руб. На зиму буду себе брать.
http://www.wheels.com.ua/ru/wheel-1.htm :whistling:
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Че то не внушает доверия данный девайс.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
По сравнению с ВИКОМ в 2 раза дешевле, а балансируется примерно так-же. За 2 зимы облезут оба претендента.;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Мой Виком за одно лето облез :D
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Викома нет в наличии а Кременчуг есть! По большому счету выбора нет ваще:thumbsdown:
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
а сколько весят КРАМЗ?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
На сайте производителя указан вес 9,4 кг.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
нифига себе, ВИКОМ и другие кованые в два раза меньше...это ж какие неподрессоренные массы-то!
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
ВИКОМ 106 весит 8,3 кг.
http://avtopasker.ru/goods/23031.htm
Это ни как не в два раза меньше чем Креминчуг.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
сорри, загнался. ВСМПО - я имел ввиду, 5 кило
mishka-gammi
12 Июль 2007
Виком 106 - разновидности
Хочу прикупить на лето новые диски. Насколько я понимаю, вариантов кроме Виком 106 маловато да и их самих не очень-то найдешь. Попоался мне один человек по объявлению, говорит- привезу тебе эти диски под заказ, если хочешь. Я было уже почти согласиллся- и вот: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1163
Во всех разновидностях диски делятся на 2 типа для Нивы и УАЗа(для Нивы поставляется пластиковая заглушка для УАЗа - нет и больше отверстие под ступицу)
Возник вопрос- какой именно тип заказывать?
Отверстие под ступицу- важно, у кого какие диски стоят? Какие мне заказывать? Поменять их потом если не подойдут- будет оочень проблемно.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Виком 106 - разновидности
ВИКОМ 106 для УАЗа! Колпачки с заднего маоста родные запихнешь.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да куда там запихнешь.... Там отверстие под конус. Вперед и так не лезет.А как их отличить хрен знает. На коробке написано 104мм.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
... че руки из ж... пол страны пользует диски и колпачки родные ставят... Второй комплект дисков пользую уже.
У НИВЫ 98
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Да нет под пи.... заточены. Может кому и повезло,а у меня не лезут. Ни кто же толком не может сказать как отличить Уазовские от Нивы.
Ходок
13 Август 2008
215
А меня давно мучает вопрос - на сколько Виком 106 легче родного штампованного?Чешу репу.
Мож кто взвешивал голые диски или инфа где есть?
ssa
15 Январь 2008
538
166
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Откуда такая цифра - 104мм ?!
У штатного Джимкиного диска ЦО=108,4 мм
у Викома-106 для УАЗа ЦО=108 мм ровно.
Вперед никаких колпачков не надо - там в отверстие диска войдет колесная муфта с хабом.
Назад лекго в Виком-106 ставится родной пластиковый колпачок. Технология следующая:
побрызагать WD-40 колпачок (предварительно вытерев с него грязь), вставить изнутри диска на сколько можно рукой, потом берем деревянный брусок, упираем в торец колпачка, и легонько постукивая молотком осаживаем его в отверстие диска. Все ставится БЕЗ проблем.
Вот здесь живет описание дисков Виком, нас интересует модель АРТ. 106
http://www.vicomdisk.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=49
з.ы. да, брать нужно модель именно для УАЗа, с ЦО=108. Нивовские не встанут на перёд.
з.з.ы. вот конкретно 106-ая модель:
http://www.vicomdisk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37
Добавлено через 4 минуты
На штатной упаковочной коробке диска есть наклейка, где написано ЦО=108 (УАЗ).
По крайней мере я при покупке в магазине смотрел по ней + брал с собой на всякий случай рулетку (сам померил ЦО) - но это все паранойя из-за того, что диски брал в Краснодаре, а живу в Северодвинске, и если бы лопухнулся - "тады ОЙ" ;)
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Воспользуйтесь тем что Уазоводы уже накопали и классифицировали(отнюдь не все варианты) . Подходит на Уазы, подойдет и нам. нужно лишь подобрать необходимый вылет. Хоть у меня и праворукий 0.66, мне на лето нравится в диапазоне -5 , 0 , +5 :thumbsup: )
Диски 15"
http://www.zwergschnobel.narod.ru/wheels/15.htm
Диски 16"
http://www.zwergschnobel.narod.ru/wheels/16.htm
jax
7 Февраль 2008
75
Диски только УАЗ, нивские не подходят, если покопаться то дисков полно, мне виком вообще никак не нравятся...
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
А вот ни разу не паранойя! Я в автопаскере заказала Виком 106 для УАЗа, привезли коробки с надписью "УАЗ", в накладной тоже все правильно и т.п. А вот сами диски оказались для "Нивы".
ХЗ куда их девать теперь...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Вернуть. Вам прислали не тот товар.
Нам вот на Витару задние пружины прикольно прислали. В двух абсолютно одинаковых коробках, с накладной, в которой написано "пружина такая-то, 2 шт.", лежали совершенно РАЗНЫЕ пружины. Одна правильная, вторая хз от чего. Будем пытаться вернуть.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
В том то и хитрость. Выход- проточить ЦО. На токарном станке.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Раз уж мы тут о дисках, позволю себе вопрос не в тему а на 16 что можете посоветовать из недорогих, лучше конечно чего нибудь из Викома?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Нет у Викома 16-х подходящих.
Мегалюм-Лоцман - с вылетом 0 есть
bobka
21 Август 2007
1,523
199
А можно ссылочку как хоть выглядят и сколько стоят. Я просто как и Вы о 225м размере подумываю...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
16 радиус на проставках встает. заказываешь себе проставочки 50 мм и наслаждаешься огромным выбором нивской ковки за цену - около 2тыс руб, а если бушку подобрать то и дешевле 2 тыс. и 31 резина у купера красивая есть на 16 радиус. 215-85-16.
Я себе проставочки про запас уже прикупил, теперь ищу деньги на сами колесики
2,122
ссылочку на проставочки дай...
