По тюнингу
Жека
15 Июль 2006
69
suzuki baleno wagon"98
Ответ: По тюнингу
Я загонялся с жабриками! Но все остановилось по причине специфичности конструкции самого капота! Там везде почти мет. усиление конструкции капота! И по бока с этих жабер будет попадать вода прямо на эл коробку предохранителей с другой стороны на коробку воздушного фильтра!)))) Машина не гаражного хранения и по этому приостановил идею! А вообще хочется небольшой ковш по центру капота!!!
Добавлено через 4 минуты
Я к своей адаптровал по принцыпу мастерской гаражной у знакомого бампер передний от 10 семейства лады Я РОБОТ! в ближайшее время буду на него же губу лепить! патом пароги и задний бампер!
а можно фото того что получилось? сильно подгонять надо?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: По тюнингу
Если есть сварочник, то можно под капотом стоки для воды соорудить.
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Suzuki Baleno 3 дв. Хэтчбэк, 1999г, 1.3.
Ответ: По тюнингу
Фото сразу после того как сделали) Я сам лично в процессе не участвовал из-за отсутствия времени!
Но мастера ругались на то, что сам бампер исходник Я РОБОТ был вообще не симметричный и кривой изначально. Подгонка была и так не из легких да еще и кривизна исходника!!! Во общем вот так -
http://foto.mail.ru/list/volhsys/19/52.html
Теперь хочу еще губу налепить на него не сильно низкую! выступающую вперед. По деньгам подгонка вышла с покраской вышла где-то 6 тр.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: По тюнингу
Афигеть, респект, очень колоритно получилось, чем то на бентли смахивает.
А почем сам бампер вышел ???
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Ответ: По тюнингу
Сам бампер Я Робот обошелся мне в районе 4000 тр Да полазай посмотри почем он сейчас!
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: По тюнингу
Так общая сумма затрат на бампер составила 10к ? я правильно понял?:thumbsup:
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Ответ: По тюнингу
Ну эт я примерно тк ремонтил вообще после дтп! Там работы было много) Ориентировочно где то да 10000 но эт с округлением в большую сторону!
Олешка
22 Март 2011
Львов
Suzuki Baleno GLS 16,16V,95г.
Чип тюнинг
Можно ли прочиповать Балено 1,6 16V 95г.?
Если нет то что вобще из бюджетных вариантов можно сделать чтоб прибавить мощьности?:thumbsdown:
Жека
15 Июль 2006
69
Ответ: Чип тюнинг
чиповать атмодвижок смысла нет! да и вообще атмотюнинг один из самых дорогих)
ну а чтоб прибавить мощности тут все зависит от твоего бюджета? сколько готов потратить и что хочеш получить?
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
Ответ: Чип тюнинг
Купить ладью. она чипуется на ура!
купить старше авто,но более быстрое.
дождаться 3 апреля купить турбовый двиг и вкрячить в свой кузов.
масса вариантов без ответа на простой вопрос зачем ?
Олешка
22 Март 2011
Львов
Ответ: Чип тюнинг
а если скажем убрать катализатор что нибуть даст?
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
Ответ: Чип тюнинг
Если соты забиты, то даст.
В принципе машинки давольно резвые. из любопытства мерелись пысками култус с карибом. култус привозил 1.5 корпуса. машинки стоковые на автоматах обе. обе 4вд. так же уезжает от подавляющего кол-ва одноклассников.
если у вас не так,то думаю замены расходников и простое то должны выправить ситуацию.
замена фильтров жиж свечей, проверить ремни и подачу бенза. может бензонасос устал.
в чем собсна проблема то? нет мощи? или все норм,но не хватает для полета души? =)
Олешка
22 Март 2011
Львов
Ответ: Чип тюнинг
Скорее для полета душы)))
По городу машынка супер а вот по трасе слабовата особенно с грузом. Конечно нет смысла кидать деньги в тюнинг так как лучше купить другую машыну а я так чисто из любопытства спросил вот у меня знакомый на Ланосе то там чип-тюниг без проблем делается и не очень догоро)))
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
Ответ: Чип тюнинг
Да можно заморочиться и чип-нуть ее. будет ли эффект ожидаемый...? надо было вам эстим или кактуса брать с 1.8л =)))
Олешка
22 Март 2011
Львов
Ответ: Чип тюнинг
Да 1,8 Балено ето дифицыт))) А ета машынка попалась от знакомых недорого в отличном состоянии так что не брать был бы грех))) Но ничиго может через годик на Витару подсобираю)))
Х
ХулиGAN
Ответ: Чип тюнинг
Радик54321, Ты сначала сделай чтоб ездила без проблем да не текло нигде, да и зачем тебе это надо если твоя скорость не более 60 км/час.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Чип тюнинг
да вот сама сначало захочу,а потом думаю надо ли мне это :hilarious:
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Ответ: Чип тюнинг
Езжу более 2-х лет на хетчбеке 1,3 какой чип тюнинг, упаси Господь!. Это не ланос, где новый блок управления будешь доставать?
Для сузук с двигателем G13B полно чип карт
89 - 94 Suzuki Swift GT GTi 1.3L High Performance Racing Chip
Up for sale is a racing eprom for your 89-94 Suzuki Swift GT GTi (MK-2 / MK-3) with the DOHC 1.3L 16V (G13B) engine.
This chip will increase power output 30-40HP horsepower! This chip not only remaps fuel and timing parameters but also eliminates speed governer and raises rev limiter to 8600RPM!
With intake and Exhaust modifications your car should put out an additional 20-40hp! Please note that 96 octane is required to use this chip
All chips come with easy to follow online instructions upon request. Chips are tested and shipped in protective anti-static bags and socket. Professional installation is recommended but if you can solder good you can install the chip yourself. Feel free to email with questions. WE SHIP WORLDWIDE!! .
Вот еще.
Auto-Motivo Tuning ROMs
89-94 Suzuki Swift GT|GTi Chip Installation Instructions
33920-64B3, 33920-64Bxx / 64Exx
Please, make sure you are using 91 octane gas or higher ([R+M]/2). This chip is only for one of the ECU’s listed above in blue.
Thanks for purchasing a Power-ROM from Auto-Motivo. We are sure you will enjoy new performance your vehicle is about to gain with our product. For information on other products, please email us to racingchips@onelinkpr.net
NOTE: This job requires average skill on electronics soldering, but it doesn’t require skills on electronics. You may always bring the computer, the new chip and these instructions to any TV or electronics shop so they can install the chip, then you just install back the computers in your car. Also, all connections should be verified before and after soldering the socket. Take care not to jump connections with soldering or brake circuit traces by over heating. Notice that there are connections above, bellow and inside the circuit board (multi-layered) that are sensitive to too much heat. Always clean the finished job with a mild solvent like alcohol
Start our by locating the engine computer, located above the foot well area of the driver’s side and pulling it our by removing the attaching bolts and carefully pulling out the connection harnesses (See drawing bellow for computer location)..
Once the computer is our, remove the top cover by taking out the 4 long screws securing it. Then, remove the 6 screws that hold the top circuit board.
CAREFULLY flip the top board back. A flexible ribbon is attached to this board, so take precautions not to break it while flipping the board On that same board, you will find the stock chip ("EPROM") to be replaced. You will easily identity it because it has a silver label over it with markings like "SKBA103", "SKBA104", "SKBA105", etc. At this moment, you should take note of where the pin #1 of that chip is aimed, since you must aim the pin #1 of the new chip the same way. Pin Si is identified with a small notch on the chip itself, so the notch of the new chip MUST face the same direction.
Carefully unsolder the chip and solder the included socket in its place and then just insert the chip in the socket by aligning its pins on the socket holes and after making sure that all of the pins of the chip are in place, secure the chip by firmly pushing it down
Put back the board and the computer top cover and then re install the computer in the car. Make sure that the connection harnesses snaps in place on the computer connector.
The chip to be replaced
is the one with a grey
label over It usually
marked as "SKBA103".
“SKBA104”, “SKBA105”
etc.
Now yon are ready to enjoy a new and more powerful car!
We know that once you test this chip, you won't want to
drive your car without it ever again.
www.racingchips.net
©2008 Auto-Motivo
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Чип тюнинг
и какова цена сего чудо?
где чип тюнинг там же и тормоза усиленные и т.д?
Жека
15 Июль 2006
69
Ответ: Чип тюнинг
ыыыыыыы этот чип на баленовской движке дай боже 3 лошадки даст или при супер пупер раскладе 5=))))))))))какие нах усиленные тормоза))))) не занимайтесь дурью! хотите поднять мощность так это впуск выпуск + валы.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Ответ: Чип тюнинг
Облегчение поршневой группы, облегчение маховика... мкпп по любому. хорошие свечи, хорошее топливо. понижение сопротивления подачи-отвода топлива и воздуха. облегчения кузова. снижение аэропарусности и т.д.....
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Чип тюнинг
И все это в Балешку...
А стоит ли? Ведь как ни делай, ни Nissan GT-R, ни BMW М, ни Chevrolet Camaro, ни да же Dodge Challenger не получится...
Не проще ли купить нечто подходящее под требование "чтоб изрядно мощьности".
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Ответ: Чип тюнинг
Ждал, что кто нибудь озвучит эту мысль и как подтверждение ее правоты привожу мысли одного из уважаемых мною сузуководов Одессы...
советующие/пробующие/начинающие... внимание !
у меня был обычный свифт 97 года ....купил 89ГТ ... за 3600 уе ( купите у меня его за эти деньги без моих вложений - ОТДАМ)...вложил - 25 страниц бортовика - до ума не довёл даже толком не наездив и 20 тыщь за 4 года
Мечты с(ъя)бываются.
Дабы не выглядеть балаболом ,попробую подтвердить свои слова :
скромно я - бортовик есть ,можно почитать ...(почему я ? повторюсь ,у меня был обычный свифт,хотел ГТ,думал самый умный ,не буду колхозить моторы,купил сразу ГТ )
Туха - бортовик есть ,результат - куча денег,турбины интеркулеры ....купил турбо форестер ..трофеи перешли к FireSwift
Qua pro - бортовик есть ,куча положенных денег ....купил фиесту ст
Бодя балено ...уже всё было куплено ,оставалось только поставить и как грицца поехать ..история умалчивает ,но думаю если б всё работало ,мы бы тут узнали ..
FireSwift электрик обслуживающий серьёзные машины ,чел работающий на СТО ,тоесть при возможностях,есть всё и голова ,и комп и проводка и турбина и вторая машина,которая позволяет возить своё себя пока стоит свифт и ждёт установки ГТ мотора.. психанул и ...
далее
Sanya 4х4 ;) ... которому по наследству переходит мотор от Лёхи ..
Саш чего ждёшь ? ))
...и это всё длилось не один месяц,не побоюсь этого слова - годами....
единственный у кого получилось и чего то добился это Jimbo ...раллист .... фсЬо :)
ПС может кого то забыл ..сорри
ППС , Стасо ,Jimbo тоже из Черкасс...ищи его контакты и общайся с ним если ещё не пропало желание )
swifter​
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Suzuki Baleno 97г. 1.6 16v
Ответ: Чип тюнинг
А если не заморачиваться на чип тюнинг и тд, а просто дать мотору немного жизни, например интересует опыт ликвидации катализатора и отключения EGR. На других машинках это приносило некий положительный эффект, и что радует без особых затрат и увеличения расхода топлива. Что скажете, может кто занимался подобным?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: Чип тюнинг
Ну ничего сложного, EGR глуши эбонитовой прокладкой, а КАТ вырезай и вваривай трубу тогожже сечения, только потом мозги будут показывать ошубку.
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Ответ: Чип тюнинг
Ты отключал EGR? Какай то эффект есть, или нет? Мозги будут показывать ошибку если 2 лямды?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: Чип тюнинг
Пока ещё нет, у меня висит ошибка Р0400 - неисправность EGR системы - незнаю куда копать. Пока с ошибкой не разберусь глушить систему не буду, но с ошибкой особых тормозов не замечаю, но у меня вагон.
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Тогда я наверное попробую на выходных отключить EGR, посмотрим,что получится. О результатах естественно отпишусь.
Ну, что же, я сделал это! 20 минут и все ок! Поставил паронитовую прокладку между EGR и всасывающим коллектором. Ошибку не выдало, что радует. Чуда конечно не произошло, но мотор стал приятней в приеме и по работе больше слух радует.
