FAQ Взаимозаменяемость деталей Baleno/Cultus/Esteem
Roswell
Литва, Висагинас
Suzuki Baleno Wagon '96
Ответ: Взаимозаменяемость деталей Балены
Скажите, а подойдет ли шрус от 3-х дверной балены на 5-ти дверную? Год тот же.
сер
30 Сентябрь 2008
ДНЕПР
Ответ: Re: Взаимозаменяемость деталей Балены
сорвало ремень помпы гура и кондиционера,идеально подошел от кокого то француза,просто принес старый и подобрал по длинне,встал,как родной и стоит 200р , 1.6 1998 акпп
А ремень генератора на Балену 95 г седан АКПП от чего можно притулить?
Х
ХулиGAN
чтобы не ошибится надо размер знать и число ручейков вариантов довольно много похожих
разница в несколько миллиметров не существенна так как эти ремни вытягиваются довольно неохотно
если стоит авто натяжитель лучше подобрать впритык плюс минус 5 ММ если ручной я думаю ограничится
степенью свободы регулировок натяжения как пример 5RK1650 авто натяжитель ( пяти ручейковый длинна 1650 миллиметров) стоит 1645 длинны разница 5 мм ну ни как не отразилась на его свойсвах кроме цены
совет для начала определится с оригинальными размерами потом искать замену
УДАЧИ!
Puhh
Киев
Срочно! )
А есть какая-нибудь легкодоступная замена сальника первичного вала в коробку (МКПП, 1.6), размер 20х35х5,5?
ЗЫ.Разобрал коробку, не хочу ждать неск. дней, пока оригинал привезут
Такая же проблема :( ......нашлась ли замена ?? Подшипник менялся ? Брали оригинал или подбирали ? Еще интересует сальник кулисы ....Вообщем приехали :(((
oleksandr
17 Ноябрь 2008
Lörrach
Кто знает!Подойдёт ли к 1,6 правый привод от 1,3 или 1,8.Как выяснить?ПОМОГИТЕ!
ne podoüdöt! drygoe kreplenie k bloky d.
Добавлено через 5 минут
dolgno podoüti moget but razniza, ABS ili bez...
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
По моим данным на детали ходовой нет никаких изменений в зависимости от кол-ва дверей.
Второе, на машине с АБС на ШРУСе есть кольцо со шлицами для АБС. Но если ты купишь ШРУС без АБС , но у тебя есть другой ( старый) , то можешь перекинуть колечко. У меня получалось.
На счет 1.3 и 1.6 - точно могу сказать, что они идентичны , но 1.8 НЕЗНАЮ
Удачи.
Donny Brasko
7 Февраль 2008
РФ, Калуга
Стеклоподъемники (передние электрические) подходят к концу, мотрчик еле тянет и направляющие разболтались. Новые стоят от 7000р каждыйБаксы-бакс. Может быть от других авто что-нибудь подойдет? Не дайте мне замерзнуть ведь зима на дворе а в окнах щели:D
Реакции: Вальдемар
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Стеклоподьемники бэушные стоят то кисель,че выдумывать то.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Побрызгай дорогой силиконовой смазкой в резиновые уплотнители по периметру окон. Мне помогает где-то на месяц.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
По поводу ШРУС.
На машинах с 1.8 литровым двигателем приводные валы с синхронизированными ШРУСами.
На остальных с шарнирами типа Трипод.
Вроде так.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Знаю точно ГБЦ 1300 и 1600 одинаковые,по поводу шрусов сомневаюсь ,что взаимозаменяемые.
Donny Brasko
7 Февраль 2008
РФ, Калуга
У нас бэушные стоят 3500, и кто даст гарантию что через месяц они не разболтаются.
Добавлено через 3 минуты
Чем уже только не брызгал, летом еще нормально, но как мороз -5или10 хватает на один раз закрыть. Конструкция у них простая очень я думаю можно с какой-нить другой машинки новые приобрести и подогнать.........Ток вот с какой кто б подсказал?
bigprapor
2 Февраль 2009
Белгород
подходит от ваз 2110, только цвет черный и немного поуже чем оригинал, также и сама форсунка только на проводах надо перепаять разьем маму.
NEK
19 Февраль 2009
Кемь
Купил машину с рук Балену 1,6 без абс, через месяц пришлось менять правый шрус снял колесо а там такая явно не китайский шрус с глубокой гравировкой -MAZDA и номер. Если придёться левый шрус менять точно скажу от какой модели мазды
mmcevo
1 Март 2009
Алмата
Всем привет! Скажите пожалуйста, с какого автомобиля можно поставить кпп на сузуки балено 1996 г. в. 1.6. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Моей коробке пришёл конец, в казахстане очень сложно найти, на заказ очень дорого. Рыдаю! За ранее спасибо.
bigprapor
2 Февраль 2009
Белгород
Добрый день. По поводу какая кпп подойдет не могу вам сказать. В начле 90 годов переделывал Ваз 2107 на гонки в Москве, поставил на нее коробку от Луаза, пришлось точить план шайбу, чтобы поставить коробку на двигатель. Так что думаю если машина 2 вд, особой проблемы не вижу, если вас не интересует передаточные числа, не хотите добиться 3,7 передаточного отношения от главной пары и все прочее. Какая по размеру подойдет ту и можно поставить, конечно работа крапотливая и нужно иметь определенные навыки, но не боги горшки обжигают. Ну лучше поискать вам б\у коробку.
acvilon
3 Февраль 2008
подходит, у меня стоит. только патрубки подбери(у меня через проставки из водопроводных труб)
Award
Кемерово
продал
Сцепление. Идеално подходят накладки от ВАЗ-2109. У меня даже по дыркам совпали.
Блин, ну хоть бы объем движка указал что ли. Я уж не говорю о номерах деталей. А так совершенно бесполезная инфа. :( - Johnych
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
На култус 99 года 31 кузов универсал, 4 везде, есть вопрос, фары от европейца встанут? так вроде смотрю, внешне одинаковы, а вот по крепежу?
Вот ещё поделиться хочу, уже отписыался где то, но и тут повторюсь, задние стойки брали неоригинал коябу (ещё старый хозяин), задница провисала, проставки положения не изменили, вышел путем замены родных пружин на передние от короны, низ встал как родной вверх пришлось в чашки вварить ограничители, пружина была немного уже чем чашка. После этого машина стоит ровно и теперь с заменой если что, проблем нету, катаюсь так уже год, стало немного пожестче, особенно когда один едешь. Управляемость, вроде норм всё, ничего такого страшного.
Ricochet
7 Июль 2008
СПб, Нарвская
Baleno GLX `98 (дорестайл), SY416, МКПП
собираюсь менять подшипник промежуточного привода и ссальники приводов. Есть у кого-нибудь на эту тему наработки?
Спасение рядового Райана - дело рук рядового Райана (с)
Сначала при запросе по VIN Exist заявил, что подшипник поставляется только вместе с полуосью. Потому вопрос и задал. Самостоятельно прокопал EPC и нашел: 27831-63B20. Совместимки нету.
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
Кончилось сцепление.Снял коробку ,взял диск в руки и...о чудо!!!Феродо от 2109-10 один в один,тут-же и клепки.Цена вопроса 160 р.Почти 1000 км.Проблем нет.балено 1997 1.6 glx.Суважением!(но при условии что сам диск в очень хорошем состоянии.А выжимной опустил в разогретую отработку и (куда свист, куда скрип)Уверен ,хватит на долго.
aistoff
15 Май 2009
Астрахань
култус вагон,1.8 16кл
вообщем расскажу про генератор,машину я взял битую и когда подошло дело к заводке обратил что ремень обводной обрезан один ручеек(двиг 1.8 ,култус)далее обнаружилось что стоит не родной генератор а собственно с таза2110 все вродебы ничего но он стоял со смешением поэтому был ампутирован один ручеек,и так после не большой дороботки а именно подрезав немного ухо генератора я его всетаки сместил,выставление по месту чтобы ремень не сползал ,у меня заняло целый день(ну секис был скажу я вам снимать генератор 5 раз и столькоже ставвить ремень)в итоге ща вроде все стоит нормально ,ремень не сползает,но все равно в будущем заменю на родной генератор,и все равно альтернатива к установке тазовского генератора чтоб не остатся без колес
K.O.T.A.R.
16 Январь 2008
Украина, Львов
Добрый день!!!
Никто не в курсе - болты головки двигателя от какого-то японца или другой иномарки подходят?
Вагон 1,8 1998.
dimariik
3 Декабрь 2008
Ижевск
Suzuki-Baleno 1.6 GLX 1999г.в. 2WD 16V G.GreenMet.
А другие диски от ВАЗов подойдут? А-то в магазин зашел, сказали, что знают такую фирму "Феродо", но вживую не видели:(
tkdi
16 Ноябрь 2008
22
Омск
Suzuki Cultus Crescent, 1996, G16A, АКПП, 4WD
Доброго времени суток!
Знаю, что мало кого удивлю, но все же:
Бензонасос (основной) от вазовской 10-ки подходит 1:1
Suzuki Cultus Crescent, 1996, GD31W, G16A, АКПП, 4WD
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
С маленькой оговоркой-уточнением:
При пользовании ВАЗовского насоса, в силу особенностей его изготовления, постоянный остаток в баке будет несколько больше, т.к. он не до конца высасывает горючку, расположен несколько выше. Оно впрочем, и в пользу - и насос всегда в горючке, т.е. охлаждается нормально, и на заправку почаще придется заезжать - следовательно, горючка в баке будет свежее :)
Вот в общем-то и все. А в остальном- полный аналог. Давление совпадает.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
На жипе менял бензонасос от инжекторных 2108-09, тот тоже оказался меньше в длину, но там я воспользовался вложенным шлангом в комплект бензонасоса и смог установить бензонасос на нужном уровне.
НЕТ дружище!!!Феродо - это то что клепается к диску сцепления.А фирма у них одна...АВТОВАЗ.или автотаз.Как тебе угодно.
Феродо - фрикционный материал разработанный английской фирмой Ferodo; в отечественной технической литературе 1930-х часто синоним фрикционных материалов на асбестной основе.
Этот материал относится к фирме Феродо, вот почитай ещё здесь http://www.ferodo.ru/o-firme-ferodo.html. Фирма является одним из лидеров по производству как колодок так тормозных систем.
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
Великий Новгород / Красногорск МО
Suzuki Baleno Wagon G16B
Абсолютно по глупости потерял крышку маслозаливной горловины Рыдаю! Пока заткнул подручными материалами, но хочется нормальную крышку. Где взять? От чего подходит, кто знает?
