КПП
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем Uzuki, 25 апр 2009.
  1. Uzuki
    Оффлайн
    Uzuki
    20 дек 2007
    231
    Тула
    Собственно сабж. При переключении с 1ой на 2ую , происходил хруст и передача вылетала , приходилось по несколько раз еще дотыкивать 2ую передачу.Приехал в сервис сначала проверил уровень масла, посмотрел как выбывает 2ую передачу стоя на месте просто давая нагрузку.
    Потом я ему предложил посмотреть пластину , он долго ломался говорил , что такого быть не может, но все-таки сломался и стал разбирать . После того как сняли крышку , в ней оказались металлические причуды , после детального просмотра оказалось 2 шляпки болтов , он сильно удивился . Но предложить ничего не смог как вытащить остатки болтов.Высверливать он не станет т.к. говорит корпус аллюминевый и делать это очень опасно . Как с этим бороться ? Могла ли пластина явится проблемой 2ой передачи?
  2. Ярбург
    Оффлайн
    Ярбург Партнер Клуба
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Ответ: КПП
    Сделаешь пластину,будет вторая передача.:thumbsup:
    и лучше пока не сделал,не ездить.
  3. Uzuki
    Оффлайн
    Uzuki
    20 дек 2007
    231
    Тула
    Ответ: КПП
    так как ее сделать-то , там 2 болта без шляпок , если начать высверливать , то все попадет во внутрь коробки , а это надо коробку снимать и изнутри эти болты выкручивать .И зачем менять пластину если только винты пострадали.
  4. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Ответ: КПП
    Я не сказал менять.:D...сделать ,то есть поставить ее на место и закрепить , и еще ...обратись к нормальному слесарю...(это по поводу болтов,которые упадут в коробку):D
  5. Uzuki
    Оффлайн
    Uzuki
    20 дек 2007
    231
    Тула
    Ответ: КПП
    Ну не точно выразился остатки от болта свалятся во внутрь , и мне кажется это не приемлемо т.к. на лубой неровности это может подскочить и попасть в шестерню.
  6. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Ответ: КПП
    Они не сквозные...(найди мастера)
  7. Uzuki
    Оффлайн
    Uzuki
    20 дек 2007
    231
    Тула
    Ответ: КПП
    Мне вот интересно тебе делали такую процедуру или нет. Откуда такая уверенность. ????
  8. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Ответ: КПП
    Разговор не о чем.....делай как хочешь
  9. scarabey
    Оффлайн
    scarabey
    4 июн 2006
    166
    Эстония
    Ответ: КПП
    Кто то из форумчан отписывал что высверливал болты
    кто то даже нарезал там резьбу под более крепкие болты
    отверстие не сквозное
