Зуммер непристегнутого ремня.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Perets написал(а):
А пристегиваться ремнем можно и без напоминания лампочки....
Да, вот только преднатяжитель ремня не будет срабатывать при столкновении. А он должен срабатывать на доли секуны раньше фронтальной подушки, во избежание разбитых носов/очков.
Так, что если есть желание отсоединяйте зумер и лампочку, а не колодку под сидением.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
При всем моем недолюбливании этого отсоединения, я скажу что система безопасности (подушки и так далее) будут работать всегда! У них другая цепь питания, а инфо они берут не с ремня. Защитак от дурака, так назыаемая.
Преднатежитель немня в первую очередь необходим для того что бы не выскочил человек из под него, а вот очки и прочее это уже вторично! Очки купить можно, жизнь нет!
Kulikoff
23 Март 2006
90
Kiev
Читаю и прозреваю! Из мухи слона сделали! Вопрос то был, как отключить зуммер, а не пристегиваться или нет! Я пол-года назад проводок рубанул, зуммер утихомирил. Но это же не значит, что я пристегиваться пересталОЙ Блиииин
A
aledsp
Подскажите, а до какой скорости этот зумер не звенит. Я катался по стоянке с периодическими остановками и он не звенел! А на дороге начинет звенеть. Я думаю, что до 20 км/ч он не звенит! Или как?
NTS
15 Апрель 2006
SUZUKI GRAND VITARA NEW, 2006 г.в., 2L, АКПП
До 20 км/ч не звенит. При превышении этой скорости начинает звенеть. Звенит около 100 секунд. Если Вы остановились в дороге и двигатель не глушите, то после начала движения звенеть не будет.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
90 сек.l звенит. Скорость, вроде бы, 15 км/ч. В мануале всё описано.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
15 км\ч!
В интстукции написано
:D
gocha
24 Июль 2006
самара
NSGV 2.0 2005
первый хозяин моей витарки решил эту ,,проблему'' очень просто.Оттопырил где-то язычок от
классики ЖИГУЛЕЙ и усё.По размерам жигулевский и сузуковский одинаковы. P.S.Я ему эту радость на память оставил,а мне еще детей выростить надо
Lecs
21 Август 2006
Я лично езжу непристегнутым (на то есть причины сугубо личные), но пассажиров обязательно заставляю пристегиваться, мне лично приятно осознавать, что машины думает, придупреждает о твоей безопастности, 90 секунд не очень приятного сигнала можно стерпеть, при отключении зумера думаю, что машина становиться какой-то неполноценной. Может есть варианты как изменить сигнал зумера на что-приятное?
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
хотел бы спросить (чисто для себя)-что это за сугубо личные причины чтоб не пристегиваться?
Lecs
21 Август 2006
Если очень интересно-отвечаю. У меня больное сердце, часто сдавливает грудь да еще ремень дышать становиться тяжело..
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
у меня ровно тож самое-но ремень мне не мешает......
ремень так не жмет на грудь
тока если без ремня расшибетесь-не до сердца будет
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ответ: Re: Про убийство
А свободу воли и выбора надо уважать. При столкновениии с Вами непристегнутый человек Вам лично ничего не сделает. И если он пристегивается за городом и не хочет стоять в пробках с ремнем - это его выбор.
Тему "зуммер ремня" закрыли,по ссылке 5 копеек к полемике 2-х летней давности.Наверное все видели,но ИМХО, не помешает ещё раз.
http://mbox.academ.org/movie/b1abd23bb5f2dd2/
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
А свободу воли и выбора надо уважать. При столкновениии с Вами непристегнутый человек Вам лично ничего не сделает. И если он пристегивается за городом и не хочет стоять в пробках с ремнем - это его выбор. Погибшие в самолете рассчитывали на пилотов и технику. Уверен, что они все пристегнулись! Однако, самоуверенные пилоты, которые все знают и умеют, не дали им пожить на этом свете. Мало того, если бы пассажиры ехали на машинах непристегнутые, ничего бы не произошло!
Отмечусь и я, хотя и старая тема.
Не Sprinterу лично - всем поддерживающим подобную точку зрения.
Свободу выбора бесспорно надо уважать, кто бы с этим спорил... Нет проблем - идите на выборы и свободно волеизъявляйтесь кому как угодно. Или другой вариант распоряжения личной жизнью - можете абсолютно самостоятельно принять решение о времени и способе её прекращения, безопасном для окружающих. Это ваша воля, ваш выбор. НО КАК ТОЛЬКО ВЫ, ПАРДОН, ЗАБИВАЕТЕ НА РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТУ ЖЕ СЕКУНДУ ВЫ ЗАБИВАЕТЕ НА ЖИЗНЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА -вот вам простой пример: трасса, по одной полосе в каждую сторону, на встречке машина попадает левым колесом в яму, пробивает шину и её несёт вам прямо в лоб; удар, вы были не пристёгнуты - труп (не дай Бог, конечно), водитель другой машины был пристёгнут и выжил, но ПОЕХАЛ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ТЮРЬМУ - из-за вас, между прочим, потому что если бы вы не выпендривались и пристегнулись - все бы остались живы и в тюрьму бы никто не попал. Это ОДИН из примеров.
Чаще всего контраргументом приводится следующее: 1) не успеть покинуть горящую машину, если заклинит ремень и 2) был не пристёгнут и "успел перескочить", а так бы точно смерть.
Оба "довода" мягко говоря слабоваты: 1) в таком случае, имейте в салоне, в доступном месте нож или специальное приспособление для перерезания ремня безопасности. При этом имейте в виду, что если бы вы были не пристёгнуты, то машину покидать было бы уже некому. 2) На той скорости, на которой бьются насмерть, время принятия решения и их выполнения измеряется долями секунды - мяукнуть не успеете, не то что "перескочить". А среди тех, кто вылетал при столкновении из машины и при этом остался в живых - единицы.
Истории тех, кто "родился в рубашке" и остался жив потому что ему просто повезло, и которые потом трубят на каждом углу "а вот если бы пристегнулся, то с вами бы сейчас уже не разговаривал" - сильно развращают остальных свободолюбивых представителей, которым ремень "сильно грудь широкую сдавил" :D
Про себя лично скажу: пристёгиваюсь даже перед тем, как отъехать от продуктового ларька, хотя от него до стоянки "рукой подать". И не от того, что в себе не уверен, а потому что знаю кому и как "права" выдают и каждый день на дорогах вижу этих вечно торопящихся, которые когда-нибудь всё-таки успеют... Не дай им Бог!
Гм... Ну вот, собственно, высказался :D
Ни кого не хотел оскорбить.
Все возможные совпадения случайны.
Желаю ВСЕМ безаварийной езды и долгих лет счастливой жизни.
Реакции: 7 человек
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
.... выжил, но ПОЕХАЛ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ТЮРЬМУ - из-за вас, между прочим, потому что если бы вы не выпендривались и пристегнулись - все бы остались живы и в тюрьму бы никто не попал. Это ОДИН из примеров....
+1000!
ТРИ! раза меня СПАСАЛ ремень!!!
И чегото проверять везение не хочется;)
А по теме: когда действительно недалеко (150 метров по двору от подъезда до комка) - пусть пищит!
А чуть подальше - Дураков достаточно и даже в жилой зоне под сотню врубаются!
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ответ: Зуммер непристегнутого ремня.
Роликов на эту тему много,но вспомнил именно про этот,т.к. в нём наглядно показаны последствия "свободы выбора".Ничего надуманного и преувеличенного в том,как парень летает по салону,убиваясь и убивая других,ИМХО-нет.
Может странно,но сам попадал в дтп без ремня,улетал из машины,рассуждал на тему"а если бы был пристёгнут,то ещё неизвестно был бы жив",НО, сейчас,пока все в машине не будут пристёгнуты,не еду.
100 метров до магазина-это сотни вариантов ситуации на дороге.Всех не просчитаешь,но всё-таки...Всё-таки главная причина-это лень-матушка.Говорю авторитетно,т.к. сам-лентяй знатный.Но дверь мы закрываем,хотя через 100 метров выходить,не едем с открытой?Ключ в замке не оставляем,уходя из машины?Автоматизм!ИМХО ремни должны быть"автоматом",они заложены в конструктив авто,в конце концов деньги заплачены и за подушки,и за пиропатроны,и за ремни со всем этим вместе.Исключаем ремни и получаем опасный полуфабрикат,а не систему спасения.
Диану ещё не забыли?Выжил один-он один был пристёгнут.
Желаю всем,чтобы зуммер был самой большой проблемой в жизни.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Про больное сердце - это сильно!!!!
Господа, при всем уважении, вам может поостеречься за руль садиться?
Зуммер не отключал. Уже на автомате пристегиваюсь перед тем как зажигание включать. На предыдущей машинке пищалки не было и частенько забывал пристегнуться. Дисциплинирует она. Не стОит ее отключать. Лучше помучиться пару недель, потом даже замечать перестанете
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Здесь говорят про опасность ремней. Ну понятно болото или пожар. Но и это на самом деле спорно. Так как у меня дверь все равно закрыта и на автомате, пока левая рука открывает центральный замок, правая отстегивает ремень. В своей машине знаешь где замок же находится. Ну это ладно, не буду спорить. А в чем еще может быть опасность ремня? Перелом ребер и т.д. и т.п.? А разве об руль не бьешься, если не пристегнут? Возник вопрос просто из-за чего спор. Сам не вылетал из машины не разу. Всегда пристегивался. Но один раз слетал с трассы на скорости 100-120 км/ч с высоты около метра (ничем некуда естественно не ударился). Очень сильный гололед был. Лед был очень прозрачный его даже видно не было. Но когда вышел потом на дорогу, то там ходить было невозможно. В итоге какая то фура меня подняла на дорогу и я спокойно дальше поехал. Было бы или нет тоже самое если разбил лобовое стекло головой, как говорится хз и повторять без ремня не хочу.
w68
4 Апрель 2007
222
Зима. Северный Урал. Я на заднем сиденье. НЕ ПРИСТЕГНУТ. MAZDA Capella (большая машина - спасибо, спасала как могла). Машину выносит на встречку. А навстречу МАЗ. Помню, как в замедленном кино. Меня "выдирает" из машины. И крутит. И бьёт обо что-то. А вокруг одна БОЛЬ. А потом реанимация. И Сургутский Склиф. И перевозка в больницу в Москве. А боль и не думает уходить. И от проткнутых рёбрами лёгких. И т.д. и т.п.
Пристёгиваться надо в любом случае... Чтоб не было БОЛИ. За себя и за других.
P.S. Жаль, что датчик непристёгнутого ремня находится только в сидушке водителя.
P.P.S. Одна девушка рассказывала (у неё Toyota). Выходит из магазина. Кладёт сумку с продуктами на сиденье пассажира. Трогается с места - и машина начинает орать, что пассажир не пристёгнут. Пришлось пристёгивать сумки. :D
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, так называемый мат присутствия. Что косается ременей, даже задних, на авторевю есть видео как заднии маникен (не пристегнутый) при аварии убивает переднего, ломая кресло при этом. В ребенок вообще в окно вылетает уже мертвый... Подумайте...
Еще раз выложу ссылки. В общем разделе уже выкладывал
Отвязанные
Отвязанные_2
что бы не быть голословным. вот цифры
Красная шея к примеру это 80% перелом ее
pavel_ab
пристегивание должно быть на "автомате" ... вероятность того, что ремень"заклинит" гораздо меньше, чем убиться не будучи пристегнутым
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Я согласен с тем, что пристегиваться нужно обязательно - сам всегда пристегиваюсь и всех своих пассажиров тоже пристегиваю. При этом я был бы очень рад, если бы этот зуммер можно было бы перенастроить, чтоб срабатывал при большей скорости - 40 км/ч, например. Просто при маневрировании во дворе, при передвижении по микрорайону, из гаража/в гараж при частых остоновках не удобно постоянно застегиваться и расстегиваться... А вот зато, когда выехал на дорогу и разогнался, тогда уж конечно пристегнулся...
dmitor
новичек
24 Май 2008
Москва (СЗАО)
NEW Grand Vitara 2.0 МКПП
Ага! И при скорости эдак 60км/ч в плотном потоке искать ремень и пытаться попасть в замок.
Ничего личного. Но это небезопасно! Пристегнитесь сразу или терпите ~90секунд.
lll
15 Декабрь 2006
74
Ответ: Re: Зуммер непристегнутого ремня.
включаем зажигание не заводя двигаттель потом 9 раз пристегиваемся и отстегиваемся -звук пропадает а пристегиваться или нет - однозначно пристегиваться
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
включаем зажигание потом 9 раз пристегиваемся и отстегиваемся -звук пропадает а пристегиваться или нет - однозначно пристегиваться
Это реально такая фича есть? :))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
:hilarious: Мужики, Вы неисправимы!!! :hilarious: Неужели все горбатые??? ;)
Шучу. А если серьёзно, то ОЧЕНЬ странно, что производитель предусмотрел алгоритм отключения сигнализации непристёгнутого ремня безопасности... Чешу репу.
