Принимайте новенького, Vitara 3D, есть разочарования по поводу проходимости, нужен совет..
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Ответ: Принимайте новенького, Vitara 3D, есть разочарования по поводу проходимости, нужен совет..
А можно не потихоньку, а крутануть двиг и бросить сцепление, после чего успешно выехать/съехать с домкарта - специфика работы нашего диффа.
и что реально получается? В условиях хорошего вывешивания пробовал так делать, как то особо не помогло. на домкрате газовать а потом резко бросать сцепление не не стал, а пробовал просто сильно раскручивать, результат - стоит на месте. Но самое неприятное то что в крутую гору по диаганали заехать очень сложно без блокировки, только с разгону что не всегда возможно или уместно!
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
Вести с полей:D
Горка снежная.снег укатан(не до льда).Уклон какой не знаю но по ощущениям хороший.на первой с ходу залетел.Далее скатился на середину остановился(кстате еле остановил машина чуть ли не на тормозах скатывалась).Далее ручник(чтоб назад не покатилась и не создала доп нагрузки).первая и полетели.машина чуть тронулась вверх и встала.по ощущениям буксует переднее правое колесо и боле ничего.Нехватка ЕСП Рыдаю!
Съехал вниз и начал тестит по снегу.(снег с колеями от других авто но твердый).На ходу прошел везде.Останавливаться не стал потому как побоялся.Но я думаю не застрял бы потому как снег был плотный
ПС Опыты будут продолжаться сегодня.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
это скорее инерционность колес сказывается - чтобы раскрутить стоящие колеса нужно приложить некоторый момент силы, которого может хватить чтобы стронуть машину сместа а дальше если повезет и висящее колесо зацепится она пойдет сама.
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
Подниму темку.Завтра еду в деревню,дожди неделю шпарят Чешу репу.
Сосед сегодня поехал и сел на пузо(на ниве).Еще не извесно цепи он одевал или нет.
Так что фотоотчет будет в понедельник.скорее всего небольшой потому что придется машину оставлять у знакомых на асфальте и тащиться пешком.
Вообщем посмотрим как оно будет пожелайте мне удачи;)
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
SGVN, 3d, 2007 (ESP)
Удачи!:)
Ждем отчета...
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
Вот я и вренулся.
Ну что сказать.Это абзац.дожди шли неделю.автолавка ГАЗ 66 разбила дорогу так что от нее не осталось и следа.колея на колее по пол метра.
Решил доеду до куда смогу(своим ходом) а далее пешком вещи перетаскаю и на асфальт отгоню к знакомым.Но на обратном пути решил выйти глянуть как проехать и все приехал.прорезал колею 20 метров и в итоге засел.Крутились при этом все 4 колеса(жена смотрела).Слишком топко.Поплелся за трактором он меня сдернул и я полетел(именно полетел решил ходом все брать на 2 передаче.)
На следующий день села нива а потом акура жип.
Что сказать почва такая мягкая что не выдерживает собственный вес(80кг).
Сейчас надо ездить только по дароге но там такие колеи что трактор чуть не перевернулся.
Фотосессии не получилось по тому что не до этого было умудохался вещи перетаскивать.но вот фото возле самого дома.то что творилось на поле намного хуже.
фотка не отображает всей картины но проехать на сузуке можно только по гребням.если свалиться в колею можно долго лопатой копать.Кстате резина купер дискавери М+S не муды конечно но довольно таки зубастенькие замылились на раз.
ПС И в заключении.всетаки ускоглазые сэкономили на мелочи.надо было ставить полноценную раздатку с понижайкой и блокировкой.
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
а разве нельзя объехать то место которое на фото, там от куда фотка сделана, довольно плотная почва
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
откуда фотка сделана да почва нормальная а дальше по гребням.справа вода стоит а слева забор и кусты.Но это возле дома.то что в поле происходит описанию не поддается.где колеи там проехать нельзя и объехать тоже потому что вода стоит и почва очень мягкая.
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
тут уже сенд траки нужны
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
по идее на грязевой резине и травленых колесах проехать должна..
alkaed
4 Сентябрь 2009
80
NSGV 3D, ESP, 1.6, 2008
это что означает? если машина без есп, то получается самоблок срабатывает или не факт?
Maxim929
15 Октябрь 2009
205
г.Вологда
грант витара 2.4
если без есп то хз как 4 колеса крутились
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Скорее всего крутились 2 колеса с одной стороны
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
да почему два то?если все колеса были на одинаковом покрытии?и при том из под передних колес летела грять(я назад буксовал) жена сказала заднее крутилось.кароче как минимум три колеса.Она грит все 4ре.
Ладно чего говорить все равно не помогло.
ну самоблок не самоблок.просто на однородном покрытии мне кажется даже без блокировки будут крутиться все колеса.ведь на асфальте тащат 4 колеса.
solcun
8 Октябрь 2007
Spb
SGV 3D (1.6/MT) 2007г.
На однородном покрытии момент должен распределяться между осями, так что крутиться должны все четыре колеса, так предусмотрено конструкцией, на сколько я знаю.
dimc
7 Июль 2007
412
и чем же "в конструкции" это достигается?:)
solcun
8 Октябрь 2007
Spb
Что бы не углубляться в подробности сошлюсь на кратенькое описнаие того как это бывает:
http://jeep.avtograd.ru/systems/index.htm
В дополнение, но из другого места:
Полноприводная трансмиссия Grand Vitara распределяет крутящий момент между передней и задней осью почти поровну, а при проскальзывании передних или задних колес, может изменять распределение тяги по осям.
Если точнее, то:
Сузуки Гранд Витара – это постоянный полный привод с распределением крутящего момента между осями в пропорции 47:53.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Не знаю поможет вам или нет.
Ради интереса, весной, трактором на даче поработал. Снег уже было не укатать( снег как маленькие ледяные гранулы). В промежутке выходил убирал снег из под колес чтобы увить какие колеса срывает.
Пробил снег на корпус как только машина сошла у катаного снега, начала закапываться, стоп.
Первое с есп в режиме 4H, стоит мертво, Есп срабатывает поздно, момент упущен, колеса выгребают снег. Снег выкидывало в разной степени из под всех колес.
Второе в режиме 4LL, появилось надежда, машина пытается сорваться с места, но не хватает сцепления и два колеса все же срываются. Снег выкинуло из под двух колес по диагонали.
Третье в режиме 4H, есп вылк, тормозом прижимаем колеса и работаем газом, стоит мертво. По снегу видно пробуксовывают колеса задние оси. Все таки педаль тормоза не информативная и дисковые тормоза более эффективные в результате более выраженное смещение момента в сторону задней оси.
Четвертое режиме 4H, есп вылк, ручником придавлены задние колеса и работаем газом, выехал. Все таки есть смысл в задних барабанных тормозах для внедорожников.
Можно было комбинировать но цель была, оценить эффективность каждого в отдельности.
dimc
7 Июль 2007
412
Что бы не углубляться в подробности...
углубляться не надо. тем более что ответа на вопрос почему
"должны крутиться должны все четыре колеса, так предусмотрено конструкцией"
там нет... и быть не может:)
все четыре колеса будут крутиться только при трех блокированных дифференциалах (у витары блокируется только один, а у 3д вообще не один не блокируется:))
..или если дифференциалах присутствует изрядное трение, способное разницу в сцеплении колес нивелировать. у витары межколесные дифы свободные, а потому...никогда не будет она крутить четырьмя колесами.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
даже если сцепление всех колес одинаково? я вот недавно застрял так у меня тоже кртились все колеса, хотя у меня вискомуфта, да и это довольно часто бывало когда шлифовали все колеса одновременно: никакого нету здесь парадокса.
solcun
8 Октябрь 2007
Spb
Вы правы, но Вы говорите о необходимости
А теперь давайте вспомним саму постановку вопроса:
Т.е. речь шел именно об одинаковом сцеплении колес.
dimc
7 Июль 2007
412
Т.е. речь шла именно об одинаковом сцеплении колес.
абсолютно одинакового сцепления колес не бывает никогда. чуть разный вес, чуть разное покрытие, плюс колесо, начавшее буксовать реализует меньшую тягу, чем если бы оно не буксовало.
потому крутить всеми четырьмя колесами можно только в вышеописанных случаях: либо принудительная блокировка, либо высокое трение в дифах.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
1 асболютного вообще ничего не бывает
2 такое ощущение что вы никогда по грязи не ездили ;)
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
+1
В теории это одно.на практике совсем другое.Послушав высказывания можно вообще тогда с уверенностью сказать что у 3D( нет блокировки) крутиться будет одно колесо.
Господа кто любит теорию совет.Выезжайте иногда на практику.она вам даст пищу для размышления и будет над чем подумать в ТЕОРИИ:D
А про блокировки скажу так.Да там не зависимо от состояния под колесами будут вращаться 4 колеса.если самоблоки в каждой оси.НО!!!!!!при любых поверхностях.
Мы то рассматриваем однородную.Да идеального трения мы не достигнем но оно не на много различимо.И тащить будут 4 колеса.Потому что разница в сцеплении минимальна.
Согласен если встать одним колесом на лед а три будут на асфальте мы бум шлифовать одним.И то если резко сорвать в букс.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
на самом деле даже в теории крутить будут все 4 колеса на однородном покрытии, просто нужно учитывать такие факторы как: зависимость трения от скорости вращения, момент инерции колес. например даже если покрытие неоднородно и резко нажать на газ то буксанут все колеса ибо чтоп раскрутить быстро колесо нужен неслабый момент и его может быть достаточно чтоп сорвать все колеса в букс или стронуть машину с места. последний раз я так вытаскивал машину из глины: подспускал колеса и туда сюда ездил резко газуя и бросая сцепу - в итоге удалось за 10 минут наездить гдето метровое растояние, потом подспутив еще колеса резко рванул и за этот метр набрал достаточно скорости чтоп выскочить из глиняного плена. шосейка ну совсем гавно! зимняя резина та еще нормально тянула, а если подспустить то ваще как танк машина перла - главное на мост не посадить!
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
вот я поначалу было хотел травануть колеса но поленился.Наверное сэкономил бы 200рэ на тракторе
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
стопудово!!! в описанном ниже случае в прошлые выхи, даже полулысая шосейка смогла выехать причом давление стравил за 3 подхода - чтоп потом не накачивать долго надеялся найти максимальное необходимое значение. в итоге потом измерил его и что же? оказалось 1.5-1.7 атм, а когда я штурмовал реальные говна, там где шнивы едва проходили (на шатном давлении) то спускал до 1.1 атм - ниже есть опасность словить грыжу изза профиля шины низкого. то есть даже сраная шосейка ,если ее стравить до 1.1 будет реально грести.. единственный минус - с такого давления потом долго качать, поэтому лучше травить по неоходимости..
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Компрессор с производительностью от 35 л/мин рулит! ;)
DGL
11 Июль 2011
Подольск
Grand Vitara 3D, ручка
Давно тему никто не трогал.... Но всё-таки напишу о своем небольшом опыте.
У меня 3D без ЕСП, мотор 1,6 на ручке. Решил поюзать её на проходимость и.... повис на брюшко в тракторной колее, грунт в месте сцепления колёс был влажный и колёсики беспомощно скользили по нему.
На тот момент я не сильно приглядывался, но по моему крутились все 4 колеса(одно на задней оси точно висело, а на передней то вывешивалось, то немного цепляло скользкую поверхность). Буксую, газую, сцепление воняет.... а машинка чутка раскачивается, но с брюха слезает не хочет. Лопаты нет, домкратить лень, за трактором идти тоже не близко...
Единственное, что я сделал - наломал веток, подложил под колеса и О ЧУДО! моя витарка попёрла-попёрла... да и выскочила. Мотор раскручивал по полной, кидал сцепление и молился чтоб ничего не оторвать - так всё и произошло и лишь куски земли с травой на днище напоминали мне о вынужденной посадке.
П.С. Машинка проходимая, главное голову совсем не отключать, хотя иногда при виде бездорожья она(голова) сама отключатся по умолчанию))) Удачи всем!
mad max
6 Апрель 2009
408
Никто не трогал потому-что итак все ясно, обсуждать уже нечего :)
У меня 3D без ЕСП, мотор 1,6 на ручке.!
Поздравляю с покупкой дикоративного и немного кастрированного внедорожника )
Решил поюзать её на проходимость и.... повис на брюшко в тракторной колее, грунт в месте сцепления колёс был влажный и колёсики беспомощно скользили по нему.!
Когда хорошенько виснешь на брюхе тут и наличие всех блокировок бывает что не помогает.
На тот момент я не сильно приглядывался, но по моему крутились все 4 колеса(одно на задней оси точно висело, а на передней то вывешивалось, то немного цепляло скользкую поверхность).!
Если у вас заднее точно висело, остальные бы однозначно не крутились . Значит либо невнимательно смотрели, либо всетаки колеса были хоть чуть-чуть но в зацеплении с грунтом, при такой ситуации можно наблюдать вращение сразу нескольких колес и радоваться что ваш автомобиль всеже является полноприводным :)
Буксую, газую, сцепление воняет....!
Ну вот, тут хотябы уже ощутили что понижайка былабы не лишней....
А дальше советую поюзать свой автомобиль на тему геометрической проходимости, думаю будите немного удивлены результатами и поймете как насамом деле необходимы все те фишки которые мудрые япошки кастрировали в этой модели.
Для чистоты эксперемента, где нибудь на даче, ищете пересеченную местность с буераками и необязательно чтобы почва была мягкой и болотистой, подойдет и твердый грунт.
Берете с собой соседа или друга на каком нибудь вязкомуфтовом чудо-паркетнике, наверняка найдется кто-нибудь на туксане, экстрейле или какая нибудь девушка на кашкае или эсекс4.
Далее ищите хороший пригорок-буерак, но только такой, чтобы по нему пузатерая легковушка уж точно пройти не смогла-бы даже со скрипом и пробуете его преодалеть. Как только попытаетесь это сделать, ощутите какие маленькие ходы подвески, особенно задней и как быстро вывешиваются колеса. Но тут вроде бы ладно, у всех автомобилей с независимой подвеской они не большие и если была бы блокировка, можно было бы проехать дальше и уже словить "диагональ" чтобы перейти к тестированию системы ESP. Но так как нет даже блокировки до диагонального вывешивания дело не дойдет, она просто не заедет до такой степени чтобы вывесится двумя колесами, хотя нет, можно это сделать с разгону и засесть уже конкретно! :) Ну а после всех этих издевательств просите друга на туксане пройти тотже участок и удивляетесь как такой свиду геометрически невыгодно смотрящийся автомобиль по сравнению с витарой 3Д проходит по этому участку гораздо дальше вас.
Единственное, что я сделал - наломал веток, подложил под колеса и О ЧУДО! моя витарка попёрла-попёрла... да и выскочила. Мотор раскручивал по полной, кидал сцепление и молился чтоб ничего не оторвать.!
Да, помню когдато давно был вынужден ездить по таким калейным и размытым дорогам на девятке и также садился и подкладывал всякое подручное дерьмо и лопатой рыл и ничего, тоже сам выезжал и проезжал, в такой ситуации трудно что-то объективное сказать о проходимости, особенно когда застрял и несчем сравнивать :)
Согласен, проходимая, но после предыдущих нив и даже спортажа, проходимость 3Д както особо не впечатлила.
П.С. Акуратнее с глушителем, особенно при маневрах задним ходом на бездорожье, его можно легко задеть, помять, и в худшем случае оторвать!
