Диски Виком-106
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Диски Виком 106 (идет партия в Москву)
Кто сказал, что 10? Если хорошенько покопаться на форуме - везде говорится, что без последствий для ступичных узлов можно отклоняться на 5 мм в ту или иную сторону. А если покопаться на соседнем форуме, то главный инженер АвтоДины говорит, что допустимо отклонение на 5 мм, но только в плюс. Т.е. +10 годится, а 0 - уже нет.
Ну в целом согласен, что чем ближе к заводским параметрам диск (то есть +5) тем лучше в плане надежности и управляемости скорее всего тоже. Просто странно такие вещи слышать (а вы довольно часто говорите о отсутствии подходящих по параметрам дисков ;)) от человека у которого колеса 225-70-16:D
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Зато у дисков вылет прям таки родной ;-)
Если обратить внимание, в полемику по поводу дисков я встреваю обычно, когда ставить их собираются на стоковую, и зачастую, ещё гарантийную машину, дабы предостеречь :)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Предостережение питерским джимниводам, желающим купить ВИКОМ 106.
В сети магазинов "Колесо" под видом Виком-УАЗ продают ВИКОМ-Нива, искренне полагая, что внутренний диаметр ЦО 108 мм явлется достаточным условием. И не принимают при этом в расчет, что внешний диаметр ЦО у этого диска - 92 мм. На коробках, в которые упакованы диски, написано ВИКОМ-Нива, Нива зачеркнута и от руки написано УАЗ.
alex4eva только что с этим столкнулся. Правда, он поднял большой шум, добрался до руководства магазина и, возможно, свой косяк они уже исправили.
При покупке обращайте внимание на конфигурацию ЦО - у УАЗовского Викома оно имеет строго цилиндрическую форму (т.е. внешний и внутренний диаметр одинаковы). У Нивовского - конусообразное.
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
1956 Первый в мире полноприводный автомобиль с безрамным несущим кузовом (паркетник :) 2.1 л, 52 л.с., 1560 кг, клиренс
Вопрос по ВИКОМ-106
Подскажите, какой угол конуса в виком-106 под гайки колес. 45 град? Я так понимаю, что стандартные гайки имеют 60 град и не подходят по конусу. Купил какие-то нивские под литые диски. Новая проблема-гайки заворачиваются до упора менее чем на 6 полных витков. При резьбе М12х1.25 это означает, что гайки накручиваются только на 7.5 мм. Насколько я помню из теории машиностроения нормальный крепеж гайки на шпильку обеспечивается при длине резьбы = диаметру шпильки, т.е. 12 мм. Так оно и есть для родных дисков, но виком шире. Кто ставил виком? Подскажите угол конуса викомов и количество полных оборотов гайки при заворачивании колеса до упора. А то как-то страшновато ездить Чешу репу.
YuriM
30 Апрель 2008
Ответ: Вопрос по ВИКОМ-106
Угол конуса не знаю, но поставил гайки которые были (стандартные) все нормально подошло :thumbsup:
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
Может стандарты разные. У меня родная гайка плохо прилегает к поверхности викома.
На диске остается узкий след касания. При правильной конусности гайка должна самоконтриться.Выпучил гл
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
я покупал длинные гайки от чего не помню у нихрезьбовая часть длинная и переходит во втулку которая входит внутрь диска получаеца сумарная длина резьбы около сантиметра. не подумал что комуто будет интересно вчера разбирал мусор в машине и выкинул товарный чек. я их выбрал потому что у викома отверстия больше по диаметру а втулка в которую переходит резьбовая часть гайки точно заходит в отверстие диска.
У меня след касания гайки и литья миллиметра 2 шириной - совсем не по всей площади конуса гайки. А гайки вроде именно для этого литья.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ага, викомы запаришься протягивать, раз по пять каждую гайку надо проверить, пока крутится не перестанет
spzh
28 Январь 2009
г. Мытищи
Позавчера ставил Виком на свои Джимни 2007г. Чесно говоря по поводу гаек не заморачивался, поставил стандартные. Хотя и.заметил, что они закрутились не столько, насколько накручивались на стандартные диски. На стадартных дисках от конца шпильки до начала гайки 5-7 мм, а на Викомах - 2-3 мм. Вот впал в глубокий ступор - может стоит гайки заменить?
ilya@джимник
497
Енот
ребята, без обид, но по-моему вам делать нечего.....
LordEclipse1
24 Апрель 2009
23
Jimny 1.3 МТ
Владельцы Виком 106 ответьте пжлст!
Решил поставить себе эти диски! Как у них с надежностью?
Так и не понял как выбрать правильные гайки на них?? Есть параметры?
И последний вопрос, они идут без центрального декоративного колпачка подойдет ли стандартный от стальных??
Заранее благодарен! Спасибо!
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Владельцы Виком 106 ответьте пжлст!
- намного надежнее самого джимника. Только разумеется краска облазит, если оцарапать или неаккуратно гайки заворачивать (прижимая ключ к борту отверстия).
- "гайки для оки под литые диски". Если не в первом, то во втором-третьем магазине будут.
- идут без, подойдет стандартный, его легонько молоточком тук-тук.
LordEclipse1
24 Апрель 2009
23
Jimny 1.3 МТ
Спасибо а я думал (оч. надеялся) что Джимник надежнее русского литья :D Что я купил!!! :D
Забыл спросить обратил внимание что центральное отверстие у них меньше 108 а у джимика 108.4 Нормально налезают?
ilya@джимник
497
Енот
Нормально, там допуск есть
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
года полтора езжу на викоме....а че с ним будет? диск расчитан под уаз тяжеленный а джим пушинка
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...со временем крошатся об камни, отваливается почти вся краска лопухами и начинает травить воздух по краю, так что "прокатка" не помагает... но это если их "использывать" по назначению вместе с машиной:hilarious:
ВекторJ
29 Сентябрь 2008
Самара
эксплуатация в теч.3 месяцев при max нагрузке нет поводов для беспокойства .гайки имеют одинаковый посадочный конус со штатными но высота их больше .штатный колпак подходит снебольшим натягом
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
дрянь. правил уже два раза. облезли напрочь. своих денег стоят)))))
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Производители говорят, что в связи с большим количеством нареканий на качество окраски, в 2008 году стали применять другую технологию и прочность окраски теперь гарантируют :)
Kladovik
24 Апрель 2009
23
Джимни
Виком 106 У
Диски литые Виком 106 У сегодня прикупил. И осенила мысль, а шпильки надо менять на более длинные????
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: Виком 106 У
При установке литых дисков на подавляющее большинство автомобилей, требуются более длинные болты(VW и Audi исключение) ! В случае крепления колёсного диска гайками видимо важнее чтоб конус на гайке и на диске совпадал . А длинны шпильки видимо хватает при любом диске.
Kladovik
24 Апрель 2009
23
Джимни
Ответ: Виком 106 У
Почему шпильки, там же гайки? :) Гайки нужны для литья под Оку, покупаются где угодно.
Просто как я понял, шпилька войдет в гайку на 7 мм меньше. Это меня беспокоит.
Ответ: Виком 106 У
Как найдешь подходящие шпильки длиннее - конечно меняй, делов то всего-ничего - надо только разобрать мосты, вынуть полуоси сзади, разобрать ступицу спереди, потом выпрессовать старые и запрессовать новые шпильки - вперед! :D :D :D
Верить людям надо, если вам все говорят что нужны другие гайки а не шпильки, значит оно так и есть ;).
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Ответ: Виком 106 У
Примерял "старый" 106, с "квадратными" спицами - ничего менять не надо! Гайка закручивается на все витки. Про конус: кто придумал , что у литых и сварных дисков разные конуса?! Ни на одной шпильке-гайке никогда не встречал " только для литья"! На длиннее -да, надо менять если гайка-шпилька делает менее 8 полных оборотов. :thumbsup:
Еще напищите , что от Нивы гайки не ставь, а то тама конус совковый - нада же японческий! И не важно , что там и там резба 12Х1,25.:D
Я бы не заморачивался с заменой гаек с технической стороны. Если же важна эстетика, то двумя руками ЗА! Копачковые гайки то , что надо! Резба от грязи-соли сохранее будет. Смазать не забудте шпильку-гайку и протянуть после сотни другой км на литье , на железяках не обязательно.Я нашел пару месяцев назад 25 шт - 550 рублей ( для Нивы)
Kladovik
24 Апрель 2009
23
Джимни
Ответ: Виком 106 У
Спасибо, теперь наступила ясность
Ответ: Виком 106 У
У них конус разной "длинны". Гайки для литья так же подходят и к стальным дискам, но гайками от стальных дисков литье прикручивать нехорошо.
Потому что у гаек для стали меньше конус и меньше пятно контакта с диском. Меньше площадь контакта - больше давление. Сталь это переносит совершенно нормально, а аллюминий гораздо мягче стали и неподходящей гайкой можно убить конусное отверстие на литом диске.
Virtual House
13 Март 2008
Украина
Сузуки Джимни, 2000 РКП
Ответ: Виком 106 У
Kladovik, по чем диски покупали, и где?;) Тоже думаю прикупить.
Спасибо
