Адаптер задних суппортов. Обсуждение и оценка спроса.
  • Автор темы Zook
  • Отслеживают тему 38
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Адаптер задних суппортов. Обсуждение и оценка спроса.
Задние дисковые установлены. Сегодня при свете фар доделали ручник (свет у Юры в гараже отключают в 11, черти).
Тормозит офигенно. Четко, никуда не ведет, зад не перетормаживает. Ехал от Юры и радовался. Без установленного ручника было не совсем то.
В силу увеличившихся объемов тормозных цилиндров стал больше ход педали тормоза.
Т.к. поставили фетры (пропитанные маслом + через пресс-масленки забил кастроловской зеленой смазки), подшибники не снимали, срезали щитки нах :)
В общей сложности на все ушло 2.5 дня.
Фоток к сожалению пока нет.
ilya@джимник
497
Енот
Герои, БП. Рассказывай подробно, как что с трубками и тросами ручника. Я так понимаю, на текущем этапе это самое сложное.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Шланг к мосту остается родной, переносится его крепление (теперь хватит на лифт сантиметров в 20).
На правую площадку отбойника на мосту приваривается кронштейн, который держит шланг и тройник тормозной. От тройника нивским длинным тормозным сразу на правый суппорт. На лево по мосту на штатных крепежах уходит медная трубка. У левой площадки отбойника соединяется с томозным от классики.
Трос ручника укорачивается. Оплетка не трогается, только сдвигается по крепежам.
ЗЫ. В предыдущем посту немного ошибся с затраченным временем - не 2,5, а 3,5 дня ушло :) Но сделать все реально за выходные.
ЗЗЫ. Green, если найдешь подходящий ГТЦ, дай знать, пожалуйста.
ilya@джимник
497
Енот
Вот эта цитата немного пугет... Ты имеешь ввиду что данный "мод" требует еще и замены ГТЦ???
Кстати, что там по суммарному бюджету получается? Имхо это один из ооочень не последних вопросов, который будет волновать соклубников %)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ГТЦ НЕ необходим. И так все супер. Но если поменять на побольше, ход педали уменьшится и все.
Суммарный бюджет:
1. Адаптер (точную цену скажет Юра) 8000-10000р.
2. Диски (бесплатно, т.к. ставятся штатные передние.
3. Суппорта от Ауди А4/Гольф 4 и еже с ними Б\У с колодками 5000р
4. Трубки, шланги, тройник, медные шайбы, чехольчики резиновые на трос ручника 500р. с запасом.
5. Сальники (фетр или резиновый) 100р.
Вообщем примерно 15000р если делать самому с фольксвагеновскими суппортами или 10000р - если с родными передними (тогда без ручника).
Работы только, сцуко, много :)
ilya@джимник
497
Енот
Суммарный бюджет:
Да, нехило... Стало быть мне еще разгрузиться на 11 тыс (я Юре кажется только 4 тыр отдавал на начальном этапе)...
Но я-то буду делать только когда подшипники помрут. Заодно чтобы уж.
Пока буду запасаться постепенно всем необходимым.
Скажи, материалы (трубки, тройники, шланги, фетры и т.д.) в вас с Юрой закуплены с запасом, или "каждый сам за себя" по данному вопросу?
PS Надеюсь, мой комплект адаптеров у Юры меня дождется ;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Материалы каждый сам себе покупает. Фетры есть.
а всю эту мелочь - трубки-тройники российские брали, или от иномарок?
g r e e n
654
Я уже передумал менять ГТЦ, видимо привык что ли... Но сейчас ход педали меня не смущает, так что забью на это :)
Кстати, я пару раз отормаживался резко на мокром асфальте и на грунтовке, так вот опу заносит, так что аккуратнее.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Сборная солянка: трубки медные от Москвича, шланги от Нивы, тройник от Волги :)))
Добавлено через 4 минуты
ОК. В принципе, совсем не напрягает.
На счет заноса - у тебя задок получился помощнее, Джимниковские суппорта, по-моему, на 10мм больше Аудешных (38мм).
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Извините что ОФФ Топик
Подскажите номера для переделки передка (суппорта, колодки, шланги и тп)
Спасибо
Есть же соответствующая тема, там точно есть все номера ;)
А вообсче :
"Allied Nippon ADB 3587 Колодки тормозные комплект
Allied Nippon ADC 0907V SL Диски
Эти диски с подписью SL типа спортивные, с перфорацией и насечками, золотого цвета"
Суппорта контрактные от Витары, шланги родные.
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
искал именно номер суппортов - не нашел (даже на альтертерре нету )
если есть под рукой номерок - напишите
очень признателен
Растачивать ничего не нужно?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Каждый раз читаю и нифига в толк не возьму...:( Озвучте кто-нибудь номера нужных нам суппортов от Витары, для заказа в Экзисте. А то этих Витар разных , как " собак нерезанных", поболее чем Джимников будет...:)
Я не знаю номера, суппорты брал у Юры Byp, оплатил, он почтой прислал, и все )
Вообще насколько помню - нужна старая, еще квадратная пятидверная Витара. Код можно попробовать по детали.ру посмотреть.
Если как-то поможет в подборе модели и суппорта - то:
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
у борислава \боров\
нужны под 17 мм вентилируемые диски под 22мм не войдут и под не ветилируемые то же не надо
новые стоят 0т 9000р за один суппорт те 18 за комплект да еще скобы не бюджетно :( Рыдаю!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
у борислава \боров\
Понятно...:( Однако номерочек все же хотелось бы получить...;)
2byp: Можно в личку о возможности и стоимости заказа суппортов со скобами у тебя с пересылкой в Лугу?
byp
22 Март 2007
1,469
497
нет в наличии были полный комплет 250 уе
[Запрошенный артикул
55102-56B30-999 Caliper, fr brake, l 26.12.06 11 12 364,37р.
06.05.09 17 12 778,21р.
26.12.06 7 14 552,54р.
31.07.09 14 15 119,25р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
S321I09 Lh rear caliper 08.07.09 11 5 308,29р.
QBS3819 Суппорт 10.02.09 11 5 434,30р.
215227 Суппорт тормозной 17.07.09 12 5 490,26р. [ ! ]
QBS3819 Суппорт 10.02.09 7 5 735,24р.
342610 Суппорт 03.08.09 11 6 080,00р. [ ! ]
342610 Суппорт 31.07.09 11 6 290,44р. [ ! ]
215227 Суппорт тормозной 05.08.09 7 6 632,32р. [ ! ]
8170 342610 Суппорт 29.01.09 11 6 753,21р.
342610 Суппорт 04.08.09 7 7 078,79р. [ ! ]
342610 Суппорт 01.06.09 7 7 828,11р. [ ! ]
DC85028 Суппорт тормозной 31.07.09 11 7 945,48р. [ ! ]
DC85028 Суппорт тормозной 31.07.09 7 8 361,88р. [ ! ]
CA8017 Скоба тормоза 1 30.07.09 8 16 803,08р.
[ ! ] Внимание! Эти детали являются восстановленными на заводе изготовителе.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Дай знать если появятся. Диски с колодками заказал, теперь в поиске суппортов.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А что это "мода такая" или реально стал быстрее гонять? Колеса то почти штатные.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Рома, у меня зимняя резина штатного размера, летом - всего лишь BFG/AT215*75*15 - разница офигительная(в торможении в том числе). К тому же после Карельской поездки я немного диски передние подпортил, пока без накладок катался...:(, так что в самый раз на Витаровские перебираться... Спайдер попробовал - отзывается очень положительно.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Вопрос какие точно модификации Витары с 17 мм дисками. Ну кузов какой.
По анологии с Джимником есть же JB33W... и так далее.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
От квадратных пятидверок точно подходят.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
да все понятно что квадратная, что пятидверка, что диск толщиной 17 мм вентелируемы. Только людям которые торгуют З\п это ни о чем не говорит... нужна конкретно модель авто... ну там например TA02W... А в экзисте черт ногу сломит, а мой европейский каталог предлагает кучу квадратных витар... ну например вот у этой SE420 в 5D комплектации есть указанный выше суппорт... и т.д.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У SE416-1 (2,3,4,5) (5D) то же такой же номер.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Это понятно, но продавцам это ни о чем не говорит... нужно как у нас - типа Джимник кузов - JB33W или JB43W . А в каталоге с запчастями совсем другая маркеровка...SN413-*
Пока нашел, что у такой модификации кузова стоят искомые супорта - TA02W
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
REM, ты новые ищешь? Или у вас на разборках такие грамотные? :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Не...разборок у нас НЕТ в городе по квадратным витарам... А в Москве "фанаты" выбрали все поэтому нужны точные названия кузовов, чтоб грамотно найти в Стране;) или привезти "отуда"
Диски родные передние кончились, как и терпение чистить барабанные тормаза. Пришло время все "перестроить".
