Ответ: при торможении-скрип
Maykll дело говорит.
Я сам примерно так же от скрипа избавился по осени, да никак руки не доходили в соответствующую тему сдесь написать...
Рекомендовали примерно следующее: разобрать механизм, вычистить всю грязь (металической щеткой почистил направляющие), смазать направляющие чем нить типа солидола (только слегка, главное не переборщить! ), собрать и радоваться жизни. Некоторым помогло. Мне тоже помогло, но частично - продолжало скрипеть лишь со стороны правого переднего колеса. Стал разбираться.. Оказалось именно там нехватает одной противоскрипной пластины Чесно говоря не особо в них верил, но решил поэксперементировать (терять то было нечего) :-D
Вырезал из подходящего листа железа нечто напоминающее имеющуюся пластину, подрезал все лишнее чтоб не торчало, подогнал чтоб держалось.. и поставил
Скрип пропал! Эт при том что у меня всеми нелюмимые, увсехскрипучие колодки TRW Показываю
Пробуйте. Удачи!
PS. С тех пор проехал что-то больше 17 тыс наслаждаясь тишиной при торможении =) Чесно говоря даже стал подзабывать каково это когда в пробке от тебя исходит этот ужасный фирменный скрип УАЗика...
Недавно все же услышал снова легкий скрип, но это скорей по причине грядущей кончины колодок. Износ около 70%...
Пробуйте. Удачи!
153.8 KB Просмотры: 895
131.7 KB Просмотры: 944
