Свечи . Какие выбрать?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
А кто-нибудь пробовал ставить NGK Iridium IX BKR5EIX-11, я так и не понял, чем они отличаются от IFR5J11, но стоят процентов на 30 дешевле.
Уточнение:
Поизучал сайт NGK и выяснил, что у IX BKR5EIX-11 нет платиновой наплавки на земляной электроде, как у IFR5J11.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
На экзисте цена отличается в 2 раза.
По данным сайта NGK свечи BKR5EIX-11 ставят на авто производства до 2000 года, а потом ставят IFR5J11.
Ствил себе BKR5EIX-11, сейчас стоят V-Line14, разницы не ощущаю.
GraVitator
4 Май 2007
156
Нижний Тагил
Уже больше 60 тыс. км. езжу с одним комплектом NGK иридиевыми,лью 95 и только иногда на холостых появляются небольшие провалы,но уменя теплый гараж..но скоро поменяю всеж
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
после одной чудной заправки где то в Калужской обл. благополучно умерли
мои иридивые IFR5... на 20 тыс км
поставил обычные по 50 р за шт
буду менять вместе с маслом
мля на каком бензине мы ездимОЙ Блиииин
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Свечи . Какие выбрать?
Народ! Покупайте книжки по машинам. Есть для чайников, есть для мастерских, какие хотите. Но даже для чайников есть перечень ламп, свечей, жидкостей, объемов и т.д. А так же кое-какие рекомендации и для тех и для других.
Судзук7
99
TLC Prado
Это всё есть и в инструкциях на машину.
А ты то сам книгу купил?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Вы наверное здесь САМЫЙ УМНЫЙ
dimka XL_7
5 Октябрь 2008
Простые - NGK BKR5E-11, Иридиевые - NGK IFR5J-11. Менял сам на Н27А в конце зимы, выбрал простые (ресурс 5 тыс км - 350 руб за свечу, иридиевые бы обошлись в 850 р/свеча). Также мучался откручивать саморезы на кожухах - в итоге пришлось на двух болтах шляпки сверлом высверливать и покупать болты на 12...или на 10...не помню уже. Если будете снимать дугу жесткости на движке, то потом очень тяжело ее поставить на место (она как лук без тетивы выпрямляется).
На этих свечах отъездил 2300 км - разницы не заметил. считаю, покупать дорогие нету смысла так как бензин не совсем Евростандарта (мягко сказано), лучше менять через 5 тыс км
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
а у меня с распоркой проблем не возникало .
и "обычные" свечи я по 80 р. брал в последний раз.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Иридий у меня простоял почти 20 тыс. км. и еще не известно сколько в США. Поменял, потому что помыл форсунки. Теперь старый у меня про запас, для мойки.
Если уж на совсем левых заправках не заправляться, то иридий хорошо очищается.
Впрочем, в США ирийдий можно добыть по 20$ за 4шт. Поэтому там вопрос о типе свечей как-то не актуален. Зато у нас в стране все high cost and exclusive.
Спасибо родному правительству, которое неустанно заботится о благосостоянии граждан!
Для смены свечей снимать распорку НЕ НУЖНО. Лучше использовать карданчик.
Да, для откручивания винтов очень помогает ударная ответка. Котрую нам по доброте душевной за недорого поставляют китайские комрады.
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
Коллеги, поясните непонятливому по свечам
В каталоге DENSO для Шевроле Трекер (2 и 2,5) указаны свечи K16R-U11, для XL-7 (2,7)- аналогичные, а для Гранд Витары (2,5)- K20PR-U11. Скудным умом понимаю, что разница в калильном числе, но не понимаю - почему Чешу репу.. Может разница в 92-95 бензинах?
Судзук7
99
TLC Prado
может в бензине (они же для америки под 92 бензин)
а может быть в степени сжатия?
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
Я тут вкручивал ngk свечи и она провернулась думал пиндец, а она просто порволась и резьба внутри осталось ,отверткой выкрутил ,ну резьба моленька потенулась , пришлось метчиком поправить.Такчто ngk еще подумат надо поделок много Рыдаю!
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
NGK и BOSCH -самые подделываемые свечи!:thumbsdown:.
Очень внимательно надо покупать;).
NGK настоящинский довольно легуо определить ,про БОШ не знаю
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
Не знаю как не откручиваются винты на кожухах.У меня этим проблем не возникло, а вот выкрутить саму свечу....Вот это, да!!!2 часа пытался так и не смог даже сорватьРыдаю!
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
можно поподробней для чайников
для начала
свечной наконечник должен быть не накручен ,а запрессован на свече
компрессионное колечко нельзя скрутить со свечи ,совсем нельзя
маркировка
ещё что то
наверное на их сайте почитать можно
Zoltan
18 Январь 2007
30
СПб, "Пр.Пр."
Chevrolet Tracker 2002 г., J20A
Во-во... я решил поменять свои NGK на Denso, всё ж меньше подделок имхо...
Купил на экзисте обычные Denso K16-U11 #4, поставлю на днях...
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2001 г,J20A
Привет форум! Менял свечи зажигания,порвалась резиновая трубка идущая от катушки. Продают всю в сборе, цена 3200, а нужна одна резиновая трубка. Может кто подскажет где взять?
SGV 2001 J20A
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
Московская обл. г. Воскресенск
SGV, 2001г.,V6 J25
Всем привет
я катаюсь на NGK BKR6E-11
пока проблем небыло
Добавлено через 4 минуты
Смотри оккуратней были случаи что резьба оставалась в ГБЦ я тоже так попал от предидущего владельца свечи наверно лет 10 не менял я 2 сломал резьбовое соединение осталось в нутри ГБЦ
думал снимать голову но мне повезло выкрутил с помощью обратного сверла через ручную дрель
родяга
8 Январь 2009
г. Серов
Всем привет
пока проблем небыло
Со свечами проблем небыло, выкрутились легко. А вот трубка резиновая между свечой и катушкой порвалась. Что сделать?
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
SGV, 2001г.,V6 J25
замотай на время изолентой да посильней главное чтоб в свечной колодец пролазила посмотри на разборках
а так катушка идет в сборе с наконечником
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
Я купил в электромагазине, изоленту с напряжением пробоя 10000 вольт(больше не было). Замотал, полет нормальный ;)
pionner
30 Март 2009
153
Всем привет
пока проблем небыло
я в первом цилинре свечу порвал резьбу чучуть потинут но резьбу от свечи большой отверткой вырутил
:D
я герметик купил диэлектрический высокотемпературный намазал наканечникм троить перестала:thumbsup:
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Вот такой вопрос возник обычные свечи NGK BKR6E-11
Иридивые NGK IFR5J-11
Так выдает каталог на экзисте.. Причем обычные для машин до 2000 года.
Я ставил всегда обычные, и вот как-то сейчас только обратил внимание что калильное число у иридивых поменьше.... Может нужны свечи BKR5E-11????
kostyaCH25
4 Июль 2009
79
SGV, 2001г.,V6 J25
Я нашел док по свечкам на наши бибики
Nickel spark plug : BKR6E-11 or K20PR-U11
• Iridium spark plug : IFR6J11 or IFR6E11 for G16 engine, IFR5J11 or SK16PR11 for J20/H25 engines
