Жесткая подвеска
Тема в разделе "NSGV / Тюнинг и модернизация", создана пользователем Qsecofr, 25 мар 2009.
  1. Qsecofr
    Qsecofr
    20 окт 2008
    Добрый день!
    Больше пол-года езжу на СГВН и все устраивает за исключением шумки и жесткой подвески (правда сегодня по снежку еще обратил внимание на абс, уж слишком чуткая... чуть не догнал...).
    Шумка лечится малой кровью, это я себе уже в план поставил, а как можно сделать подвеску помягче? При езде получается, что одним местом чувствуешь каждый шип на колесе... при этом, при такой жесткой подвеске, если в повороте попадаешь на плохой асфальт машину переставляет как вроде у нее сзади мост а не независимая подвеска.
    Чем можно полечить и возможно ли? Причина в пружинах + аммо, или можно поменять, что то одно?
    Похожие темы - Жесткая подвеска
    1. serglion
      Ответов:
    2. пилот 1
      Ответов:
      23
    3. DVM-Avgoor
      Ответов:
      30
    4. Самурай
      Ответов:
    5. АлексейФедорович
      Ответов:
    6. mynicknamex
      Ответов:
      23
  3. BOMBINY
    BOMBINY
    22 сен 2008
    МОСКВА
    Ответ: Жесткая подвеска
    ПЕРВОЕ - это давление в шинах.
    ВТОРОЕ - это в угоду устойчивости к крену авто в повороте
    если авто переставляет, то проверить "сход- развал"
    по поводу амо и пружин - в ПОИСК, естьТЕМА причем свежая
  4. Qsecofr
    Qsecofr
    20 окт 2008
    1.Давление по мануалу.
    2.Сход развал делали тыщщи 3 назад, не думаю, что он мог уйти за это время, а по поводу крена - пущщай кренится, машина то не спортсменская. Весь интерес чтобы при езде по раздолбанным дорогам весь моск не вытряхнуло...
    3.Я тут не то что поиск - а вообще весь форум просмотрел, благо не так много сообщений, все обсуждения по пружинам и аммо ведутся в разрезе лифта, про комфорт речи не было... если что пропустил - ткните где?
  5. Ушелец
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Нет ничё. Все эти разговоры только разговоры. Подвеска это такая штука что улучшишь одно ухудшится другое и ГВ еще не такая старая машина что бы лезть и менять что то глобально, причём касаемо подвески довольно много народа должны ее изменить и испробовать что бы можно было делать какие то конкретные выводы что лучше а что нет
  6. Qsecofr
    Qsecofr
    20 окт 2008
    Ладно, сделаю сперва шумку, а потом буду еще думать...
  7. BOMBINY
    BOMBINY
    22 сен 2008
    МОСКВА
    +1.но кто-то здесь пытается заменить аммо по кругу, 16" колеса вместо 17" поставить...
    переставка авто- это данность этих авто (Я вспомнил, что тоже решил войти 70 градусный поворот на более высокой скорости и у меня тоже переставило зад... - больше не вхожу!)
    Так-что придется подождать пока кто-то не поставит новые пружины и амо или поэксперементировать самому...?
  8. Qsecofr
    Qsecofr
    20 окт 2008
    Думаю влияние радиуса колес не принципиально, в принципе профиль не такой низкий.
    А вот экпериментировать... даже не знаю, попробую найти готовый комплект, уж больно тонкая это вещь, думал - может кто уже находил/пробовал чего...
    Если сподвигнусь - результат изложу.
  9. krokodil594
    krokodil594 Зеленый и зубастый
    26 июн 2008
    181
    Москва ЗАО
    Незнаю уж какая данность, но лично у меня ничего не переставляет. :D
  10. BOMBINY
    BOMBINY
    22 сен 2008
    МОСКВА
    Я потом рассмотрел это место, там была ямка в которую наверное попал и скорость была высокая т.к. почуствовал сколежение наружу поворота передней оси (получилось очень не приятно).
    ЕСЛИ нормально рулить канечно ничего не скользит:D
  11. Ушелец
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Какие то комплекты есть на ебее и их описание тоже вроде есть
