Свечи . Какие выбрать?
Влас
15 Апрель 2010
Пушкино МО
Сузуки Гранд Витара 2004 г.в.V6 2,5 АКПП (куплена в Америке)
Ответ: Re: Свечи . Какие выбрать?
у меня СГВ с Н25А. Стыдно признаться поставил 18 тыс.миль назад NGK IFR 5E11. Работает до сих пор исправно. Может чуть тяжелее заводится.(просто по звуку и ощущениям) Как раз раздумываю не пора ли и честь знать и поменять их.
marks
14 Май 2009
Suzuki Grand Vitara XL-7
Ответ: Свечи . Какие выбрать?
По VIN пробиваются иридиевые NGK. 20к км - полет нормальный. Мастер научил, не знаю правда нет, на Гобразном контакте свечи есть площадка, когда она истончается, выгорает сто пудов пора менять.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Проездил 50 т.км. на NGK BKR6EIX-11, в праздники перед зимой поставил Denso IK16. Поменял лишь потому, что на холодную практически не едет, завожу, включаю D, педальку нажимаю, а машинка "затыкается".... прогрев минуты три и проблемы нет.... а морозов еще не было. замена свечей не помогла... ищу дальше....
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
Давно на форуме не был, вопрос образовался.
У меня SGV 3rd 99-го года, правильно ли я выбрал свечи для нее как наиболее оптимальный вариант - NGK BKR6E-11? Иридиевые смысла нет наверное ставить с нашим то бензином (заправляюсь кстати 92-м).
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
SGV 2.5 MT 2001,BF Goodrich AT 215/70/16
Поставил NGK BKR6E-11 зимою когда морозы были, стала заводится, сейчас проехал 30000 - полет нормальный, перед зимой опять поменяю на них
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
ага, уже купил их, скоро поставлю
SergeyPerm
27 Октябрь 2009
Пермский край
Suzuki Grand Vitara XL-7, 2004 г.в., двигатель H27A, 184 л.с.
Свечи IFR5J11 отработали уже почти 110 тысяч км. Регулярно проверяю состояние - почти как новые, расход в норме, заводится в -40 без проблем. Стоит ли менять их? Спрашивал в магазине такие же - заломили цену аж 1100 за шт.
Судзук7
99
TLC Prado
Если нет проблем, зачем их создавать (менять свечи, платить деньги) ?
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
я бы про запас купил бы комплект простых, за 500р. Если в морозы заводится и не горят ошибки, всё нормално с расходом - чего париться?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
По осени поехал чистить форсунки (порекомендовали на диагностике), заодно решил поменять свечи (показанийй не было, но через два года после покупки решился), купил NGK (не иридиевие, не помню марку - сейчас на отдыхе за бугром). На СТО сказали, что у американцев все другое и требования более жесткие и к степени засорения форсунок и к свечам. Сказали, американцам только иридиевые. Почистили старые пескоструем. Заводится при - 28 без ночного прогрева (это нехорошо, но пару раз вынужден был попробовать). Программа по запчастям для американцев весит больше 50 гигов, на СТО не дали, сказали при случае обращаться по любому поводу.
Все вышеизложенное не абсолютная истина, а так, в порядке общей информации
LAndrew
14 Апрель 2009
Россия
SGV - 1998 г.в. - 2,5V6.
тоже год назад так сделал, а теперь бы купил новый иридий (по 500-600р.), а старый "про запас" бы оставил. Вообще состояние надо почаще смотреть, пескосруить хоть иногда, а то потом не выкрутите, особенно если двигатель любите помыть (влага попадает в свечные колодцы). На новых свечах однозначно лучше едет. Хотя помоешь кузов - тоже лучше едет, но всё равно не так как после замены свечей/нового возд.фильтра/чистки впускного тракта/95-й бензин.:thumbsup:
Влас
15 Апрель 2010
Пушкино МО
Неделю назад поменял свечи.Поставил NGK IFR 5J11. До этого стояли такие же, только с индексом E вместо J.Прошёл на них 21 250 миль. Реальных претензий не было. Просто по субъективным ощущениям стала тяжелее заводиться и тяга более вялая. Иногда вспоминаю буйную юность и зажигаю чуть-чуть. Короче решил поменять и сделал это. Тяга явно стала лучше. Динамика тоже похорошела. Но старые на вид как живые. Оставил на чёрный день. Езжу как правило на 95. Но бывает и второй.
Добавлено через 6 минут
Машинка такая же, только четвертого года. Первый комплект брал на авторынке, правда к этому продавцу подходил по рекомендации старожила этого рынка. Второй в Московской области в достаточно( пожалуй в самом) крупном автомобильном магазине нашего города. Первый работал шикарно. На втором пока около тысячи миль. Первый оставил в запас. На вид очень даже ничего сохранились. Пробег на них 21 250 миль.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Ну и смысл ставить дорогущие (в 8! раз) иридивые свечи для пробега 34 т.км?
Влас
15 Апрель 2010
Пушкино МО
Не в восемь раз, а в пять, даже-чуть меньще. Простые у нас стоят 120 руб., а иридиевые 520. Со сменой в принципе поспешил. Судя по состоянию они легко пройдут ещё столько же. Одно маленькое но: я очень стараюсь на левых заправках и вдали от цивилизации не заправляться. И процентов на 80 это 95 бензин. Во-вторых я люблю свою ласточку и при возможности делаю всё в обслуживании нормально. В третьих я по службе и по жизни езжу на ней очень много и без неё как без ног. Поэтому балую её, грешен!
Добавлено через 5 минут
Добавлено через 30 секунд
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
Скажите пожалуйста ставил кто -нибудь свечи NGK BKR6E-11 V-Line 14 / Как они?
Сильно отличаются от обычных NGK BKR6E-11?
nikon
4 Июль 2010
1,354
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Только не бери французские:thumbsdown:, только чисто джаповские:thumbsup:
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
брал недавно NGK IFR5J-11..работают нормально
nikon
4 Июль 2010
1,354
289
Поволжье
SGV 99`
А чем они отличаются?
Качеством. На форуме говорили об этом:D
я себе поставил BKR6EIX-11(понравились!), по каталогу NGK они подходят, посмотри на их сайте.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Иридий это конечно хорошо!:thumbsup:
Закзал на экзисте BKR6E11- 6 штук . Отдал 15 $.
Но забыл уточнить японские они или французы Чешу репу.
nikon
4 Июль 2010
1,354
289
Поволжье
SGV 99`
denso по осуждениям лидируют:D
FelixAstana
17 Май 2012
25
Астана Казахстан
SGV XL-7, 2006, V6, 2.7.
Простые - NGK BKR5E-11, Иридиевые - NGK IFR5J-11. Менял сам на Н27А в конце зимы, выбрал простые (ресурс 5 тыс км - 350 руб за свечу, иридиевые бы обошлись в 850 р/свеча). Также мучался откручивать саморезы на кожухах - в итоге пришлось на двух болтах шляпки сверлом высверливать и покупать болты на 12...или на 10...не помню уже. Если будете снимать дугу жесткости на движке, то потом очень тяжело ее поставить на место (она как лук без тетивы выпрямляется).
На этих свечах отъездил 2300 км - разницы не заметил. считаю, покупать дорогие нету смысла так как бензин не совсем
Евростандарта (мягко сказано), лучше менять через 5 тыс км
Также поставил NGK BKR5E-11 взамен старых NGK IFR5J-11 - на первые 2 тыщи км. пропало небольшое троение на ХХ, потом снова появилось. На всех предыдущих машинах ставил простые свечи, менял перед зимой раз в год, примерно каждые 20 тыс.к.м
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
В очередной раз при ухудшении завода двигателя решил поменять свечи, заказал как обычно NGK BKR6E-11 V-Line 14 в экзисте.
Довольный поставил, а с утра вообще перестала запускаться с автозапуска.
Крутить стартером дольше намного надо теперь.
Посмотрел упаковку - Франция:(
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вот-вот-вот!
Про NGK и Францию здесь уже высказывался : https://suzuki-club.ru/threads/53844/
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Сузуководы! Не в порядке рекламы, а вынужденно из-за отдаленности от центров авто-мото-магазинов рекомендую www.detalis.ru пользовался уже не раз, все удачно, в том числе и свечи. Особенно не спецам (как я) всегда подскажут ответ на "колхозные" вопросы без всяких VIN-нов и точных названий, просто опишите проблему или желание.
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
403 Forbidden
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Мне всегда их ставят.... ТО регулярно прохожу у официала в Автодине, они и ставят.... Машинка бегает хорошо.....))))))
Дорого ли у них стоит все жидкости поменять и фильтры???
sncat75
31 Август 2014
87
23
С-Петербург
Suzuki Grand Vitara xl-7 2002 AT, Suzuki SkyWave an650 lx
Работал в Автосервисе, в штате был хороший инжекторщик с образованием !
Так при замене свечей NGK, старые оставлял себе, далее эти старые пескоструил вставляя в специальную коробочку с песком и получал чистые свечи, но не все, далее отгибал землю и гравюрной машинкой затачивал центральный электрод, далее земляной хвост затачивал как острие но не как игла, подгибал конструкцию до нужного зазора, выглядело как Иридиевые свечи. Продавал эти свечи клиентам как тюненговые, по цене новых простых NGK. Клиенты были давольны, приезжавшие на ТО повторно, отзывались о свечах хорошо.
Лично у меня нет пескоструя, но есть фосфорная кислота, после ночи отмачивания, электроды как новые, вторая жизнь свечам обеспечена.
