МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
Ded
11 Апрель 2006
147
Suzuki Baleno Wagon `98 год
G16B 2WD МКП 155 т.км.
бордовый металлик
Все! Решено, в субботу вскрываю лючок коробки - далее буду думать что с ней делать.
Но, машинка будет продаваться... Рыдаю!
Задумал либо 2-3 летний Rav4, либо 5-6 летний Rx300.
Не хочу больше с коробкой воевать, да и "автомат" на новом Раве убедил, что надо искать машинку "с двумя педалями"...
Balenovod_GL
Подшипник первичного вала
Тут где то было мнение что может шуметь не коробка а пошипник первичного вала !!
В этой связи вопрос к многоувжаемой аудитории !
если это подшипник то что меня ждет если его своевремнно не заменить , сколько он может проходить в таком состоянии ну и т п
А то у меня устойчиваое мнение что у меня шумит не коробка ,и плстина не причем !!
Спсибо
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Re: Подшипник первичного вала
Если этот подшипиник сменить не вовремя, то менять придётся первичный вал целиком со всеми вытекающими.
Balenovod_GL
и хотелось бы знать так сказать в общих чертах что это за вытекающие ???
можно коротко :D
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
можно коротко :D
После кончины подшипника полявится либо поперечный люфт либо продольный либо оба.
Хочу заметить что кончина его может наступить ой как нескоро.
Так навскидку из общих представлений о механических агрегатах:
1) В любом случае сальник первичного вала после этого начнет течь
2) при продольном люфте умрет задний подшипник + зубья шестеренок, возможно (даже вероятнее всего) разобьет немного сам вал.
3) при поперечном всё тоже самое + возсожно вторичный вал умрет + всё что на нем.
Детали очень дорогие и их нет почти нигде - не тяните с коробками, уважаемые. Сам сейчас перебираю свою КПП, гимор еще тот с ними.
Кстати - мне делают грамотные ребята, у которых эта работа от начала до конца (снять, разобрать, собрать, поставить) стоит 5500р. Если кому актуально - отпишу потом отчетик.
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
угу))вот этот подшибник у меня в коробке и гремел...стоит он (оригинал) около 700 руб,плюс кнему обязателен сальник первичного вала (а то старому 10 лет...) мне вся работа обошлась в 9000,(но плюс к этому продиагностировали подвеску,все масляные течи,и течи антифриза ) после этого заменил еще и датчик давления масла(из под него немножко масло гнало),сейчас пео ходовке рекрасно все работает,ничего не гремит,не шумит
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Происходит проворачивание вала в посадочном гнезде подшипника(ов), что ещё при это страдает точно не скажу. Имхо дешевле и проще на упреждение сменить подшипиники и сальники, деталей будет баксов на 70, дороговата работа по ремонту коробки.
Ded
11 Апрель 2006
147
бордовый металлик
В общем, эпопея с КПП затягивается.
Машинка уже месяц не покидает МАДИ. КПП стала как родная.
Вкратце: срезало 2 винта + 2 винта вытянулись. Пластина согнута.
Куплена новая пластина. Все отверстия крепления пластины рассверлены под винты М8.
Одно плохо - кривые ручки мастеров не очень ровно просверлили одно из отверстий. Сейчас изобретаю как вкрутить винт, чтобы не задевало шестеренкой.
Заодно поменян пыльник левого наружнего шруса ибо порвался....
Продажа авто откладывается :thumbsdown:
А на прошлой неделе ушел Lexus is200 на ручке в отличном состоянииРыдаю!
васек
14 Февраль 2006
с-петербург
Baleno универсал,1.3 1998г,
Подшипник и сальник оригинальные цена 1400 рублей.Цена на работы в питере 5500руб.
Ded
11 Апрель 2006
147
бордовый металлик
Update: в прошедшие выходные была неспешно дособрана КПП.
Сделано:
1. Замена вилок переключения (трех)
2. Замена пластины + рассверлены отверстия под винты М8. Соответственно доработана пластина под эти винты. Винты идут под внутренний шестигранник.
В ближайшие выходные буду устанавливать всю эту порнографию обратно на авто. Надеюсь забыть эту проблему.
+ будет замена диска сцепления и выжимного подшипника ибо почти 180 тыс. км.
Fanassi
9 Август 2006
Bremerhaven
Suzuki Baleno 1,3
Ну "Старик" ты молодец! Развести на месяц работу, которую можно было за пару часов сделать, да еще и самому. Сдались тебе эти болты на восемь? высверлил остатки и закрутил бы по-новой болтики, даже со старой пластиной (ежели со светофоров "зажигать" не собирался). Тем более на продажу, за этот-то месяц еще пару лексусов ушло небось...
Для "полетов" нужен 1,8 GTX - совчем другой агрегат.:thumbsup:
Ded
11 Апрель 2006
147
бордовый металлик
Дык я сам-то и делал. Времени особо нет, а кое-как делать не умею.
Поэтому эпопея с КПП растянулась на два месяца. В субботу поеду ставить ее обратно на машинку.
Кстати, ни у кого оправки для диска сцепления не завалялось??? Готов арендовать в обмен на пиво.
света
18 Февраль 2007
minsk
Помогите,пожалуйста советом. На днях меняла на станции масло в МКПП)) При этом процессе вывалился вывалился металичиский шарик)) Кто знает что это такое- полетел подшипник или там есть какой нибудь клапан и шарик оттуда))) Теперь вот мучаюсь вскрывать коробку или нет? Зарание спасибо за советы!!!
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
А у вас Роллс ройс? или Запорожец? или может Белаз? а год выпуска? 19... или 18...? А может у вас слева руль а может справа а может посередине? А привод задний? :(
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
На подавляющем большинстве иномарок МКПП служит дольше мотора, просто у наших машинок это больное место. В случае чего с коробкой, даже если ремонтировать ее "в лоб" на сервисе, редко заплатишь больше 15-17 тыс руб, а вот ремонт АКПП сразу облегчит кошелек на $1500-2000 минимум, а на таких машинах как Audi, Mercedes, Lexus $3000 отдай и не греши!
Поэтому несмотря на всю приятность и полезность автомата, я готов даже в пробках помучатся, но именно с коробкой! На новую нормальную машину с автоматом мне придется работать очень долго, а б/у АКПП абсолютно точно продиагностировать очень сложно.
Мой выбор- коробка.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Johnych написал(а):
Видно, не хотела она на юг ехать. :D Хорошо еще, что не в дороге сдохла.
Во-во,пришлушайся к машинке.:D У меня прежняя девятка тоже хандрить начинала перед глобальными проблемами и если плевал и ехал,то обязательно попадал в неприятности.Бес ее знает,может у нее чуйка была как у животныхЧешу репу.
Политех
7 Апрель 2006
589
Света,
при всем уважении и в даже в рамках 8 марта mavin прав. Надо бы намекнуть, какая машина, марка - год выпуска - двигатель - тип коробки. Цвет можно оставить тайной.
alex_VLG
21 Март 2007
Волгоград
Помогите советом!!! Балена 1.3 GL седан 2000 г. Появился посторонний шум в МКПП на нейтралке и на любой включенной передаче, пропадает при выжатом сцеплении. Грешу на выжимной подшипник, так ли это?
Е
Еленка
Вопрос немного не в тему, сорри, а сколько прошла мафишка километражу? Вопрос непраздный. У самой такая же, хочу знать - приблизительно на каком километре ждать проблем. ;)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Гудит подшипник в МКПП,вскрытие покажет.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Мой выбор- коробка.
Старик, ты не совсем прав. У меня уже четвертая японка с автоматом, причем годы и пробеги у этих машин были нешуточные. Так вот проблемы с этими машинами приключались время от времени, но НИКОГДА ИХ НЕ БЫЛО С АКПП.
alex_VLG
21 Март 2007
Волгоград
На спидометре 130000, у меня она уже 3 года, я накатал 90000, машина постоянно на ходу, никогда небыло проблем с ней, никакого ремонта (только масло менял). Это первый подозрительный шум который появился!
alex_VLG
21 Март 2007
Волгоград
В принципе я так и предпологал. Но это моя первая японка, маловато опыта, до этого были в основном немцы, сам все ремонтировал в сервис обращался всего один раз (перебирали движок на Audi).
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Не хочется открывать новую тему,потому пишу здесь .У меня возник вопросик .Подтекает масло через сальник кулисы,хочется устранить этот недестаток ,а заодно поменять там же порванный пыльник- Посмотреть вложение 997
я так понял,что уже много народа заморачивались с коробкой,я же этой участи пока избежал,потому как коробку делали до меня.Подскажите плиз,без разборки коробки можно ли поменять сальник и заодно пыльник или прийдется ломать коробку полюбому?
Заранее спасибо тому кто ответит.
p.s. Под машину лазею ну очень редко,потому как негде,вот и спрашиваю.
мужик
6 Декабрь 2006
Могилев
Лично сам менял сальник привода (слева), без всякой разборки коробки. Если нужны подробности пиши, отвечу :D
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Подробности в студию,плиз.:whistling: Я уверен,что не только меня интересует этот вопрос.
Заранее благодарен
мужик
6 Декабрь 2006
Могилев
Откручиваем гайку шаровой, откручиваем гайку с рулевой тяги, тоже-самое со стабилизатором, далее откручиваем гайку со ШРУСа (обязательно перед этим сливаем масло с коробки примерно 2,2 литра). Аккуратно выбиваем ШРУС и далее вынимаем (с небольшим усилием) весь привод в сборе из коробки. Выковыриваем старый сальник к помощью отвертки, вставляем новый. Собираем в обратном порядке. P.S если надо марка и размеры сальника, могу глянутькоробка осталась
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Вот решил вернуться к теме.Сегодня сфоткал проблемное место коробки
Посмотреть вложение 1446 . Посмотреть вложение 1445 Посмотреть вложение 1447 Посмотреть вложение 1448
Хотел продавать машинку,но передумал-слишком хороша.Вот только сальник бы поменять и пыльник.Вопрос вотименно про этот сальник.Реально ли его поменять не снимая коробку.Как вытащить шток.Если снять болт 1,тяга не выйдет?Там еще рядом болт-3.Его какие функции?Он случайно не держит тягу тоже?Течет сальник 2.Кто разбирал коробку подскажите как поступить.
