Защита двигателя
Тема в разделе "Wagon, Wagon R+", создана пользователем sopr, 27 мар 2009.
  1. sopr
    sopr
    16 фев 2009
    Дорогие вагоноводы поделитесь пожалуйста у кого есть защита дрыгателя и задние подкрылки и есть ли вообще такие??.
    Может кто подскажет номерочки деталёфф??
    а то дастало двигло мыть... чтоб как у кота....
  3. vyz
    vyz
    6 окт 2008
    новосибирск
    Ответ: Зщита двигателя
    у меня тоже нет ни подкрылок ни защитыНе-не-не
  4. kolser
    kolser
    30 сен 2008
    Каменск-Уральский
    Такая же хрень - двигатель постоянно весь в пыли. Думаю попробовать что-нибудь соорудить из листовой пластмассы. Сделаю отпишусь.
  5. ШРАЙБИКУС
    ШРАЙБИКУС
    17 сен 2008
    301
    Сейчас почти лето , а под капотом бывает жарко , особенно около выхлопной . Поплывёт у тебя эта пластмасса как тёплое г...но . ;)
  6. kolser
    kolser
    30 сен 2008
    Каменск-Уральский
    Все так, только я же не полностью ведь хочу закрыть листом, а двумя частями. У меня до этого была КИА, так вот там очень грамотно была сделана защита от грязи. Ее вроде и не так много было, но двигатель чистым был постоянно. Под самим двигателем никакой защиты не было, а было лишь два, достаточо небольших куска пластика закрывающих снизу двигатель по бокам.
    Мне конечно далеко до заводских специалистов, но попробую, может, что и получится.
  7. arpie
    arpie
    7 апр 2008
    Минск
    Насчёт защиты мотора будьте внимательны!
    Крепкий стальной лист внизу моторного отсека может нарушить программу деформации передка при ДТП! У вагончика передок короткий и шутить с таким делом я бы не стал.
    Даже на полноразмерных машинах стальная защита зачастую значительно ухудшает результаты краш-тестов, что же говорить про наши табуреточки! При лобовом ударе моторчик у вагонетки по идее уходит вниз - а куда он пойдёт если программа смятия нарушится дурацким куском крепкого железа по днищу? Никто не знает.
    Поэтому если всё же решите ставить ,то хотя бы тонкую и очень мягкую, чтобы не влияла на другие детали при столкновении.
  8. kolser
    kolser
    30 сен 2008
    Каменск-Уральский
    Полностью согласен. Поэтому если и что-то делать то только из пластика, либо жесть.
  9. ШРАЙБИКУС
    ШРАЙБИКУС
    17 сен 2008
    301
    Тогда уж лучше лист оцинковки 0,5мм применить , и режется легко и гнётся и не ржавеет , да и купить его не проблема .:thumbsup:
  10. вагонистый
    вагонистый очень злой модератор!
    6 фев 2006
    476
    Ваще-то пыль, по-идее через щель между капотом летит, так что, имхо, надо там закрывать.
  11. Edw_WaR
    Edw_WaR
    9 апр 2006
    285
    ПодМосква
    Пыль везде попадает: на маленькой скорости через любую дырку, на большой - через ту, где разряжение - обычно снизу, а на передке и у стекла - повышенное давление.
    Только открытыми тоже не просто так дырки оставляют - охлаждение однако... Если дырки все позакрывать, то куда же карлсон будет воздух то выбрасывать? Перегреется всё мгновенно.
