Проблемы с тягой (не тянет, тупит, троит)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Так и полез то, что обороты на ХХ плыли от 750 до 650, кстати а на АКПП сколько должны быть обороты ХХ? И тупил, решил с ДЗ начать, потом давление в топливной рампе, затем промыть форсунки и уж потом выкинуть фильтр тонкой очистки. Или начать с конца?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Мануал в таблице базовых проверок по двигателю говорит "it 650 – 750 r/min (700 – 800 r/min. for A/T vehicle)".
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Значит мозги то видят автомат то не видят, думают механика?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
У меня на 29-х 120 едет, в стоке приходилось разгонять до 150-ти км/ч. Всё по навигатору. И нас таких тут много.
Господа, прошу коллективного разума!!!!!
Джим тупит, не едет больше 80-90км\ч, замена бензонасоса дала временный результат на низах, проверяя давление, я манометр так и оставил под капотом. Так вот , поворот ключа, он 3,1КПа накачивает и остальное через обратный клапан сбрасывает (слышно как журчит), завожу, давление 2,5КПа, резкий газ, поднимается до 3КПа, и опять падает до 2,5КПа, пасатижами зажимаю шланг обратки, давление растет до 6КПа и падает до 3КПа, и тутже опять растет (срабатывает защита бензонасоса), при плавном увеличении оборотов давление стабильно держится 2,5КПа, (возможно манометр врет, ну не критично 0,1-0,2КПа) так то вроде в норме, но по минимальной границе (2,7-3,1КПА), возможно не хватает давления на оборотах вот и не едет, одеваю на шланг обратки хомутик и поджимаю его, на ХХ давление в рампе довожу до 3КПа, (по верхней границе, пробую резко газ, стоит 3КПа как вкопаный, плавно газую, тоже. Выхожу на трассу, все тоже самое, максимум что смог это по прямой 105км\ч разогнаться, газ в пол, на 3ей обороты 4500, перешел на 4ую, немного сбросив газ, залочил трансформатор, немного спустя коробка опять ушла на 4ую, и на ней с оборотами в районе 4000 разогнался до 105км\ч. температура двигателя 88-90гр. Все, на стоке 145км\ч разгонялся. Ошибок ни каких не выдает, проверяли 2мя сканерами. Правда когда газуешь движок работает как Крузак 200, ВЖЖЖЖЖ, ВЖЖЖЖЖЖ, как буд то вискомуфта залочена и воздух гонит, (проверял её на холодном тормозит, на горячем газету в клочья). Пробег 70 000км.
Куда копать, уже не знаю.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
У меня у товарища так было.... Забит был катализатор... он его выбил и поехала. Правда машина до 60-ти не разгонялась... но может это у вас начало конца. А компрессию может померить... Я помню машина тянуть перестала, так я ей свечечки поменял и пошла родная. Честно я ни разу не видел как приходит конец насосу, но предчувствие такое, что он либо работает, либо нет...
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Так то вот с месяц новые воткнул, да и вроде работает ровно на ХХ.
По поводу катализатора, как диагностировать?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Катализатор когда забит наглухо, то при открывании дросельной заслонки ну т.е. при газовании:) на больших оборотах, катализатор отходит на пружинах от впускного коллектора. Может просто воздушный фильтр забит. Машинка то новая как я погляжу еще...что с ней может быть не так, да еще и в стоке. еще может бензин плохенький попался... попробовать сменить заправку. Да и еще у моего товарища (джимни 98г.р.) тяга пропала из за автомата, фильтр ему поменяли, жижу заменили и полетел родной.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Сбросил клемму с аккумулятора и нажал на тормоз, сказали так комп сбросить можно, ну и подтянул немного рубашку тросика газа. Результат, обороты ХХ стали немного плавать, с 1300 и постепенно опускаются до 700. Остановился, рычаг на "Р", движка 1300, и потихоньку в течении 10секунд опускается до 850 потом ещё через какое то время до 700.свободный ход у троса газа немного есть. Пробовал на трассе 105 км\ч и ВСЁ!!!
И ещё, когда газуешь, звук двигателя как под нагрузкой, хотя машина стоит на месте.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Удалил 2 ой катализатор, он был как с конвейера, чистый,(((( проблема не исчезла. Просто заварил и все, чек не горит.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Ставил датчик массового расхода воздуха с рабочей машины, результат тот же(((
Сейчас скинул фишку 1 ой лямбды, чек не горит(????), мультик выдает ошибку Р0031 но не озвучивает её, что это за ошибка, Джиман побежал резвее, 100 держит и набирает побыстрее, но дальше 110 максимум. По мультику средний расход 11,4л на 100км, и в дисплее №4 мгновенный расход так и стоит 11,4. До этого менялся, в зависимости от скорости и нажатия тапки.
По дисплею №2 средний расход был 10,9л.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
А чек вообще...работает, ну лампочка целая? Чек не может не гореть если снята фишка на датчике. И еще может все таки плохой бенз был и инжекторы засрались... льют. Я на Сахалине живу, у нас бенз через три раза хороший попадается и я ужу не удивляюсь почему машина тупит и не едет.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
И еще.. Не знаю как на цепных двигах, но вот попадался мне джимни с G13 у которого немного разбило шпонку на шкиве коленвала.. из-за этого у него двиг тупил даже без нагрузки... ну т.е. метки сбиваются и двиг работает не правильно. Как вариант...
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Замена верхней лямбды частично решила проблему, до 100км\ч идет легко, дальше максимум 110км\ч копаю дальше "сталл тест" показал отличные результаты, похоже ДПДЗ https://suzuki-club.ru/threads/67993/#post-1131564
moslina
25 Июнь 2014
jimny, x5, maxsym400
привет, Друзья! Собсно, вот что происходит с маканькой: останавливаюсь на светофоре, остановился. двигатель работает работает, бац! провал на мгновенье, аж машину шатнуло не сильно и опять как нивчем не бывало работает. через 10 сек бац! опять! поменял свечи на новые, неделю ездил нормально, вдруг, опять - бац! провал! сегодня за день раз пять было уже... что за эпидерсия такая может быть? может кто сталкивался? при торможении тоже было несколько раз... пичалька посетила адова меня...
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
...бензонасоса...проверяя давление, я манометр так и оставил под капотом. Так вот , поворот ключа, он 3,1КПа накачивает и остальное через обратный клапан сбрасывает (слышно как журчит), завожу, давление 2,5КПа, резкий газ, поднимается до 3КПа, и опять падает до 2,5КПа, пасатижами зажимаю шланг обратки, давление растет до 6КПа и падает до 3КПа, и тутже опять растет (срабатывает защита бензонасоса), при плавном увеличении оборотов давление стабильно держится 2,5КПа, (возможно манометр врет, ну не критично 0,1-0,2КПа) так то вроде в норме, но по минимальной границе (2,7-3,1КПА)...
Резануло глаз - 2,5кПа - очень маленькое давление (2,5кПа=0,02548кгс/см2), по мануалу должно быть: 270-310кПа.
Либо в этом трабл, либо с измерениями ошибка.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Причин может быть очень много. У меня такие симптомы давали умирающие катушки. Если по возрасту машины пора - можете поменять катушки и в\в провода.
Но причины могут быть и другие.
moslina
25 Июнь 2014
машина 08 года, пробег 100 000... это много для катушек? может такое быть изза датчика положения дросселя? спрашиваю, чтоб не развели в сервисе, а то они это любят..
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
снимай и чисть дроссельную заслонку.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Короче давит как надо))) Опечатка.
Подключили комп к ОБД и поехали тэстить мой Джиман, потом я сел на такой же Джиман только в полном стоке, (у диагноста сестра оставила и он на нем ко мне приехал), я аж офигел, динамика конечно после моего впечатляет))))) Диагност сказал что все параметры, расход воздуха, процент открытия заслонки, работа лямбды, и т.д. один в один. Только результат разный.
На моем, скорость 60, тапка резко в пол, обороты 5000, резкий разгон и на 3ей кочегарит до 124км\ч на 4 ую так и не ушел, стоит сбросить газ, сразу переключается, заслонка открыта на 99%.
Скорость 100, тапка резко в пол, обороты 4000 и ооочень медленно набирает скорость доходит на 3ей до 5500 скорость 120. Но на 4ую так и не ушел, а дальше не разгоняется. (переключение смотрели по компу).
На стоке, с любой скорости, тапку в пол,обороты 5000 и набор скорости, при 138 переключается на 4ую. До 120 вообще набирает легко, у меня так до 80ти.
Загрузка двигателя и там и там 100%. Решили на днях на мой его колеса воткнуть, снять люстру и попробовать. Ну и форсунки промыть. Получается датчики дают одинаковые импульсы, но мой после 100 тупит.
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Перечитал все, была похожая проблема, но решения не было.
4й год владею, не могу понять, почему тяжелый разгон после 3 тысяч оборотов?
топливный насос новый, фильтр новый, лямбда меняна, катушки рабочие, вв провода новые, дроссель чистил, форсунки самостоятельно мыл несколько раз, дпрв новый уже и кат вырезал (был чист), ничего не помогло достичь резвых верхов. Свечи и расходники естественно меняны.
Диагностов нормальных не знаю, все читают мозги и говорят все ОК.
уже не знаю что смотреть и куда копать?
акпп правильно работает, гт блокируется
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
У меня во всех ровно 10, если маслица плеснуть 14.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Колечки подсели уже,но не сильно можно еще покатать. имхо
