Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Работает, не поастелин. А вот 2х рядный подшипник не даёт ей работать на изгиб, перенося нагрузку на чулок. При гнутом чулке по идее возеикнут те же проблемы.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
если эта тема про 2х рядный подшипник, я бы поостерегся такой ставить на полуразгруженную полуось, в случаи изгиба полуоси её заклинит и фиг вытащишь, но есть и другие отрицательные моменты, хотя они в основном теоретические.
Обоснуйте с расчетами, а не голословно.
Кто сказал , что полуось должна гнуться? Да, она имеет некоторый прогиб, как и любая железяка,но можно определить только приборами, в пределах допуска несколько микрон.
На передней ступице стоит двухрядный подшипник, весь мир так ездит.
На уазе два подшипника на ступице, полуось обычная.На военных мостах другая конструкция, но она обусловлена техзаданием военных и сделана для увеличения клиренса-это то ,что вы назвали полуразгруженая полуось.На грузовых есть обычные полу оси и с крышками- опять же, которые называю полуразгружеными.
Для прыжков нужна другая подвеска.....сдуру можно сломать всё.[DOUBLEPOST=1448949785,1448949630][/DOUBLEPOST]
Не вводите народ в заблуждение гнутыми осями.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Андрюха-водила, Я вам уже все обосновывал в какой-то из тем. Со ссылками на литературу. Доберусь до компа скину ссылку на то обсуждение.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Дак я вам объяснял, что любая железяка гнется в пределах допуска, но не настока, как вам кажется и, как на картинках и схемах показано.Возьмите полуось и рассчитайте загиб при определенных нагрузках, какая будет для неё критическая, выложите суда.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
собственно это в этой теме и было на 35ой странице.
https://suzuki-club.ru/threads/26032/page-35#post-1184486
спорить с вами я не не буду, но и своего мнения по данному вопросу не поменяю.
беда состоит в том что если одно из двух, полуось или балка моста погнуты, то при 2х рядном подшипнике получаем заклиненную полуось!
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ktg80, например неудачно приземлиться после прыжка
какие тогда варианты продления службы подшипнику? У меня новый уже после 3000 шуметь начинает и люфтит, но я много "купался"
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
подобная крышка но под родной подшипник
Примерно на сколько это увеличит срок службы?) А стопорное кольцо с абс, можно чем нибудь заменить, а то цена его напрягает))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
готовлю данные кольца в серию, одно точнули на чпу, испытания пройдет и будем конечную цену считать, примерно 800-1000р, сильно зависит от размера партии.
Если есть выход на токарку, несите им новую и пусть по образцу делают из ст40
сложно сказать, у меня и без сальника живут по 1,5-2 года.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
и тогда старое можно будет повторно использовать?
нет, но может токарка окажется дешевле оригинала.
повторно можно попробовать на сварку сажать, нивоводы так изголяются
но у меня без распила ни разу снять кольцо не получилось
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Какие подшипники ставишь? Броды часто?
подшипники родные, койо.
броды можно считать не часто, даже раз в месяц не ныряю на долго, короче больше минуты мосты в воде обычно не находятся[DOUBLEPOST=1448970116,1448970064][/DOUBLEPOST]
Уже лет пять этим принципом пользуюсь...
у нас штучно не намного дешевле оригинала получается, меньше чем за 1000р ни кто не берется
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ktg80 нет смысла перед установкой добавить хорошей смазки и всё.
АК
shark6606
13 Февраль 2012
Омск
Suzuki Jimny 2011г. 1,3 АКПП
Так хорошей смазки - понимай водостойкой. И плюс если после каждой сомнительной покатухи смазку обновлять - железо только спасибо скажет безмолвной долгой безотказной работой.:)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
А как обновлять?
АК
shark6606
13 Февраль 2012
Омск
А как обновлять?
В каждом частном случае свои решения - как пример - закрытый подшипник с пластиковыми крышками сепаратора прокол и накачка новой смазки (Равинол с молибденом). Я пользую шприц GROZ с многоцелевыми адаптерами.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
с трудом представляю как это сделать
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ktg80, мы о чём ведём беседу?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ilyushka, о доп сальнике и об основном сальнике, куда дополнительный сальник ставят, я понял, а куда вот этот сальник ставят "-Сальник подшипника ступицы задней (сальник полуоси). - оригинал 09283-48007" ?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Туда же, от куда выковыривается старый. Тебе для чего? Сам менять будешь? Когда разберёшь - увидишь по факту...
И, кстати, каталожный номер откуда брал?
