расход бензина!!!
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Ответ: расход бензина!!!
Вообще существует известный и совершенно безболезненный для бензонасоса и нервов способ.:D Залить "под горловину", проехать 2/3 бака (или там 100км) и из мерной посуды снова долить "под горловину". Полностью убирается неизвестность реального объёма бака и "точность" бензоколонки. "Это и охота и зверей убивать не надо" ((с) Дядя Фёдор).
Вообще очень точно комп меряет по форсуночным сигналам - только откалибровать правильно. И на Вагончик поставить :thumbsup:
"Под горловину" нельзя. Присмотритесь внимательно, в горловине, примерно сантиметров 7...9 от верхнего края есть отверстие для нормальной работы бензонасоса, которое должно быть открытым. Потому и отливаем, чтобы уровень был ниже этого отверстия. А до отсечки топлива - это нормальный способ, но не менее трудоёмкий - попробуй поймай момент, чтобы колонка была свободна, да ещё как пистолет вставишь и встанешь ли на то самое место. Короче, если хотите с точностью до милилитра, то можно раза три и повозиться, но расход зависит от многих причин и показания каждый раз будут разные. Так что - на любителя!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Че то непойму, че вы паритесь по поводу расхода? ОКА 5-летней давности хавает 10-ку, так же как 6-ка, 5-ка и тп.
Вот у одного типа Хаммер2 - вот это да - 35лна 100 - в волгоград съездил - 25 сжег.
gelenwagen - 45 л на 100
volvo xc70 14-16
10-ка у одного на нашей улице в гараже - ездит вроде аккуратно, нормально -9-10 на 100.
А хонды да, действительно хавают на порядок меньше.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
"Под горловину" нельзя. Присмотритесь внимательно, в горловине, примерно сантиметров 7...9 от верхнего края есть отверстие для нормальной работы бензонасоса, которое должно быть открытым....!
Всё так и есть. Только если залить "под горловину" и поездить, то уже через 5-10 минут дренажное отверстие освободится и всё станет как надо. Насосу точно ничего не будет за это время - на него и так будет подпор от высокого уровня топлива.
