Странный запах
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Jimny 1.3 AT 04, NSGV FL 2.0 AT 12
Ответ: Запах горелой резины из-под днищща?...
Тоже попахивает. Даже останавливался с испугу первое время. Смотрел под днище. Как правило при езде по снегу, после въезда в лужу и грязюку и при холодной сырости. Неприятно. Ответа не нашел. Может особенность Джима. 2004 год, автомат. 92 бензин.
Ma-DO
20 Февраль 2009
270
Москва+79261377084
Окушка 2005 МКПП УМКА 2008 АКПП Джим
Гоню по трассе, останавливаюсь на перекур - запах горелой резины у левого заднего колеса. Мож, колодки приванивают слегка при торможении? Пока забил на это! Чешу репу.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Да пахнет, пахнет. У всех пахнет :)) Тоже поначалу носом водили, потом перестали обращать внимание. Забить!
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Вы меня пугаете! Начинаю чувствовать некую ущербность... У меня ничего подобного нет и не было до сих пор. Мало того, если при работающем двигателе приблизиться к выхлопной трубе, то ощущается некий аромат, но ни как не запах! До осени прошлого года заправлялся 95ым. Но с осени в девяносто пятый и в солярку стали обязательно добавлять десят процентов этанола на всех заправивках. Тогда я перешел на 98й. Ну его - ещё лить растительное масло в бак! Так вот, у моторов, которые работают на девяносто пятом и особенно на дизеле (потому, что других добавок меньше) остро чувствуется запах то ли рыбы то ли блинов. Типа, когда жаришь на дешевом растительном масле. А ни каких иных запахов от джима я не ощущал пока за два года.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня только утром,на холодную, слышится запах бензина , мин.5 , а потом , когда прогреется , возле глушака можно дышать даже ,
идёт пар
( вода в самоваре с зимы)
лью 95-й
других запахов нет и не было
ттт
Торн
27 Март 2008
208
Рига
идёт пар
лью 95-й
ттт
Правильно! Статистики этой темы уже достаточно, чтоб с уверенностью говорить о том, что как минимум этот серо-водородный запах есть результат сгорания некачественного топлива. По поводу запаха палёной резины вопрос пока открыт. Вполне может быть, что он исходит от собственно шин. Только в чём разница между "нашими" и "вашими" не понятно. Вполне может быть, что такая же, как между всем, что под одним сортом предназначено для поставки на западные и восточные рынки...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
... этот серо-водородный запах ...
Я-то про запах чуть подгоревшей резины говорила. Серо-водород пахнет по-другому. Адских запахов пока что от своей машины не ощущали ;-)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Вы меня пугаете! Начинаю чувствовать некую ущербность... У меня ничего подобного нет и не было до сих пор.... А ни каких иных запахов от джима я не ощущал пока за два года.
- Нужна сырая погода, резко ускорился, проехал метров 200, интенсивно замедлился, остановился, вышел - нюхай.;)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
идёт пар ( вода в самоваре с зимы)
- Распространённая ошибка. Вода (в виде пара, естественно) - один из продуктов сгорания воздушно-топливной смеси. Пар идёт всегда при работе двигателя. А после запуска в холодную погоду пар успевает конденсироваться, и поэтому вода капает из трубы.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Спасибо , буду знать ! :thumbsup:
идёт пар
лью 95-й
ттт
Проехать километров 20 резво и будет запах, у всех машин так.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
У меня запах из-за моторного масла стекающего на горячий глушитель
val101
17 Декабрь 2006
127
на правах топикстартера ответственно заявляю, что воняет точно не резина (покрышка).
Последние 2 месяца заливаю 95-й, запаха более не ощущаю, правда, не принюхивался, хотя раньше на 92-м и принюхиваться было не надо, в сырую прохладную погоду запах валил из-под днищща, особенно от глушака.
Так что для себя решил, что нужно заливать 95-й, и динамика существенно лучше (мотор К6А).
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
1) В жаркую погоду при неплотно закрытой крышке бензобака в салоне попахивало бензином, на горловине следов не было, следовательно от паров ...
2) При езде по мокрой дороге часто (но далеко не всегда) бывает запах перегретого масла. Не только на Jimny сталкивался. Как я понял, это с дороги, на глушитель летит всякая смесь (масло-бензиновая и т.п.) и она испаряясь дает такой эффект.
3) Из выхлопной трубы, при прогреве, запах бензина практически не чувствуется, а по сравнению с нашей классикой так и вообще ничего нет :)
jzs141
12 Ноябрь 2009
владивосток
Jimny Wide 1998 G13BB
Вы говорите крошка от асфальта, а почему на других машинах такого не наблюдается?
Имею 3 машины, один из которых джимник, заправляюсь на одной и той же заправке, но воняет из глушителя, метров на 30 ощущаю этот запах, приходишь из гаража весь провоняешься ужас просто, не знаю сероводородом или нет но запах напоминает выхлоп от русских машин, как будто бензин полностью не сгорает, проверил зажигание все в норме, промыл форсунки hi-gearом изменений нет, отключал лямбду все тоже самое, сейчас в планах закоротить диагностический разьем и выставить зажигание не на 8-12 гр, а на 5 и проверить как будет после этого. Двиг G13B.
jzs141
12 Ноябрь 2009
владивосток
Может на них уже умер катализатор?
Да уж на сузуке помрет быстрее, сузуки вообще машинки не серьезные и им можно прощать очень многое, если на тойоте, ниссане что то можно уже считать неисправностью, то на сузуке это в порядке вещей, это мое мнение.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
сузуки вообще машинки не серьезные .................................
это мое мнение.
идите в общий раздел и там объясните , что такое Сузуки...
это моё мнение ;)
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
Зимой при длительном движении с буксом на пониженной передаче остановились размотать лебедку, тянем трос, а под днищем огонь горит в районе раздатки. Оказалось, что загорелось резиновое крепление глушителя в районе раздатки. Потушили снегом и поехали дальше.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Джимни 08 г. АКП, Петербург. Запах горелой резины иногда и только зимой. Сначала подозревал колодки (такое было на Волге-не расходились колодки), но колеса холодные, накат хороший. Машина чистая ничего не капает и не течет. Механическое цепляние (ветка под аркой и т.д.) всегда сопровождается звуком. А здесь все тихо. Статистики не нашел-разве что зима, да и не часто, раз в месяц. У нас посыпают только солью-она не горит и не пахнет. Причину не нашел- плюнул и не заморачиваюсь. Более 30 лет за рулем, а такого не встречал и от других не слышал. Прямо мистика. Видимо что-то характерное для Джимни. Буду благодарен, если кто-то прояснит.
Павлег
17 Январь 2011
Jimny, Camry
Запах.
Приветствую всех. Вопрос в следующем. Имеется Джимник, свежий. После мало-мальски интенсивных поездок по городу (скорость до 100, обороты до 4000) появляется запах, похожий на запах подгорающего сцепления (Джимник - АКПП). Что бы это значило?..
ПЫСЫ. Мопедик не мой, жены, поэтому драйвец его настигает нечасто, по мере моего нахождения за рулем.)))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Запах.
Поехать на сервис,просушить днище тепловой пушкой и потрогать потаённые места пальчиками,глазками,проверить уровени.
Или подождать,ездить и ждать(проверяя уровни жидкостей),пока грязь не высохнет и перестанет вонять.
Павлег
17 Январь 2011
Jimny, Camry
Ответ: Запах.
Что-то где-то подтекает и попадает на горячие поверхности?
А почему тогда перестанет вонять, когда грязь высохнет?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Ответ: Запах.
остановиться и целенаправленно обнюхать снаружи. Если пахнут не тормоза, то, скорее всего, это пахнет грязь с городскими жижами, попавшая на катализатор. Достаточно обычное дело на многих машинах, появление зависит только от того, по чему ездили.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Запах.
Пушкой сушить,т.к. щас не лето,куда палец не сунь,везде лёд или вода,а когда она испарится,может нащупешь масло,которое уходит или подтекает,что и даёт гадский запах вперемешку с грязью.
Просто грязь попала с асфальта и не только.Я после покатушек,две-три недели,при выходе из машины в ракушке,получал букет запахов.
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Ответ: Запах.
Так и есть.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Запах.
Благодарю Вас!!!
Присоединяйся к нам с семьёй активней,приезжай на сосиски,сардельки,шашлычки-мы дружные и ответственные товарищи-конфузов не бывает!!!:thumbsup:
