МКПП МКПП - протяжное подвывание в райне коробки передач.
  • Автор темы mad max
  • Отслеживают тему 23
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Ответ: МКПП - протяжное подвывание в райне коробки передач.
В движении, при около 3000 об/мин появляется звук, очень похожий на звук, издаваемый разгоняющейся ГАЗелью (с характерным металлическим таким дребезгом), перевалив за ~3200 оборотов, звук исчезает. Первый приезд к оф.дилеру закончился удалением прогнивших термозащитных пластин (объясняю, как умею - тапками не кидайте ;) ),
но звук никуда не исчез. Дело дошло до того, что отвалилась нижняя часть защитного кожуха второго катализатора. Верхняя осталась. Звук не исчез. На мои претензии оф.дилер пытался активно убедить меня, что на такие случаи гарантия не распространяется (до окончания гарантии осталось месяца два, пробег 41300 км). Самое смешное, что такой пустяковой детали, как защитный кожух катализатора, отдельно нет - он идёт только в сборе с катализатором и стоит около 50 тыс.руб.
Это всё предыстория, вопрос вот в чём: я не уверен, что источник звука - дребезжащий кожух катализатора. Подскажите, на что обратить внимание, что это ещё может быть?
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
SGV New 2006, 2.0 МКПП
подвывает в движении и рокочет на ХХ. Смирился. Когда на 1 и 2 по двору еду - народ оборачивается)))
И ещё когда проезжаешь рядом с припаркованными автомобилями (на 1 и 2 передачах) у них срабатывают сигнашки. :hilarious:
hubamuba
25 Октябрь 2009
25
msk
nsgv
2.4 мкпп. присутствует. в районе 3000 оборотов (по моему на любой передаче, но отчетливее всего слышно на третьей и далее) появляется мерзкий писк. пробег 7000. еще пару тысяч назад ничего не пищало
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
1.6 МКПП, 4-я передача, 60км/ч, 2900 оборотов - появляется достаточно сильный гул из коробки/раздатки (из под центрального тоннеля). К 4000 заглушается шумом двигателя.
Toorist
14 Август 2008
Мытищи
Народ, а с "тарахтением", которое исчезает если сцепление выжать или выключить кондей никто так и не разобрался ??? Чешу репу.
5m1l3
27 Октябрь 2016
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 MT
Suzuki Grand Vitara 5D 2.5 MT
Оживлю тему ) У меня 2 витары ))
Так вот вторая 1.6 3Д, гудит как раз как тут описывают где-то в конце 4ой , в начале 5ой от 70 до 80 км.
Я вообще думал что там масла нет в раздатке или кпп, но масло сменили, оно кстати было чистое и все так же гудит. На 5ти дверке 2.4 нету такого в помине. Видимо как повезет.
спич
26 Декабрь 2013
23
NSGV 2008 2,0 МКПП белый
На моей воет в точности как здесь описано. Но это самый тяжелый режим работы МКПП. Высокие обороты, высокий крутящий момент. На 5 не воет т.к. это передача прямая.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
2900 - 3000 об - это высокие обороты и высокий крутящий момент ? а тогда при 5000 - это какие ?
спич
26 Декабрь 2013
23
Во-первых при обгоне на 4 передаче при 4000-5000 я уже к этим звукам не прислушиваюсь, наверно воет, но движок ревет еще сильнее.
А во-вторых момент двигателя при 5000 ниже, чем при 3000-4000. Мощность выше.
