Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Помогите разобраться по з/ч заднего моста
2 Егор и всем волшебникам!!!
Раскажите подробно как снять стопорное кольцо подшибника зажней полуоси без спиливания и как его насадить обратно?
Еще поводу дополнительного сальника
Вот весьма обширный каталог сальников с размерами, материалами и конструкциями, и что самое приятное, три первые попавшиеся в этом каталоге сальника без проблем находятся в Экзисте :thumbsup:
Теперь вопрос - Грин, а не знаешь ли приблизительные размеры установленного у тебя сальника? Грубо говоря сколько там места - в каких пределах подбирать сальник?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Подскажите номера подшипников задней полуоси
Полетел подшипник задней полуоси, подскажите номера по каталогу ...Джим 2000годаЧешу репу.
2,123
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ответ: Подскажите номера подшипников задней полуоси
http://www.suzuki-cat.ru/?action=modif&region=EU&modeltitle=Jimny&model=SN413
регистрации не требует, но покупать там или нет, решай сам;)
я не знаю комплектаций, но вроде он на все идет один и тот же http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...modif=13&idm=404&gr=4&page=122&nall=37&npos=7
Большое спасибо за помощь!!!:thumbsup:
С наступающим Вас Новым годом!!!
Удачи на дорогах!!!;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
втулку запорную до кучи прикупить не забываем, одноразовая она и с шестерёнкой АБС желательно, так как не всегда её удается со старой переставить не повредив, хрупкая зараза
Шестеренку Абс я просто сковыривал отверткой, слегка помялась, но работает без проблем ) Втулку запорную тут тоже много умельцев по несколько раз использовать :) Все-таки втулка дороже подшипника.
А вообще поищи еще поиском - тут были темы с подробными разхборами по номерам и моделям ))
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
У меня Джимка без АБС 2000года левый руль...всё заказал в комплекте на 2 ступицы, будет доставлено только в феврале. Купил, пока, 2 полуоси в сборе б/у у одного бывшего джимниковода, недорого, подшипники тоже не очень, но говорит что не гремели, докатаюсь до февраля, затем свои реставрирую.
Подскажите, где найти данные по регулировке заднего редуктора (зазоры,усилия затяжки и т.д), в поиске найти не могу, может кто то занимался этим вопросом...есть запасной, почти новый, но старый хозяин снимал подшипник с ведущего вала на другую машинку...тепереча регулировать надо:(
ilya@джимник
497
Енот
Задний ступичный подшипник, без домкрата реально вычислить?
Товарищи,
Вот есть у меня подозрение, что вмер задний ступичный подшипник слева.
Дело было так. Прохватил вечерком по Новой Риге 100+ (впрочем недолго), подъезжаю к дому, и какие-то слышу как будто нехорошие звуки хрум-хрум или щелк-щелк слева. Сначала думал, газель едущая рядом "фон" наводит. Но газель уехала, а звуки остались. Нерегуляоные, отчетливее всего проявлялись при переезде кочек и при сбросе / наборе газа. Опечалился, поглядел под машиной (думал еще, может амморт отрвался или еще чего) - все на месте.
Наутро опять услышал как будто пару "хрумов", но по пути на работу они исчезли. Слушал внимательно, даже магнитолу не вставлял и хабы передние отключил. Нету больше того звука.
Но зато стало мне казаться, что подвывать стало, все с того же слева сзади. Но не уверен. Но кажется.
Погода стоит премерзкая, с домкратом ломает ковыряться. Можно ли как-нибудь по другим признакам наверняка узнать, в ступичном дело или нет? А то бы заказал поскорее, если и правда умер, долго на нем наверное не проездить..
g r e e n
654
Ответ: Задний ступичный подшипник, без домкрата реально вычислить?
можно. как увидишь, что на диск колесный стала капать жижа темного цвета, значит от люфта в подшипнике уже протерся сальник и побежало масло из моста.
Грин совершенно прав :) Как начало течь масло - значит уже и подшипник и сальник скончались :D.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
У меня как раз так и было))) Только с непонятными шумами я проездил где то около 3000км. Ну и менял конечно сразу с обоих сторон. С другой стороны тоже наладом дышал подшип. Причем ездил на аццкие покатушки)))
Самое поганое это стопорные кольца! Заказывай их заранее)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я садился назад и в движении слушал поочередно поднимая сидушки. Слышно становится абсолютно четко. А ждать пока он сальник протрет... тоже вариант, конечно :)
ilya@джимник
497
Енот
Всем спасибо. Я конечно имел ввиду не "ступичный" а "полуосевой".
На такой подвиг как Zook я конечно не решусь (проще уж домкрат вынуть ;))
То есть даже на кончившемся в зюзю подшипнике я могу проездить, видимо, до весны (или пока не потечет масло, как говорят в договорах страхования "в зависимости от то го, что наступит ранее").
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Ну что-то вроде этого. Но правда я не учел, что у меня колеса были 215 и я проехал примерно 3000. На твоих тапках не знаю. Хотя если просто по ровным дорогам то думаю не меньше пройдешь)
Мы с уже конкретно текущим с одной стороны сальником и соответсвтенно убитым подшипником месяц ездили (правда без экстрима), масло в мост пару раз доливал - все ждал когда ЛокРайт придет, чтоб 2 раза мост не разбирать )
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Масло на ровной поверхности не выливается, только под уклоном. Обычно на 29 тапках у меня от звука до скрежета постоянного проходило около 1500 км.
Ну у нас во дворе парковка как раз не ровная, переодически даже на асфальте маленькое пятно под колесом оставалось )
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
всеттаки лучше проверить- а вдруг колодки тормозные! а в тормозах сзади все очень дорого, я на нисане прошляпил- потом так и пришлось раз в месяц барабан снимать и подводить- механизм саморегулирования закис и в барабан выпал, ну и сточило его нах....
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Поделюсь подшибниками и сальниками Недорохо
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Проверить подшипник полуоси просто.
Когда подшипник наченает умирать он греется.
Проверка заключается в следующем проезжаеш немного и не тормозя останавливаешся, выходиш и щупаеш оба барабана если разница в температуре есть значит не исключено, что подшипник умирает.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
ilya@джимник
497
Енот
Подшипник задней полуоси - что с ним бывает.
Записался предварительно в Катану, но может есть еще варианты?
Про запас, мало ли что.
Машина сейчас стоит на Фрунзенской, попробую вечером доехать до Автозаводской, а с утра оттуда надо в сервис.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Ответ: Быстрый вопрос, поменять полуосевой где в МСК недалеко от центра?
А что такое полуосевой? Стыдно, но не знаю...
Я так понимаю задний полуосевой подшипник?
ilya@джимник
497
Енот
Короче, мужики.
Подшипники это нечто.
Рассказываю. У джимника (уже после этого сообщения) начался такой ЗВУК (грохотало, гремело, перекатывалось, перемалывалось, и иногда пронзительно взвизгивало, причем звук менялся на каждой трещине в асфальте! Натурально было впечатление, что в мосту, наверняка где-то в редукторе происхдит что-то реально страшное).
Короче, без разборки был скоропалительно поставлен новый диагноз - что-то не так с редуктором или блокировкой.
Во вторник редуктор был вскрыт (при помощи Ромы Спринтера). В тот же день ближе к ночи пришло озарение, что редуктор и блокировка не виноваты, а все-таки это подшипник... Хреновенький полуосевой подшипник производил ТАКИЕ звуки!!! Я НЕ МОГ ПОВЕРИТЬ СВОИМ ГЛАЗАМ, Т.К. ДО ЭТОГО ПОЛНОСТЬЮ ПОВЕРИЛ СВОИМ УШАМ!
А сегодня я в первый раз видел квадратные шарики от подшипника. Кавычки не ставлю; среди обычных шариков были и реально квадратные. Я раньше думал, что это так сказать гипербола, художественное преувеличение. Но однако обойма была еще цела.
PS А ведь говорили мне умные люди (Rockfire, Sprinter) что это 99% подшипник... Но из-за прямо-таки потусторонних звуков - не поверил...
Имейте ввиду сей опыт, короче...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
А колесо покачать не судьба была?
ilya@джимник
497
Енот
Егор, веришь, нет - качали, люфт "на ошупь" был не слишком-то и сильный. Даже не знаю, почему так.
