МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: О коробке (размышления)
а в чем проявляется этот ваш шум , очень интересно. И по-подробнее отпишитесь, а то у меня стали падать подозрения на шум.
Balenovod_GL
проявляется в шелестящем шуме корбки .как бы шелест такой стоит ,что машину можно узнать по звуку (шелесту )! ну и соответственно при соединении корбки с двигателем тоже звук похожий на работу не
смазных шестерен как будто они насухую работают,
хотя самло в корбке я менял и уровень делал выше нормы немного !
еще помоему если при движении на второй скажем выжать сцепление то корбка как бы продолжает врашаться поинерции и в этот момент шум прослушивается особо отчетливо
Урри
22 Май 2006
577
Минск
У меня шум на 4-й и 5-й передачах, я уже накатал 70000 км, и честно говоря забил уже.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
У нас при пробеге 170 000 км начало гудеть на 1-2-3 передачах. Около месяца ездили на 4 передаче, пока не доехали до сервиса. Итог - замена 4-х подшипников в коробке (2-первичного вала, 2 - вторичного), 300 баксов примерно с работой (в Киеве не у официалов). Кстати, подшипники на наш японский Игнис подошли от Балены.
Причем мастер в сервисе сказал, что ездить с гулом нельзя. Развалится подшипник в любой момент, заклинит все нафиг - коробка под замену. Это так, на всякий случай информация.
Шум на ранних передачах - первичный вал, на 3-4 - вторичный.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ну вы сильны-ы... каждый пройденный километр +50 рублей за ремонт...
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Можно и так считать, но это в случае убитых подшипников, у меня подшипники и сальники в порядке, шум на 4-й и 5-й из-за сработки зубчатых пар.
ZUKSUZUK
11 Август 2006
106
Подмосковье
Baleno 1998 г. 1,6 2WD, темно-синенькая (руль=38см)
Привет Всем! У меня подвывает на 2-й передаче и на 5-й когда скорость меньше 90...
я проехал 40000, на спидометре 220000... Масло выше уровня, летом вроде на 2-й не подвывала..
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Ездил я долго на шумной коробке(машина с 0-я, а шуметь стала 50000 км назад). В итоге захрустело. В итоге ремонт. Поменял 6 подшипников. Из них всего 2 оригинальных. 12000 рублей и 1,5 месяца простоя.
desnianets
16 Май 2007
У меня своя история. Хронология болезни МКПП следующая.
Ни воя, ни шума изначально не было. Появились проблемы с переключениями на 2-ю, только потом нарисовался хруст непосредственно при переключениях, ездил около дух тыс. Потом 2-я обиделась и пропала вовсе. Времени не было, ездил еще где-то две-три тыс. без второй, пока не созрел на ремонт. Открыли коробку и нашли первопричину - пресловутая пластина с болтами. Моя лень вылилась в дополнение к пластине с болтами в два подшипника и пару шестерен (не помню каких). Все заменили, поехал. Через пару тыс. пропала пятая. Приехал к спецам ругаться. Открыли коробку. Причина та же. Езда с погнутой и раскрученой пластиной, которая терлась о шестерню пятой передачи, привела к ее перекалке и, соответственно изменению свойств металла. Пошли радиальные трещины возле каждого зубца, а один потом не выдержал, сломался и чего-то там переклинил.
Вывод: сам виноват! Вместо того, чтобы сразу заменить пластину без вскрытия коробки и обойтись малой кровью, заплатил за два перебора плюс кучу деталей.
Кончно, раз на раз не приходится. У вас можеть быть другая история. Но передвигаясь с неисправностью можно прилично поднять стоимость ремонта и лишиться машины на более долгий срок при отсутствии нужных деталей.
Решать Вам.
Самир
12 Июль 2007
Ярославль
Suzuki Baleno 1998 1600 16v синий универсал
у меня похожая история.Езжу уже с шумом 7 месяцев, примерно 6тыс км.На 1-ой, 2-ой шум жестокий, башню сносит, а дальше (3-5) шума нет.В мастерской говорят, что нужно разобрать и посмотреть какие запчасти на замену.Нозаказ запчастей займет около 1 месяца.На холодный движок еще хуже звук!
Balenovod_GL
Вот именно зимой да еще на холодную жуть как шумит !!!
Я так 47 тыков проехал шум не меняется единственное что заменил масло в коробке !
Масло залил самое хорошее не скупился !
Шум хорошо проявляется если ехать на первой или второй и резко выжать сцеплпние ,коробка продолжает вращение по инерции какое то время и в этот момент шум слышен отчетливопереключение передач без нареканий поэтому и не лезу внутрь.
если будешь разбирать и ремонтировать отпиши что там нашли за дефект;)
desnianets
16 Май 2007
antonio146
21 Февраль 2007
Снкт-Петербург
всего делов то снять коробку ,открутить крышку коробки, освободить пластину и подтянуть болты (пластины)не сильно а потом их закернить и крути себе в удовольствие
akiko
КПП Балено 1,6 2WD
Всем привет и наилучшие пожелания!
Забарахлила коробка - трудно включить и ещё труднее выключить 2, 4 и заднюю передачи. В чём может быть причина? Может кто-нибудь занимался разборкой коробки? Буду премного благодарен за описание порядка действий или ссылку на инструкцию. На сервис не добраться - машина стоит по причине замены переднего подрамника. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Ответ: КПП Балено 1,6 2WD
http://www.suzukimechanic.narod.ru/ Привет. Попробуй обратиться по этой ссылке. Пообщайся. Знаю точно, что такая тема уже была (о разборке и снятии МКПП). Нужно поискать... Удачи...
akiko
Разобрал КПП, руководствуясь сервисной инструкцией на англ.языке. Причину вроде бы нашёл - погнутый шток, который входит в коробку и переключает передачи (правильного названия не знаю, извините). Рихтанул на наковальне, аккуратненько, бронзовым молотком. Теперь всё включается и выключается без заеданий. Попутно решил заменить 6 винтов, которые крепят гнуснопрославленную пластину, на винты большего диаметра - на всякий случай. Сальники полуосей тоже меняю - задубели. Удивило, что правый и левый сальники - разного размера. Больше новостей пока нет.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ну, поздравляю! Легко отделался. :D
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
Пластина МКПП
Много наслышен нехорошего про эту самую пластину. что созрел для диагностики коробки.Говорят что лучше заблаговременно ее протянуть.Созрел резонный вопрос.Масло из коробки сливать или потом проще долить???(после снятия-установки)крышки на торце коробки.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Пластина МКПП
Сливать не надо. Когда ее снимаешь, то там немного масла вытечет. Потом просто дольешь его и все.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ну вот и чудненько.Одним гемором меньше.
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
Проблема с коробкой у кого встречалось такое
Проблема может кто сталкивался . при переходе с первой скорости на вторую на средних оборотах идет туго рычаг будто не отсоединяет диск .но при холодном моторе без проблем переходит Балено 1,3 1997 года (серебряная)(сюзя);) а так недавно заменил масло залил в коробку то что полагалось по каталогу( полу синтетику) . так может была у кого нибудь на подобии проблема подскажите Люди добрые спасибо жду
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Проблема с коробкой у кого встречалось такое
У самого такие же симптомы только со 2ой на 3. Иногда напрягает , но не до такой степени что бы туда лезть, катаюсь и раскручиваю да 3500 и переключается нормально.
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
при переходе с первой на второю подхрустывает,если поддашь газку включается...наверняка синхронизаторы..пока езжю и не парюсь...впрочем я уже морально готов к замене коробки вместе с машиной...думаю что моему характеру больше подойдет хонда...на первой до 8000Мляяяяя!Мляяяяя!Мляяяяя!Мляяяяя!Мляяяяя!Мляяяяя!..а все остальное-не дальше третьей передачи....)Показываю)))
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Тоже туго включается 2я передача. Да и в целом, очень тяжело переключаются передачи все. Девушка ездила на моей машине, сказала утром что рука болит правая:(
xbeast
27 Декабрь 2008
Грузия
а никто не говорил чтоэто может быть из за масла в коробке в ближаешее время буду менять масло в коробке посмотрю реакцию.. и если что сразу же вам напишу
да Ханда она и в африке ханда :D:D но согласись что сузуки и хонда похожи динамикой а какой пробег у твоей ? и пробывал ли менять масло в коробке ?
ясно трудность такая же рычаг будто подъедает да ? а потом плавно идет и еше если замечал что на холодный движок переключает нормально или так же с трудом идет ?
андрей
11 Май 2006
172
если посмотришь внимательно все мои темы-то найдешь кучу занимательного и по ремонту коробки и что в нее залито,и про радиатор,подрамник имного чего еще. А по динамике-сузуки 1.3 похожа на цивик 1.4)))) гонки блох))))
но как всегда хочется чего-то большего))))типа K20A )))
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Если коробка переключается туго на всех передачах, то возможно просто нужно смазать шарнир - тот что снизу днища по рычагом переключения передач. Я когда в первый раз делал коробку - машина стояла 1,5 месяца и там все проржавело. Ну и переключалась очень тяжело... смазали и стало лучше чем до ремонта - рычаг ходит мягко.
Если дело обстоит тяжело при переключении с первой на второй - то это верный признак зазора в пластине.
