Может кто сталкивался с...
Тема в разделе "Белоруссия", создана пользователем Трезвый Штурманн, 26 фев 2009.
  1. Трезвый Штурманн
    Оффлайн
    Трезвый Штурманн
    26 фев 2009
    Минск
    ... проблемой течи масла через прокладку масл. фильтра? Машина Сузуки Витара 1996 г. 2,0 бензин, 16 клапанов, 6 горшков. Года 1,5 назад при заводке машины вытекло ВСЕ масло через фильтр. Думал он был не зажат. Купил новый фильтр, поменял вместе с остатками масла, проехал 35-40 км. опять при заводке вытекло все на землю. Так продолжалось несколько раз и с другими фильтрами пока на СТО в Ждановичах мастера мне сказали что надо купить фильтр фирмы Кнехт. Что у них тоже был такой случай. Я добросовестно его купил, поставил и целый год проблем не было. Сейчас опять начался геморой с маслом и фильтрами Рыдаю!!!! Есть мысль что в масленом насосе не срабатывает клапан сброса давления :thumbsdown:, но так не хочется этим заниматься Чешу репу. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  3. Кадет
    Оффлайн
    Кадет
    13 янв 2009
    Беларусь, г.Минск
    Ответ: Может кто сталкивался с...
    Сочуствую и рекомендую "забросить" проблему по своей машинке на российский и украинский форумы, там информативность на несколько порядков выше. Если это уже сделано, то sory!
Крым 728x90
