Про правый привод.
Михаил_Иванов
2 Ноябрь 2015
Liana 4wd МкП
SOS ! ! ! Вторую неделю моя Лиана стоит , виной правый привод + МКП + 4WD Люди , помогите , подскажите какие есть варианты замены ибо на новый нет денег !
2780054G60 - это номер полуоси ?
44101-55G50, и 44101-54G50 - а это полностью всего привода в сборе ?
и кто знает номер внутренней гранаты , напишите пожалуйста !
5,169
Не могу ничего сказать, кроме того, что наверное не просто так производитель сделал пром.вал, а не длинный вал.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,253
1,037
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
У самого первого Игниса был именно длинный привод.
Наверное он тогда еще не претендовал на полноприводность.
У Игниса полный привод всегда организован как у вас с автоматом (отдельная раздатка).
Вот и пошло потом либо раздатка на 4ВД либо на её месте промвал на 2ВД.
Ты пишешь что у автомата нет промвала. Он есть, внутри раздатки проходит, и благодаря тому что в этом случае шлицевое соединение промвал/граната всегда омывается маслом, проблемы со шлицами не бывает.
Михаил_Иванов
2 Ноябрь 2015
Liana 4wd МкП
Вопрос : а есть ли возможность поставить подвесной подшибник , выдернув привод правый целиком (он у меня сварен промеж.вал и шрус) ???
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,253
1,037
Щелково
Если промвал и внутренняя граната сварены, то подшипник уже не поменять.
Как именно? В каком месте сварной шов?
Что сталось с подшипником?
Михаил_Иванов
2 Ноябрь 2015
Liana 4wd МкП
А если вал целиком вытащить из коробки ? Подшибник выдавило его там нет !!!
serg.
6 Май 2007
134
Мытищи
ай нид хелп.
На 130 тысячах умер правый вал.
Было это: 27800-54G40 (МКПП, 2WD)
Предлагают фебест : 0712-RH413.
Но честно мне его брать немного стремно. Машина используется активно и постоянно (более чем 20 т.км в год, рабочая лошадка), хотя Володя (КASIK) говорит, что качество достаточно приемлемо.
В экзисте по запросу 0712-RH413 выкидывает оригинал 27800-54G41. На оригинал в принципе деньги есть. Возможность ждать 30 дней вроде тоже есть. Вопрос, кто знает - 27800-54G40 и 27800-54G41 получается равнозначны?
На некоторых сайтах (не для рекламы)они вроде и взаимозаменяемы. Тогда почему они не бьются как аналог в экзисте?
5,169
Взаимозаменяемые они.
Фебест делает плохую резину, жетская она у них, и не очень долго ходит. Про промвалы лично я пока не слышал нареканий. Сейчас за 11 тыщ закончились у поставщика, у другого неделя поставка и цена уже 19000 рэ. Тогда реально лучше уж оригинал брать при такой цене неоригинала. Но вам тогда и шрус внутренний лучше бы тоже поменять, обычно они парой умирают с валом. тогда и его бы оригинал брать, наверное.
А по срокам поставки есть варианты и не за 30 рабочих дней, но и побыстрее чуток - обещают вроде как 15 раб.дней из Японии привезти. Цена примерно везде одинаковая - 23-24 тыщщи за оригинальный пром.вал.
serg.
6 Май 2007
134
Мытищи
Володя, мы как раз с Вами общались :)
Внутренний у меня остался с другим приводным валом (с пробегом тыщ 50 и мертвой внешней гранатой) - хочу его использовать. Стараюсь, по возможности, ставить оригинальные "системообразующие" запчасти, т.к. машина является реальным помощником уже 9 лет. вот и чешу репу ))
Кстати, имхо, это "специальная закладка" сузуки, ухудшающая потреб. св-ва и стоимость обслуживания б\у машины.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Я буквально недавно попал в неприятную ситуацию.
Заказал у Kasik отличный привод, полностью мне его перебрали (пыльники, подшипник подвесной) - и так он и лежал у мастера, все время не было его поменять.
Выезжаю с работы и на повороте встрял - провернуло шлицы.
Дотянули меня на веревке до сервиса (благо он недалеко был) и мне сразу поставили привод в сборе (тот который я купил заранее).
Сейчас у меня есть привод в сборе (с провернутыми шлицами), но сам Вал не снимается (видимо стопорное кольцо встало раком).
Если кому нужно - могу подарить (можно заварить и кататься).
До этого я ставил китайский пром Вал и с разборке полуось оригинал - хватило подшипника и шлицов на несколько лет, привод просто болтался (поменял на старый родной с люфтом - который спустя пол года провернуло).
На этот раз все родное (хоть и б/у, но в идеальном состоянии + все перебрал) - думаю что проблем не будет.
Мастер хорошенько герметика положил в шлицевое соединение (что бы вода не попадала)
serg.
6 Май 2007
134
Мытищи
кстати, тем кто промвал никогда еще не менял - советую взять прозапас (на крайняк можно потом продать). оригинал дорого (от 18 т.р.) и от 20 дней доставка. Я свой прождал 33 дня. Если бы знал о такой подставе и что на разборках их нет, купил бы раньше взапас.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Чувствуется старая школа ! А может просто оценить состояние шлицов и после этого принимать решение о замене ?
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Только учтите - что покупая на разборке - нужно обязательно проверить шлицевое соединение.
У меня провернуло шлицы на приводе в котором вообще нет люфта
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
LIANA 2006 г.в. двиг 1.6 ;107,5 лс ; МКПП; 4х4
Хочу поделиться опытом так сказать. Аппарат -ЛИАНА 4 wd ,брал не новую ,с пробегом 104 тыщ, 2006года, после примерно 15 тыщ ,постепенно, дошли руки до гула спереди,ступичные там,то ,да сё,выяснилось что и подшипник промвала, так-сказать -того, "приплыл".Мало того при процессе его замены всплыл факт того что внутренняя граната приварена к промвалу !Пилим значит,аккуратненько,тонким диском ,снимаем,(благо в сервисе у давнего товарища делали,работы получилось больше ожидаемого).Шлицов можно сказать нет ни на валу ни в гранате,ржавчина есть.Что делать? Менять? Время ,деньги немалые...Заменили подшипник (Закипел в обойме! Писец! Прессом еле выдавили!10-тонником с громким щелчком.) и отцентровав вал в гранате заварили как было.Товарищ говорит ездил же раньше с этим? и не парься! При выяснении деталей произошедшего,узнал ,что еще когда машина была на гарантии,тыщах на 60 примерно(года 3-4 прошло как упомнишь говорит предыдущий владелец) ,проблема привода была,и в сервисе сказали что привод поменяли.Но что это был за сервис? так," ручной " сервис, конторы по продаже сузук ,Думаю что в этом полу-левом сервисе с запчаастями было туго и они выкручивались как могли...Выходит что с заваренным приводом машина отходила около 50 тыщ,из которых моих тыщ15 примерно.Мое мнение такое,что,хода и свободы во внутренней гранате справа достаточно чтобы выбрать люфты при работе между двиглом и кузовом,шлицы эти нужны для легкого сочленение трансмиссии с агрегатом при сборке на конвеере ,и при ремонте.Больше там шлицы не нужны,с заваренной гранатой есть только неудобство при замене подшипника промвала.Так и езжу..уже мой пробег с замены подшипника промвала 10 т. примерно,может больше не засекал специально.
5,169
ИМХО, шлицы как раз для замены подшипника подвесного и предусмотрены, ну и для универсальности: один вал для МКПП 2WD и для 4WD, менять только пром.вал и кронштейн.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
ИМХО.Если-бы не "конская" цена,то такой проблемы не существовало-б,да недостаток,да сгнивают шлицы,не сразу ведь? заменил и забыл....И авто не плохое в целом...Только я не готов работать месяц только на промвал...потому,простите японцы,мы ответим ассеметрично.При всём уважении к Вам,KASIK.
serg.
6 Май 2007
134
Мытищи
кстати, о дороговизне ремонта - за 9 лет - это вообще 1 поломка на авто (не считая ТО и того, что по-мелочи сломал сам). То есть цена промвала рассчитывается исходя из 20 т.р. /9 лет = 2 т.р. в год или 200 р. в месяц. Как делаю я - я каждый мес. просто "откладываю" 5-10$ на внеплановые траты на машину, ТО- не в счет. Стоимость ремонта тогда смотрится не так катастрофично
у меня разница от состояния появления проблемы до состояния "дальше только на автобусе" прошло около недели-двух, что совпало с острой нехваткой времени сделать нормальную диагностику.
Кстати. разговаривал с знакомым поставщиком з\ч- оптовиком для автосервисов и т.п. клиентов - Febest сметают быстро, не успевают закупать..
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Febest дешевле и этим сказано всё,резина у них барахло,походу это вообще просто бренд ,или франшиза или хз знает что,под марку Febest походу запчасти лепят все кому не лень включая Китай.рынок огромен.[DOUBLEPOST=1469638295,1469638168][/DOUBLEPOST]
Febest когда надо, а денег мало.А для сервиса бОльшая маржа при ремонте[DOUBLEPOST=1469638919][/DOUBLEPOST]
Не в обиду,Вы счасливчик,а может эксплуатируете не очень интенсивно,но это мало ,да за 9 лет.Почему-то мне кажется что всё только начинается...Не дай бог!У меня 10-летка,б/у,за 100 тыщ,как-бы есть износ узлов,там да сям требует внимания по кругу.перетряхнул всю ходовку ,расходники,стойки уставшие ,пружины,сцепление,в коробке нагруженные подшипники,сцепление,+ по мелочам.Привести в норму около 50 Крублей.не считая работы.
serg.
6 Май 2007
134
Мытищи
130 т.км брал сновья, учился тоже на ней, скоро буду менять подвеску сзади. вцелом машина очень надежная.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Если кому интересно - вот все расходы за 5 лет
Покупка 120 000км - сейчас 257 000км. Мои почти 140 000км.
https://yadi.sk/i/cDBMMTk7tgnnB
Есть тема на Драйве - я посчитал сколько стоит 1км пробега за 5 лет.
По поводу пром вала - скажу одно. Я меня их 2 раза (один раз использовал пром вал китайский и саму полуось оригинал) - хватило тысяч на 70 км.
Начал болтаться внутренний шрус в месте соединения (сняли - а там все сгнило) - грешу на китайский пром вал.
Временно поставил старый (который через некоторое время провернуло) - прошел 140 000км (с нуля)
Второй раз заказал у Kasika - он прислал идеальный пром Вал и привод оригинал (б/у) и я сразу провел полную ревизию - замена подшипника, все пыльники и смазка.
И мастер по моей просьбе при сборке в шлицевое соединение обильно намазал герметика - что бы не попадала вода.
А так - удовольствие дорогое (б/у нужно найти в хорошем состоянии), подшипник стоит не мало + переборка. Тысяч 25 000 в круг выйдет минимум.
5,169
А просто обильно смазать литолом, к примеру, не поможет? Как думаешь7 Почему именно герметика набили в соединение?
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
литол вымывается водой, вода все равно проникает + набивается песком - получается образив.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
ИМХО есть шлиц-значит будет дышать,в смысле туда/сюда,герметик вылетит,бесполезно.Литол "постоит" пока его постепенно не вымоет.Разубедите?[DOUBLEPOST=1469719984,1469719461][/DOUBLEPOST]конечно сварка -некрасиво с конструкторской точки зрения,при ремонте немного неудобно.Но.Если родной пошипник промвала ходит по 100 и более тыщ,пусть ЗИП продают качеством хуже, не самый дешевый замененный подшипник в теории должен проходить тыщ 50? При пробеге в год 20 , на 2.5 года должно хватать в теории? Замена так или иначе работа? Да сложнее,зато уже точно за 2.5 года не провернет и не сгниет."Косячный" узел,а что делать? В новых моделях японцы ушли от этого,зато в других местах "накосорезили" .Каламбур...блин.
5,169
Я думаю, что если бы Литол и смывался водой, то там в соединении не такой уж напор воды, чтоб смывать его. Там главное, что влага не добралась до металла. Может герметиком и лучше для гидроизоляции, но для последующей разборки в случае необходимости замены подшипника герметик внесет дополнительные трудности при разборе соединения, а литол наоборот - облегчит разъединение...
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Уважаемый KASIK,вы как технарь считаете что герметик удержит (читай склеит) шлиц?[DOUBLEPOST=1469723188,1469722382][/DOUBLEPOST]Место такое,по впечатлению.лиану всю рисовали скажем год а правый привод придумали за 15 минут,узел работает "на грани"если все ставить оригинальное то проходит еще тыщ сто,замены всякие типа фебест ,едва-ли.Так что ,или родное и спокойно ездить,или не родное и верить,или "химичить" кто на что горазд.[DOUBLEPOST=1469723772][/DOUBLEPOST]В шлицах как в металлических жерновах ничто не устоит.А влага,она такая,она везде...
