Стук спереди двигателя
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Ответ: Стук спереди двигателя
Почти то же самое - как двигатель даешь под нагрузкой, так сразу появилось что-то вроде шелеста, нагрузку чуть снимаешь (педаль газа убираешь, или едешь по ровному) - стук пропадает...
Стук негромкий такой, на шелест похож.
При покупке не было.
Масло на движке поменял.
Ремни тож поменял.
Двигатель H25 цепь...
Даже теперь не знаю - ну что твориться-то?
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
Ремни тож поменял.
Это не наш стук, у вас другое что то....наш, только на холостых слышно))))))
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Хм... У меня на холостых тоже был, как только покупал... Потом заменил масло + сменил ремни (и еще раз сменил... Оказалось, по тупости я их плохо натянул, но книжка помогла) + пришла теплая погода - и все, порядок.
Мастер сказал, что это от масла, движок будет.
man360
25 Февраль 2009
SGV 2003 J20A МКПП Черная
Коллеги, подскажите.
Завёлся у меня какой-то вредный сверчок.
Завожу машину всё нормально, пару минут работает нормально, машинка начинает прогреваться, обороты падают до 1000 и появляется брякающий, вращающийся звук. Как будто к ведру привязали гаечный ключ, и он в определённом месте круга стучит по ведру. Пару минут и звук пропадает. На полностью прогретой машине после поездки бывает редко и еле прослушивается. Мне больше кажется, что это из гидротрансформатора, а при открытом капоте похоже на навесное.
Может, у кого было что-нибудь похожее?
С уважением, Алексей.
manuylovua
25 Февраль 2009
Арзамас
Grand Vitara New 2008
если бы компенсаторы, я грешу на гур, такое чуйство что подшипник потихоничку так накрывается, посвистывание с переди, ближе к водительской части. но мне тока 14 тыщ пробега и езжу тока по освальту, берегу все.Чешу репу.
Oshin
1 Декабрь 2007
Купили Витарку чтоб беречь и ездить по Осфальту?:D
Не глумитесь над машиной,это она вам свой протест выказывает,свистом.
manuylovua
25 Февраль 2009
Арзамас
ну еще на волгу на рыбалку, но ведь и она не ДЖИП, интегрированная рама, просвет 200. но не полный джип. полу джип полу кроссовер! по тому и напрягать не напрягаю.бегает 140 и хорошо, а по грязи машину почти за лимон, мне как то жалко. грошей стока нет чтоб каждый год менятьБаксы-бакс
Судзук7
99
TLC Prado
Чет ты не туда влез, Nsgv в другой ветке, да и гарантийная машина, в сервис то не пробовал?
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
У меня похожие звуки. Грешу на натяжитель цепи. Для диагностики скидывал ремень с навесного оборудования и запускал движок на пару секунд. Звук не исчезал. Значит - проблема внутри, а там только цепь с натяжителем. Придется менять цепь с приблудами.
Если у Вас другое, дайте знать.
man360
25 Февраль 2009
оК, коллега, напиши обязательно, что будет после замены цепи.
Я со своим сверчком уже намотал 9500 км., зимой звук был сильнее сейчас намного тише, но всё равно есть. Скоро собираюсь в Катану, может там люди что подскажут, а если нет, то через 5500км. поеду в Сим на ТО и их попрошу глянуть.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Эти все стуки и шумы крайте сложно однозначно диагностировать. Поэтому в сервисах действуют по методу исключения. Поменяют цепи 35 тыс.р., потом ролики и помпу, потом дело дойдет до постелей распредвалов, ну и далеее капиталка. В результате дешевле кажется взять контрактный движок в самом начале процесса.
Впрочем, это мой природный пессимизм.
Чисто теоретически большинство звуков можно вычленить путем компьютероного анализа, зная частоты вращения деталей двигателя. Но заниматься этим никто не будет.
Судзук7
99
TLC Prado
Самое прикольное ,я в том году поменял цепи и натяжители и успокоители, и у меня после 17 000 начал такой же звук вылезать, лезет из правой головки ближе к началу (к цепям). И тоже не знаю о чем и думать. А кто нибудь с маслами эксперементировал, по гуще бы залить, у меня в этот раз не получилось, хотел 10W Liqui-moly, но нашел только 5W.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Нижний индекс ни на что не влияет в данном случае. Это только дает начальную вязкость на холодом двигателе.
Может это все-таки связано с выработкой звездочек?
Я вот как дождусь ролика и поменяю его, буду копать дальше. По-моему, там не только от ролика стук.
Судзук7
99
TLC Prado
Уже и не знаю что думать:(
Vitaliy74
4 Май 2007
Челябинск
Привет всем!
Читал-читал форум, решил тоже написать.
Год назад сменил Джимника на СГВ 2005 г.в., 2 литра, АКПП.
Куплен он был тут, в Челябинске, у официала. Пробег на момент покупки составлял 120 тысяч.
Все ТО были пройдены, кроме регламентных работ, была замена лобового стекла, прокладки клапанной крышки и ручки задней двери (все это делал предудыщий владелец авто).
С момента приобретения Сузук издавал звук, похожий на "будто гайка в ведре,....как дизель...откуда-то сверху, но когда слушаешь из ямы - то вроде как в резонаторе или в каталике..." в общем, описаний подобного звука была масса!
Кроме того, иногда, при запуске, двиг издавал кратковременное "Трррррр!" и потом начинал уже работать в обычном своем режиме со звуком "тр-тыр-тыр-тр".
При увеличении оборотов звук пропадал (ну или казалось, что пропадал).
В общем, решился я.
Заказал оригинальные деталюшки:
цепи
Звезды
Натяжители
Успокоители
Ремни, ролики, топливный фильтр,
что там еще-то было?
прокладка, Клап.Крышки, естессно.
сальники (не помню, какие именно)
наверняка что-то еще заказывал.
Ну и наконец настал день, когда я дождался прихода деталей и отвез свою машину в сервис.
Вскрыли.
Криминального ничего нет. Ну да, есть износ. Да, успокоители задубевшие, как и описывалось не раз на это форуме. Забиты канали вентиляции клапанной крышки.
Но попутно выяснилось, что умер один гидрокомпенсатор. Из-за него и был шум, скорее всего.
Пришлось заказывать еще и его. Вот сижу, жду, когда приедет. А ждать еще дней 10 надо. обидно.
Но нет худа без добра! :)
Пока машина стоит в сервисе - я у них еще и полировку кузова закажу. И задумался насчет шумоизоляции ;)
На время ремонта авто взял покататься Ситроен С5, но это уже совсем другая история для другого форума :)
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Привет всем!
И это тоже не тот стук... гидрик то на слух с 1го раза можно узнать...... тем более у вас не V-образник.....там "чуть-чуть")) не такая конструкция)))
Мой стук стал стихать по ходу обкатки после капиталки почему-то........Ох ёёё, не
marks
14 Май 2009
Suzuki Grand Vitara XL-7
Vitaliy74, так что, замена компенсатора убрала стук?
man360
25 Февраль 2009
Всем привет!
Был в СИМе на ТО-105. Посушали, сказали что звук исходит из привода ГРМ (цепь, натяжители).
Говорят что не критично, езди до 120 тыс., а потом желательно заменить привод ГРМ.
Выйдет этот ремонт примерно в 50-60 т.руб.
Коллеги, менял кто-нибудь, сколько по деньгам вышло?
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Всем привет!
Если у ДядиВаси менять можно и в 25000 уложиться :D
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Это у Вас в частности?
Вообще, я голосую за гаражный сервис! Для замены ГРМ даже подъемник не нужен.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Отписывал когдато на тему стука после капиталки:
На тему пресловутого "ТУ-тук-тук-...-...-...тук-тук-тук....-...-..." стука на холостых на прогретом в бошкак XL7:
Значится так... решился перебрать движек Н27 свой пробег125000км.))) за одно, думаю, посмотрим что так стукает, думал на распредвалы в левой голове.... там стучало...
Разобрали двиг, на центральных поршнях кольцам пипец... в одном заклинило и задрало цилиндр(компрессия была4!!!!), в другом полопались (компрессия 8)... в остальных все ок... на дефектовке все внутренности промерили, все распредвалы в идеале ни поперечного износа, ни осевого биения в пастели все чики пуки..., колено идеал! люфтов нет, головки перебрали полностю все проверили.... Поменяли поршня, вкладыши кольца, сальники, прокладки...короче все, что нужно при полной капиталке,
в итоге: Стук тот как был, так и остался.... все новое, а что старое без износов.... но все равно стучит...единственное, сейчас стук этот стал пропадать вообще... а потом появляется, может день стучать, а потом день тишина... сейчас обкатываю и думаю, что же это за стук такой загадочный....
Всякие там маслонасосы с помпами не люфтят не стучат... все в идеале.....ЧТО ЖЕ ТАМ ТАКОЕ МОЖЕТ ТУКАТЬ МАЯТНИКООБРАЗНО????
ЗЫ: Диагноз Ильи11 кстати не подвердился, на счет 3го поршня.... все с ним то как раз было ок...
Поправочка... сейчас после 6000км пробега.. стука нет и следа.. движок шелестит как шелковый... приемистость возросла... и расход поубавился....
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А кто сравнивал частоту стука с частотой вращения (оборотами)? Имею такой же стук. По частоте (оборотам) похож на вентилятор, или на оборот ремня, если кто-то нажмет на газ, то не сильно и меняется частота стука
Судзук7
99
TLC Prado
У меня стук в правой башке был не связан с частотой.
хати
3 Ноябрь 2010
Grand Vitara XL7 г.в.2005
Andrey98 скажите пожалуйста в каком сервисе ремонтировались, а то у меня тоже цепь требует повышенного внимания.
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
а) Накрывается ролик натажителя ремня ГУР и кондиционера. От него исходит самый громкий звук. Будем менять.
б) Шток натяжителя правой цепи был РАЗВЕРНУТ. В результате храповичок не стопорил его. Поэтому, цепь постукивала, пока давлением не поджимало натяжитель. Запас по действию натяжителя весьма значительный. Цепи менять нет никакого смысла. Даже переднюю крышку не снимали. Шток аккуратно повернули и все дела.
Стук исчез.
Недавно занялся накопившимися изъянами машины, дошла очередь и до стука... по всем симптомам соответствует всему тому что Вы описали ранее:
- Стук как от неисправных лопастей вентилятора
- Громче и чаще чем звук щелкающих гидриков
- Звук становится громче если открутить масляную крышку
- При хорошем прогреве, проходит полностью
- На слух, передняя часть двигателя, немного слева...
Если несложно опишите кто нибудь процедуру подробнее, что именно и где нужно снять, насколько геморно для кустарного сервиса и что по деньгам готовить.
